Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Проще завести знакомство с собаководами. Там надо-то всего чуть-чуть. Я попросил свою знакомую хозяйку ротвеллера, так она мне такой пакет принесла, что ещё на пару СЧ боксов хватит. Сказала: "- Надо будет - ещё принесу. Без проблем!" А так, они эту шерсть валяльщикам валенок отдают.
Я не знаю. Пробовал ещё синтепон - в сравнении с шерстью, не понравилось...
ёпрст... Олегыч, то у тебя МДФ сохнет так, что саморезы наружу вылазят, то фанера под слоем лака рассыхается... Странно как-то - материалы разные, а проблема одна и та же... Может не в материалах дело? Может это гаражная сборка виновата?
Влажность гуляет, однозначно. Если бы из массива делал, вообще бы потрескалось.
По идее, на это нормативы есть - на температуру, влажность, режимы сушки.
Самое простое - напилить, и собирать дома, когда все дойдет до нормального состояния.
Одно время работал с мебельщиками в одном помещении. Постоянно слышал - вот, не выдержали режим, повело, потрескалось.
Хотя там серьезное было производство, специально оборудованное.
у меня лежат пара Seas Noferro 12 ,сегодня их разберал ,ини вообше на трех защелках ,а играют не плохо , ну так там под куполом ровная площадка ,без углубления ,может и туда можно шерсти скатать ?
http://www.krepez.ru/catalog/14/263/
у меня вместо саморезов
Андрей
Вчера был у знакомых в салоне - стоят уценённые полочники МБ Кварт с корпусом из дерева. Спрашиваю - почему уценены? Знакомый снимает гриль - а там с верху на лицевой панели трещина по центру через пищаль до вуфера шириной в 2мм.
Ротвейлера ободрали, котёнка обстригли, кавказца разозлили, весело у вас тут))
В любом ХОРОШЕМ швеймаге есть ватин НАТУРАЛЬНЫЙ, он НЕ прострочен, в отличие от того что делают из отходов и имеет красив светло песочный цвет, состав - 100% шерсть,
ато развели тут зоопарк![]()
Здравствуйте,есть конусная труба фазоинвертора с внутренними размерами 60мм с одной стороны ,и 50 мм с другой стороны, длина 195мм.Какой длины нужно сделать его для Оптимы се?
насчет доработки ВЧ изучателя я бы хотел услышать мнение Георгия.
Андрей
Я, к сожалению, не берусь ломать динамики. Но думаю, что 1149 можно доработать, это просто и не нужно ничего отклеивать. Может, и сам пропробую, если начну один проект, где будет 1149, но это все вилами на воде.
Георгий Крылов
По нч секции, не знал куда писать и написал сюда.
Посимулировал 1209 в 45л ЗЯ и 75Л ФИ (примерно как у Клячина). Как думаете, просится он в ФИ или нет?
Тут нужно учитывать, что несмотря на завалы в ЗЯ -9 и -6дБ на 30 и 40гц, в реальности при частоте раздела 100гц 2м порядком 50Гц придавится, и мы получим фактически коррекцию на 3дБ, и соответственно, -6 -3 дБ завала на 30 и 40гц.
Красный - ЗЯ 45л, зеленый - ФИ 75Л, настройка на 25гц.
Делал в бассбоксе, сравнивал недавно с юнибокс - там те же графики получаются.
В качестве контрольной меры симулировал ЗЯ 28л, как в даташите. АЧХ совпала.
Думаю, графикам можно верить более-менее. В любом случае, это просто быстрая прикидка.
Динамик так и не пришел пока. Сижу в симе развлекаюсь.
