Страница 61 из 440 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1201
    Сочи
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Alex Nikitin,
    С батарейным отсеком ясно. А в схеме основного блока видимо все-таки стоит какой-то стэпап-стабилизатор, судя по наличию светодиодов.
    Думал "однобатареечные" плейеры только в конце 90-х появились, а оазывается в 80-х все уже было...
  3. #1202
    London UK
    Как я уже написал выше, преобразователь там только для чипа Долби. Светодиод хитро запитан от обратной ЭДС катушек двигателя, насколько я понял.
    Алексей
  4. #1203
    Сочи
    Алексей
    Ясно. Значит, 1.5 В хватает и для записи, и для приличной громкости наушников и динамика?
  5. #1204
    London UK
    Динамика там нет, а на его родные наушники громкости более, чем хватает. Для записи тоже хватает, но для питания микрофона (где требуется +3В) используется выпрямленное напряжение с одной из обмоток трансформатора генератора подмагничивания. При этом сам ГП питается от отдельного стабилизатора напряжения на 1В (!). Для записи выход на голову с мостового усилителя - балансный.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 19.06.2009 в 16:02.
  6. #1205
    а у меня теперь такая механика..
    ageks,для поиска не нужна отдельная головка.я думаю это очевидно.
    Что-то знакомое...Не напомните,с какого аппарата?
  7. #1206
    оттуда
    этот механизм практически идентичен для всей серии ESx.
  8. #1207
    Спасибо,но смотрите,в некоторых аппаратах есть эта деталь:чашка на маховике с каким-то камнем внутри Рис 1,на других модификациях нет Рис 2
    Объясните пожалуйста,зачем эта чашка?
    (чашка обозначена подобием красной стрелки на Рис 1)
ID:	55557   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1208
    Частый гость Аватар для Ermak
    Цитата Сообщение от КЛМ Посмотреть сообщение
    Да это "дрожжание" происходит только при первой загрузке кассеты, потом режими включаются уже нормально. Если это есть - нормальная работа, тогда меня удивляет подход разработчиков AIWA к построению кинематики топовой деки
    Имхо, как раз все правильно. Устраняется петля и лента возвращается в первоначальное положение. Но трещит на слух не приятно, согласен.
    Я тоже поначалу пугался, но сейчас привык.
  10. #1209
    Я понимаю что петлю утранить нужно, но таким способом... Этот звук издается ведь при подведении панели с головками к ленте (нужно посмотреть точно), таким образом получаем несколько ударов по ленте?
    Привыкнуть то можно, но все равно согласитесь не приятно, чем то напоминает Маяки.
  11. #1210
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Успокойтесь, ЛПМ этих Айв очень бережно с лентой обходятся Никаких ударов по ленте нет - ибо головки к ленте подводятся достаточно медленно, программной шестерней. А щелкают электромагниты тормоза подкассетников и привода этой самой шестерни.
  12. #1211
    Латвия, Даугавпилс
    Звук идет от соленоидов, головки не подводятся. Ничего страшного там нет, кроме звука
    В этом плане механика Denon DR-M34 гораздо спокойнее, петлю убирает подмоткой вперед. И соленоиды лучше задемпфированы, механика очень тихая, даже на фоне вполне тихой механики Aiwa
  13. #1212
    оттуда
    это вероятно дополнительный демпфер колебаний на втором маховике.
    В какой модели сделано как на фото2?Кстати,доп.детали на маховике видно плохо.Ракурс неудачный.
    У меня без чашки и без "камня"
  14. #1213
    London UK
    Я видел варианты с дополнительным кольцевым магнитом, для притягивания второго маховика к упору сзади, чтобы не было люфта (в ведущем маховике с прямым приводом это в любом случае происходит).
    Алексей
  15. #1214
    оттуда
    с магнитом да,так и есть,
    но "камень" как бы не в тему..
  16. #1215
    Вот добавил фото маховика с чашкой.Притягиваться магниту -"камню" вроде как там некуда...
    Ремонт-NIK,скажите пожалуйста,а вот фото Вашей протяжки конкретно с какого аппарата?
ID:	55639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55640   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1216
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Уважаемые, кто-нибудь располагает информацией о комбинированных головках в sony tc-k777 и tc-k555 ? В 777 воспроизводящая-феррит, запись-феррит с полюсными наконечниками из сендаста? или же на запись - сендаст ?
    В 555 точно такие же головки или в чем-то хуже ?
    Дмитрий.
  18. #1217
    В 777 обе головки ( и записывающая и воспроизводящая ) ферритовые с сендастом в зазоре.Стирающая-просто ферритовая. Говорю,как владелец данного аппарата. В 555 вроде тоже такие. http://www.audio-heritage.jp/SONY-ES...r/tc-k555.html
  19. #1218
    оттуда
    на магнит "камень" не похож.однако вы можете проверить отверткой.магнит ли это на самом деле.Тем более,что аппарат разобранный лежит где-то недалеко от вас.
    ну вы же не сказали мне что за аппарат на вашем фото...
    Сперва я подумал что это с 555ESR.но у этой модели головы дискретные..
    555ESX не имеют магнита на втором маховике..если не ошибаюсь.
    555ESG головы другим кодом промаркированы.
    КА-хх-серия имеет немного другой механизм.
    222-ая серия тоже не имеет второго магнита..
    Остаются серии ESL/ESA/-какая из них?
    angel333, -похоже вы живете совсем недалеко от Владивостока или Хабаровска.Тоисть вы почти мой земляк..Я неправ?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.06.2009 в 00:32.
  20. #1219
    "Камень" магнитится чуть-чуть...
    Вообще,это с 555ESL,но у этого аппарата была также протяжка без магнита в "чашке"
  21. #1220
    оттуда
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    tc-k777 и tc-k555
    777 серий было несколько.
    к777
    к777ES
    k777ESII
    ES/ESII имели аморфные головки.
    к555 без "ЕS" тоже аморфные.
    Ферритовые с сендастом в зазоре,ставились только в самую старую 777 серия без приставки ES.
    Добавлено через 24 минуты
    на моих фото 333ESL
    Магниты должны притягиваться к задней стенке,к которой крепится плата сервопривода тонвалов.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.06.2009 в 19:46. Причина: исправил инфу по к666 головкам
