Страница 61 из 86 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1201
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    П.С. Пора ветку про ФИ создавать.
    Давно уже, тем более что она уже есть https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%B1%D1%8B
    Ответил в той теме.
  3. #1202
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Предлагаю в свободное время набросать симуляцию для эффективного использования чиарика-резинки
    вот симуляции для наиболее популярных рупорков, при подводимом киловатте...
  4. #1203
    Армения, Гюмри
    и парочка ФИ 50л внутреннего объема на том же чиарике при подводимых полтора кило дурьи
    п.с. порты настроены на 35 герц
  5. #1204
    Msk
    У меня пока ничего путного не получилось (из рупоров-тапков).
    зы Lsp не считает термокомпрессию, по сему ход и давление будут меньше.
  6. #1205
    Армения, Гюмри
    знаю)) я просто хотел показать при максимальном ходе сколько давления можно получить с 35 герц настройкой...
  7. #1206
    Украина, Могилев-Подольский
    labuch60, а раскроем tham 12 не поделитесь?
  8. #1207
    Каховка, Украина
    Карту раскроя делал на стационарном компе, а он у меня заглючил. Как реанимирую комп, тогда и выложу.
  9. #1208
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    выше(гденить 46гц) попробуй порты -)
  10. #1209
    Армения, Гюмри
    че то не хочется... появится горбик высотой в 4-6дБ на частоте где то на 50 герц, которую сожрет термокомпрессия... так невозможно будет использовать его линейный ход... ну максимум 6-7 мм хода будет при полной мощности...
  11. #1210
    Каховка, Украина
    Вот наконец-то предоставилась возможность взвесить мои новые тапки ТНАМ12 Мартинссона, чтобы удовлетворить любопытство большинства интересующихся.
Название:	11 IMAG0004.JPG
    И хоть оба они делались одновременно из одной и той же фанеры 15 мм толщиной и полностью идентичны, но вес у каждого из них почему-то разный.
    Один весит 29,7 кг, а второй 29,3 кг. Наверное толщина или плотность фанеры не одинаковая.
    Если отнимем вес динамика М1201 (13 кг) то получим вес корпуса без динамика соответственно 16,7 кг. и 16,3 кг.
    Также была возможность опробовать эти тапки от сабовых модулей DX1400MB-8. (1400 Вт (8 Ом, 100 Гц, 220 В)).
    [IMG][/IMG]
    Вот где я наконец-то услышал на что способны эти малыши! Напрашивается вывод, что усилок от Василия 2SC RMX 3051 HD с ними не справляется. Топы были Электровойс ZXA5, известные своим напористым звучанием. Так вот эти малыши ТНАМ12 на М1201 обеспечивали достойную поддержку по низам. Думаю, что если добавить ещё по одному такому тапку на сторону, то для Электровойсов на выездные мероприятия будет самое то.
    Последний раз редактировалось labuch60; 16.08.2013 в 12:37.
  12. #1211
    White city
    не многовато 1400-х парков для 1201 ??
  13. #1212
    Каховка, Украина
    Многовато, но если без фанатизма, так чтобы клипы не моргали, то всё же лучше, чем Васин 3051 на пределе своих возможностей.
    Во всяком случае никакого пердежа в малышах не наблюдалось.
  14. #1213
    г.Омск
    1400вт против 700вт , конечео Васин значительно"хуже" . Можно для сравнения васин 5050 включить....1200 на 8 уже соизмеримо...Дык он и на 4 и на 2 Ом работает......Осталось сравнить с NAQ Q1 ////
    А что означает 100гц? У нас в сети только 50......
  15. #1214
    У меня вопрос ) Кто и как сращивал на улице тапки с фи сабами ) Я уже весь процессор изтрахал или я оглох или чё то сильно задержка не меняется ? Если двигать сабы тогда разница есть а если крутить задержку на проце то заметно очень слабо(
  16. #1215
    Каховка, Украина
    Михаил 1985,
    Я делал проще. Без усяких процев. Просто на динамиках в тапках менял клеммы местами.
    Вот здесь смотри:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1745613
    Это значит, что мощность измерялась на сигнале частотой 100 Гц, при 220 Вольт в сети. Это же сабвуферный модуль.
  17. #1216
    Петербург
    По поводу парковскийх модулей. А не крякнет DX350MS-8 при нагрузке 5.3Ом? Пробовал кто-нибудь?
  18. #1217
    Перегревается ( А если синус тогда дроссель горит .У них 3 вида модулей и два напряжение питания 64 вольта и 85.
  19. #1218
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А откуда именно такая нагрузка?
    Это не сопротивление на постоянном токе случаем ? А то так и будет у 8 омной головы.
    https://vk.com/id73158862
  20. #1219
    Петербург
    Нет, это 2 головки последовательно + в параллель 4 головки паралелльно-последовательно, итого 16Ом || 8Ом. Всё вместе в 340Ватт укладывается, а так как в данном случае хочется дешевизны, то по прикидкам с этого модуля на 5.3 получится с некоторым запасом, если он выдержит.
  21. #1220
    Каховка, Украина
    PavelP,
    Что-й-то мне не совсем понятна такая арифметика...
    Имеем 4 динамика. Так?
    Если все головки имеют одинаковый импеданс 8 Ом, то при параллельно-последовательном их соединении мы получим всё тех же 8 Ом. Откуда 5,3?
    И что это за мощности такие в сабовом диапазоне 340 Вт, если речь идёт о сабовом модуле выходной мощностью 1400 Вт на 8 Ом?
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    DX350MS-8
    Ой, пардон. Не обратил внимания на модель. 350 Вт на 8 Ом.
