Страница 61 из 254 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Правильно говорят в отзывах, разница в 1дб на РГ в разы отличается по звучанию. Особенно на значениях 31-32дб, 63-64дб
    сами то слушали разницу звучания на 63 и 64 дБ?
  3. #1202
    Аватар для antecom
    Королев
    Правильно говорят в отзывах, разница в 1дб на РГ в разы отличается по звучанию. Особенно на значениях 31-32дб, 63-64дб.
    Можно пример таких отзывов?
    Я знаю только один (ближе к концу поста):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1847031
    Но в этом случае разница связана не с изменением выходного сопротивления (это видно по значениям громкости), а с разным типом резисторов в звеньях аттенюатора:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1847513
  4. #1203
    МО Салтыковка
    Максим, заиэкранировать РГ можно, а то близко транс получился?
    Слышно фон, но только на полной громкости.
    Андрей Константинович
  5. #1204
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно, конечно, почему нет. От магнитной наводки нужно экранировать материалом с высокой начальной проницаемостью, т.е. пермаллоем. Если пермаллой не достать, то хотя бы трансформаторным железом, например от латра. Экраны из обычной стали экранируют слабо.
    Если только на полной громкости, возможно это наводка на межблочник или провода внутри усилителя от входных разъемов до РГ.
  6. #1205
    А лист 0,2-0,3мм меди пойдет для экранирования?
  7. #1206
    Аватар для antecom
    Королев
    Только от электрической составляющей поля, от магнитной нет. Т.е. если рядом транс, экранировать аттенюатор медью неэффективно.
  8. #1207
    Выше Максим ответил, дополню практически.
    Если входные цепи сделаны так, что при поднесении руки (без касания) начинает слышаться фон - это так называемая "статическая" или "емкостная" наводка. От неё эффективна даже фольга, заземленная в нужной точке схемы.
    Например, так можно экранировать усилитель-корректор, с отличным результатом.
  9. #1208
    МО Салтыковка
    Точно такой эффект! И только на полностью выведенном РГ.
    Значит можно, очень хорошо, пробуем....
  10. #1209
    Проблемка вылезла, при сборке всё было нормально крутилась громкость с пульта, прошла неделя или две, на пульт нету реакции, (пульт сигналит это видно если смотреть через телефон с включенным режимом фотоаппарата) с энкодера крутит громкость без проблем.
    где искать?
    Сорри если было, просто в 50-ти страницах найти тяжко...
    Последний раз редактировалось kgb_spy; 07.03.2014 в 15:13.
  11. #1210
    Аватар для antecom
    Королев
    kgb_spy, для начала попробуйте перепривязать пульт (страница 13 мануала).
  12. #1211
    МО Салтыковка
    Сделал экран из лужёной жести, от статики очень хорошо работает, а от сетевого фона не очень, -3-4дб уменьшает...
  13. #1212
    Аватар для antecom
    Королев
    Давно сделал ещё один вариант платы селектора, но все не доходили руки ленился нарисовать документацию.
    Назвать решил SLT6. Цифра 6, как обычно, по количеству реле на плате. Реле только бистабильные. Из них 5 реле для коммутации пяти входов и одно для коммутации двух выходов. Размеры платы SLT6 совпадают с Att7 – 25x93мм. Схемы тоже похожи -набортный МК ATtiny24 принимает команды от внешнего контроллера и переключает реле. Подключается селектор к разъему XS6 контроллера на один шлейф с Att7.
    Предусмотрен автономный режим, в котором входы переключаются одной кнопкой по кругу или переменным резистором. Вместо последнего удобнее использовать галетный переключатель, напаяв на него 4 резистора по 200-300кОм для имитации потенциометра.
    В чем вижу плюсы нового селектора:
    1. Более удобное подключение. Всего один шестижильный (причем используются только 3 провода) шлейф от контроллера к аттенюатору и селектору.
    2. Легко устанавливать этажеркой с Att7 – у плат одинаковые габариты.
    3. 5 входов на бистабильных реле (у обычного селектора максимум 4).
    4. Возможность светодиодной индикации выбранного входа. Ранее такая индикация была возможна только при использовании реле обычного типа.
    5. Возможность гальванразвязки от контроллера.
    Недостатки – чуть большие габариты и цена.
    Последний раз редактировалось antecom; 13.05.2014 в 23:05.
  14. #1213
    Moscow
    Про коммутацию входов понятно. А как там выходы коммутируются?
  15. #1214
    Аватар для antecom
    Королев
    Кнопкой без фиксации. Её подключение показано на схеме в мануале. Индикацию выбранного выхода можно организовать светодиодом, подключенным к XS3 (правда тогда не получится долго питать от батареек).
  16. #1215
    МО Салтыковка
    Очень полезная функция, давно хотел сделать такую.
    Жаль, что разъёмы не на плате. Приобрести уже можно?
    А с пульта ДУ будет коммутация выходов?
  17. #1216
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Здорово, это полезно тем, у кого более 1 оконечника, да и вообще у кого регулятор вынесен в отдельный блок.
    PS А у меня в преде так и осталось 2 дырки после того, так ничем не кончилось 2 года назад (дорожки я перерезать не стал). Теперь займу его
  18. #1217
    Аватар для antecom
    Королев
    С разъемами плата получилась бы на 38мм длинее, а хотелось вписаться в габариты Att7.
    В наличии несколько плат.
    С пульта переключение выходов кнопкой Output+ (по умолчанию не привязана), той же что переключает доп. реле подключаемое к XS3 Att7. Т.е. доп. реле Att7 и реле коммутации выходов SLT6 срабатывают одновременно. Совместил, что бы не дорабатывать прошивку контроллера.
    Если установить Att7 над SLT6, выход аттенюатора будет почти над входом селектора выходов. Достаточно удобно получилось - длина соединений между селектором и аттенюатором по 15мм.
  19. #1218
    почему-то он снова прохлопал пульт ДУ...
    что при каждом включении проводить привязку?
    чепуха какая-то не здоровая!
  20. #1219
    Аватар для antecom
    Королев
    Насколько мне известно, случаи потери привязки пульта единичные. Если повторится третий раз, могу поменять контроллер.
  21. #1220
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Два года собирался духом, что бы встроить индикатор регулятора в стальную 2мм переднюю панель. И наконец я сделал это .
    Делал все на балконе на табуретках.
    На красоту не претендую, но был готов и к худшему варианту.
    подробности
    Окошко выпиливал электролобзиком, предварительно насверливал дырки для вставки пилки, и так для горизонтальных и вертикальных резов, потом все доводил напильником.
    В качестве стеклышка вставил пластиковую пленку (взял от индикатора старой печки СВЧ). Индикатор крепил насквозь, винтиками с потайной головкой (надо было отшпатлевать, но было лень заворачиваться).
    Гайку на валкодер не подобрал и решил тоже крепить насквозь (ручка громкости закрывает винты). На длинных винтах сквозь переднюю панель корпус валкодера сзади прижимается планкой к передней панели ( ну точнее у меня он стянут между двумя планками из стеклотекстолита, плюс такого метода крепления что можно отрегулировать длину штока).
    Кнопку включения решил сделать. Купил кнопку SWT-9 и колпачок к ней (яндекс покажет)
    Принцип крепежа кнопки аналогичен крепежу валкодера, кнопка ставиться на планку из стеклотекстолита и планка притягивается к корпусу, но что бы больше не сверлить переднюю панель, я с обратной стороны панели 5 секундным клеем приклеил широкой стороной мебельные врезные гайки (яндекс знает) получились стойки с резьбой M5 к которым и привинтил планку с кнопкой.
    Красить не стал, наклеил глянцевую черную самоклеющуюся пленку ПВХ (глянец конечно красиво, но на ярком освещении видны отпечатки пальцев).
    Вопрос у меня про прошивке, у меня Att6 и версия 3.1 какая нынче актуальная прошивка, где их взять и стоит ли перепрошивать?
