Страница 61 из 270 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Какие переделки нужны в вертикальной версии при питании +-50 силовые и +-80( не много ?)
    Только соответствующие электролиты надо ставить, и всё.
    Сегодня включаю усилок, предохранитель вжик, сгорел, ну думаю, всё, что-то погорело....
    Оказоль 5А, мало, вот такая энергоёмкость усилителя!!!
    Пришлось впаять "жучок", провод 0,3мм, сколько это ампер получилось?
  3. #1202
    Беларусь
    Софтстарт надо юзать, а не гвозди замест предохранителей.
    Тем более с такими нехилыми емкостями, которрые Вы поставили в последнем варианте. Наверное и лампочки в квартире пригасают, в момент включения?
  4. #1203
    Угу. Там в какую фазу попадет
    Если в переход, то не сгорит сразу. Сгорит потом
  5. #1204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Игорь, я увеличил резистор в два раза, поставил термистор на 20ом.
    Ни какого намёка, просто очень большие индуктивности трансов...
  6. #1205
    В самом начале ветки была дискуссия о резисторе R31 оригинальной схемы, который на выходе 843-го и номиналом 1 кОм. Его выкинули, судя по всему, а тут же раскачка идет по шинам питания ОУ, насколько я вижу, и резистор этот нужен в таком случае. Причем, он может быть и меньшего номинала, вплоть до 500 Ом, и не является в таком включении столь серьезной нагрузкой операционнику, как если бы сигнал брался не с шин питания, а по классике - с выхода ОУ. Без этого резистора все работает, но есть какие-то подводные камни, как мне кажется.
    Может где-то в утробе ветки и есть разъяснения по этому вопросу, но я пока не нашел
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тут не идет раскачка по питанию ОУ. На затворах напряжение питания ОУ. Транзисторы УН включены по схеме ОЗ ОИ. Поэтому тот резистор бесполезно грузил выход ОУ.
  8. #1207
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я долго на него смотрел, подключал, отключал, смотрел по постоянке, по переменке, искажения сравнивал.
    Без него уменьшились IMD всего усилителя с 0,01 до 0,005% на вч сигнале 19+20кГц, в два раза...
    Кто-бы из спецов теоретиков, сказал своё слово!
    Одного не могу понять почему на выходе ОУ, сколько на входе?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.11.2012 в 15:07.
  9. #1208
    Я в схеме включения полевиков не комильфо, но если так включить биполярные транзисторы, то будет классическая раскачка по шинам питания ОУ.
    На входе и на выходе ОУ напряжения одинаковые?
  10. #1209
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОУ работает как повторитель.
  11. #1210
    Украина, Балта
    Не будет там раскачки по питанию никак, даже с биполярами. Шоб была раскачка по питанию транзисторы нужно бы было включать в разрыв между стабами и выводами питания ОУ.
  12. #1211
    Этот усилитель является достаточно серьезной разработкой - неужели авторы этого не понимали?
  13. #1212
    Робяты ошибаетесь .
    С уважением Максим.
  14. #1213
    Украина, Балта
    Они за счет этого расширили полосу пропускания до охвата ОС.
    Робяты ошибаетесь .
    Не не ошибаемся. Тут схема включения другая. шоб понадобился нагрузочный резик для ОУ, его (ОУ) нужно включить по другому:
  15. #1214
    Да, так и есть Невнимательно посмотрел
  16. #1215
    О совпадении напр на вх и вых ад843 - так и должжно быть. Коэфф усиления ASR определяется цепью ОС и составляет (100 ом + 2 ком)/100 ом = 21. Т.е если на входе ASR 1 в (он же вход АД843), то на его выходых клемах 21 в, а на выходе АД843 - 21 в/К ус драйвера. К ус драйвера (на VT1,..,VT4) составляет примерно 19 (это упомянуто на диаграмме боде на стр. 45). То есть напр на вых АД843 примерно 21 в/19 = 1,1 в, что близко к входному 1 в.
    Об R31. Экономные немцы вряд ли бы поставили бесполезный резистор
    Последний раз редактировалось клистрон; 16.11.2012 в 14:58.
  17. #1216
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А вам не кажется что это резистор для дурачка, который задумает тупо по схеме повторить? . По мне так это самое не подозрительное место и всего 1 деталь которая может отлично ухудшать характеристики. или просто подбирать искажения на слух
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  18. #1217
    Украина, Балта
    Ну почему для дурачкка
  19. #1218
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А почему тогда растут искажения с этим резистором?
  20. #1219
    Украина, Балта
    потому что падает усиление до охвата ос за счет расширения полосы.
  21. #1220
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так нужен этот резистор, или нет?
