Страница 61 из 127 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1201
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    угу, знач таки бьівает
    Да их много всяких, просто у многих корпуса - "не для домашнеготворчества", а у этих тоже корпус не ахти какой удобный, но все-же...
    По нынешним временам - все что не BGA, это уже хорошо
    P.S. Ну и, Техасский Инструментальный Завод славится своей рассылкой семплов за 2 дня
  3. #1202
    Тольятти
    марку дисплея говорить смьісла нет
    Хотя бы, его стоимость узнать можно?
  4. #1203
    Комутатора не знаю, а вот реле на 2.0 ставить нельзя - а для нормальной скорости заливки надо пользовать именно 2.0.
    Т.е. более верно винт отцепить и приконектить к РС....
    А если использовать вместо реле ключи типа ИРФ3205, ИРФ640 и т.д.?
  5. #1204
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Посему вопрос, может ктото еще задавался етим, посоветуйте коммутатор USB, или можно не загоняться и юзнуть реле?
    Да уже обсуждалось здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1057344
  6. #1205
    дисплей
    tgp1118ba цена - 45 долл
    несмотря на то, что имеет rs232 вход и скорость 115200 - напрямую к транспорту не коннектится, пришлось делать платку переходник на меге8-ке. вот.
  7. #1206
    Саратов
    дисплей
    А какие габаритные размеры этого дисплея?
  8. #1207
    68x140мм
    видимая область - 42х83 мм
    разрешение - 128*64
    т.е. 8 строк легкочитаемого с 2-х метров текста
  9. #1208
    Интересно узнать, кто-нибудь уже пользуется транспортом как основным источником?
    Если кто пользуется постоянно, хочу предложить кооперацию. Вот здесь: http://www.laser-106.ru/cntnt//glavnaya1.html можно заказать изготовление корпуса для всего добра: непосредственно транспорта, цапа, источников питания, индикации.
    Единичный заказ будет неоправданно дорогим, а если набрать 15-20, то обещают уложиться в 2000р. Переднюю панель правда надо делать отдельно. Один начинающий дизайнер предложил мне свой проект. Он во вложении.
    Предлагаю корпус стандартного размера ( примерно 44*10*30), состоит из двух частей:
    Г-образное днище с задней стенкой и верхняя п-образная крышка.
    Если кто заинтересован, сообщите.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1209
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По-хорошему, это надо отдельным объявлением в толкучку в раздел услуги. А здесь оставить ссылку.
  11. #1210
    Саратов
    Если кому интересно здесь можно купить дисплей для варианта индикации Wired*a
  12. #1211
    Тольятти
    Не появилась ли у народа информация по нормально работающим боксам
    под 2,5" винты с питанием от USB. ?
    И вопрос по накопителям WDBAAR. Винтами какой серии они комплектуются.
    WDxxxxBEVT- серия.
  13. #1212
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    еще вариант индикации
    Вложение 99355
    Вложение 99356
    Вот вот вот то, что надо
  14. #1213
    Ну так... где такие дисплеи продают dius сказал, переходничок с перекодировщиком готов (там в дисплее кирилицьі нету)
  15. #1214
    Тольятти
    В природе есть футабы 256х64 с RS-232. Скрестить сложно ?
    Только ужас как дОроги
  16. #1215
    несложно, думаю. ну т.е. с тем самьім переходником. Попробовать только не на чем будет.
  17. #1216
    Просветите пожалуйста, в этих VFD - индикаторах есть как минимум один преобразователь напряжения, работающий на частоте, близкой к звуковой. Не будет ли он гадить в цап? Экран конечно вещь хорошая, но все-таки, есть ли возможность исключить преобразователь, запитать от отдельного источника. Недаром в CD-проигрывателях есть функция отключения дисплея. Или наплевать на это?
  18. #1217
    Думаю, "гажение в цап" как причина там месте так на сотом.
  19. #1218
    В CD проигрывателях соглашусь, а в нашем случае?
  20. #1219
    а в нашем случае?
    Статистики такой никто не вел. Смотреть надо.
  21. #1220
    Тула
    А индикатор символный - не графический? А нет ли там загрузки своих символов как в hd44780?
