Страница 61 из 82 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для GruWer
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Есть ли смысл делать отдельно 3й транс для питания цифры (плис, цф)? Или лучше ставить два транса, один для аналога, второй: 1я обмотка для цифры цапа и генов (после адум), вторая для плисины и цф (перед адум)? То мне в корпус 3 транса тяжело уместить
  3. #1202
    Королев
    Смысла нет.
    Так не нужно делать.
    Ставим два транса - первый питает всё до гальванразвязок, второй после.
  4. #1203
    Разве? Цифровую (генератор, реклок и цап) и аналоговую части питать от одной обмотки, помехи от цифры не пролезут в аналог? А трансов с 3 обмотками на местном радиорынке не видал...
  5. #1204
    Королев
    Про одну обмотку я не писал. Обмотки разные, но на одном трансе.
    Я на местном радиорынке многое видал, но покупать сетевые трансы для цапа не рискнул бы. Хороший транс нужно мотать самому.
  6. #1205
    Ну да, я имел ввиду 2 обмотки для двухполярного питания аналога... а 3ю для цифры цапа, генов и реклока
  7. #1206
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для аналога само собой нужен свой транс. Для цифры необходим свой. При гальванической развязке в цифровой части DAC-а, необходим ещё один транс-р в цифру. Ну и ещё желателен небольшой трансик для питания генератора.
    Это всё как минимум для хорошего DAC-а, а дальше - можно и ещё больше трансов поставить(например чисто для реклока). Это уже на любителя и кошелёк.
    Не забываем и про небольшие сетевые фильтры, отдельно для "аналоговых" и "цифровых" трансформаторов.
  8. #1207
    Moscow
    А кто и как слышал ту разницу в звуке, что дают раздельные трансформаторы, а не раздельные обмотки?
    Просто интересно, хотя как инженер я понимаю, что так и надо делать "по уму". Но ведь где-то есть и предел. Разве не так?
    Сорри, что "не в ногу".
  9. #1208
    I{oT
    Здравствуйте, прошу сильно не пинать.
    Хочу попробовать прикрутить SRC4192 к AD1851 в качестве цф. По этому поводу пытался вкурить датащит. Я правильно понял что в отличии от ad1896 с SRC4192 не нужно городить огород из внешней логики и для 4x пере дискретизации достаточно 512fs гена?
    С уважением, Иван.
  10. #1209
    да, но логику надо для разделения потока.
  11. #1210
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    I{oT, L/R CLK, BCLK для 512 Fs надо синтезировать самому.
  12. #1211
    I{oT
    Благодарю! С сепаратором само собой все понятно.
    Скажем еще такой вопрос.
    Как я понимаю для корректной работы ген должен быть из сетки , кратной входному потоку?
    Сразу не увидел.
    То есть в случае с 512fs почти та же пьянка что и с ад1896?
  13. #1212
    зачем? вьіход мастером
    0 0 1 Output Port is Master mode with RCKI = 128fS
    и мастерклок 512fS
    как вот тут http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?...ownload&id=112
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    Совсем не обязательно
  14. #1213
    I{oT
    То есть в случае 44.1 на входе и гена на 24.576 и получаю передискретизацию в 192?
    Мне только не понятно при чем там максимальная частота тактирования ядра в 50.000(
  15. #1214
    передискретизация в описанном мною методе 4Х, больше не получится т.к. упремся в частоту вордклока 212 кгц. где-то в єтой или в предьідущей ветке єто обсуждалось
  16. #1215
    Пардон, ступил.
  17. #1216
    Irkutsk
    Вопрос про ЦФ 5847. Делаю выхлоп к цап (багамут, 5847-плис-реклок-РСМ63)
    и вот что заметил, когда подаю частоту более 20800 Гц формата 16 бит/44,1 кГц, то наблюдаю вот такие пульсации на выходе цап.
    Это баг фильтра SM5847 для 16-битного формата данных или что то ещё?
    Просто при формате данных в 24бит/44,1кГц нет никаких пульсаций при приближении к половине частоты дискретизации.
  18. #1217
    г.Новосибирск
    Ставим в цап генератор на 33,8688 мгц
    поделив который на два получаем нужные для ЦАП 16,9344 мгц
    поделив на три - нужные для сервопроца плеера 11,2896 мгц
    А как быть ,если для ЦАП 4,2336( SAA7000 ), а для транспорта 6,0 ( MAB 8441)это "Philips-350".Понятно,что поделить на 8 ,например 74ac74( кстати есть ли смысл столько делить,не ухудшится ли джиттер.Может проще найти другой ген.Хотя с такими параметрами наверное нереально.) А 6,0 придётся оставлять,т.е. прощай синхронный реклок?Обидно понимаешь......
  19. #1218
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    И что же транспорт делает с 6 МГц? Вы ничего не путаете? Может быть, это микроконтроллеру управления нужна данная частота?
  20. #1219
    г.Новосибирск
    Я бы и сам хотел знать,что он там делает. Какая-то хитрая прошивка MAB 8441 .А на микроконтроллере свой кварц 4 мГц.Вот и возникает вопрос : куда же в транспорт подавать новый клок?Ладно запущу асинхронным,потом буду разбираться.
    Последний раз редактировалось Александр; 13.11.2010 в 16:39.
  21. #1220
    Сделал отладочную плату с ПЛИС для проверки работоспособности различных алгоритмов для будущего проекта ЦАП. Естественно, первым делом загрузил в ПЛИС проект подстройки таймингов "на ходу". Этот проект позволяет изменять положение пачки BCLK (разумеется, вместе с DATA) внутри фрейма (периода WCLK), а также изменять длительность/скважность WCLK. Скриншот из Quartus с моментом переключения приложен к сообщению. Для изменения таймингов на плате установлен DIP-10 переключатель. Три переключателя отвечают за положение пачки BCLK (пачки потому, что таков формат NPC - тактов ровно столько, сколько разрядность выходного сигнала ЦФ) и семь за длительность/скважность WCLK. Использую с ЦАП PCM1701 и ЦФ SM5813. Сначала пробовал на слух определить подходящие установки. Определенно, реакция ЦАП на изменение таймингов присутствует. Щелкать переключателями можно долго, поэтому подключил аналоговый выход к звуковой карте E-MU 0404 USB и посмотрел реакцию ЦАПа в SpectraPlus. Изменение спектра и небольшое снижение искажений есть. Да, величина небольшая - 1.3 дБ, но она есть. Также видно, как на тестовом сигнале +/-LSB значительно уменьшились "пички" на фронте и спаде. Это все достигнуто за счет смещения пачки BCLK в конец фрейма. Такой же ярко выраженной реакции на изменение длительности/скважности WCLK обнаружить не удалось, но спектр сигнала немного изменяется при изменении WCLK. Попробую еще поэкспериментировать. Возможно, подстройка линейности совместно с изменениями таймингов даст результаты.
    Изображения, названные "Standart", относятся к таймингам, которые формирует SM5813, а "6 BCLK Shift" - к измененным таймингам.
    Чуть не забыл. Предупреждение в Datasheet на счет "держать WCLK низким как минимум один такт BCLK" истинно. Если не соблюдать, музыка еще слышна среди шума. ЦАП прекрасно работает при длительности импульса WCLK 30 нс, что меня удивило.
Название:	PCB Top (Small).jpg
ID:	103257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB Bot (Small).jpg
ID:	103260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Standart 918.75 Hz 0 dB.PNG
Название:	6 BCLK Shift 918.75 Hz 0 dB.PNG
ID:	103256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Standart 50 Hz LSB.PNG
ID:	103258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 BCLK Shift 50 Hz LSB.PNG
