Страница 61 из 83 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1201
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    о это уже наверное психология
    Чернейший, это действительно психология! Я когда-то подключал контроллер к АД1892 для того чтобы ее перевести в режим БАЙПАС. Подключил, запустил, подал на вод ЦАПа сигнал и был очень обрадован "новым" звучанием. Но! При внимательном рассмотрении программы было обнаружено что никакого перевода в БАЙПАС не было! Программа конечно же была исправлена и контроллер перепрошит. После этого звук действительно сильно изменился в лучшую сторону. Вот такие казусы...
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Viking
    Тут лучше подойдет 1703.
    Опять таки, чем лучше?
  4. #1203
    Лучше чем 1701. Шютка. Просто частоты для АД1853 и ДИР1703 можно будет получить с одного генератора. А для связки с 1701 нужно будет 2 генератора.
    Последний раз редактировалось Viking; 04.02.2005 в 10:12.
  5. #1204
    Вот теперь все понятно. Бум думать/заказывать
  6. #1205
    Dark Abbat,
    И 1703 и 1701 имееют в своем составе SPACT (предположительно это адаптивный фильтр), в результате работы которого входные данные не всегда соответствуют выходным, о чем признаются сами техасовцы
    Я читал про ваш опыт. Но там получалось что-то типа одна ошибка на 10 миллилонов правильных сэмплов? Некритично, имхо.
    Немного звукотехник,
    Чтобы разница питаний AD1862 не превысила 0,3В.
    Вообще то там 7В разница . +/-5В цифры и +/-12В аналога.
    Боится она не разницы в питании, а случая когда минусовое цифровое отрицательнее минусового аналогового. Т.е если минусовое аналоговое упадет до -4.9в, а на цифре будет -5в, цапу кирдык. Так по крайней мере написано в даташите. Но вот точной величины разницы не приведено. Только диапазон работы и условие. -Va в диапазоне от -Vd до -13.2V.
    Viking,
    Так ставь БУФ634!
    Дима пугал искажняком на уровне -80dB. . А у той же 627 -минус 100 с чем-то. Но наверное с хвостом. Сам по звуку не сравнивал?
    Я хотел BUF в саллен-ки в цап, но в последний момент испугался, одумался и заказал 843-е.
    Зачем? Если не делать внешнюю синхронизацию, т.е не гнать MCLK обратно в сидюк, то нужен то всего кварц или генератор на 27МГц. А все частоты, для 1853 дирка сделает сама.
    Насколько я понял из даташитов
    1701
    джиттер 80пс
    частота генератора 27МГц
    1703
    джиттер 75пс
    частота генератора кратная Fs
    возможность переключения в режим задающего генератора (cristal op. mode). Это типа для систем где еще АЦП присутствует.
  7. #1206
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Зачем?
    А затем что для АД1853 еще мастер клок нужен кратный Fs.
    Необязательно. Там табличка есть для рассчета частоты генератора.
    Довольно нейтральный девайс. По крайней мере я разницы почти не заметил что с ним что без него.
  8. #1207
    Сколково
    Не страшно, это в основном 2-ая и 3-я гармоника.
    Мне в последнее время больше нравится AD811, включенная повторителем. Если фильтр Саллена-Кея и правильно выбран резистор в цепи обратной связи ОУ, то возбуд отсутствует.
  9. #1208
    Дааа 811-я силища! Но капризная.
  10. #1209
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Так дирка сама ж его и делает, насколько я помню. И написано это не только в дебрях даташита, а и на первой его странице...
    Или я чего-то непонимайс?
  11. #1210
    Viking,
    Так у 1701 точно такой же I2S выход, как и у 1703 -
    DATA, LRCK, BCK и как раз тот самый MCLK. Он как раз кратный 128/256/512Fs (cм даташит). Его фапч генерит из сигнала по спдифу. А сама фапча от 27МГц работает. Там хитрый умножитель аж до 100МГц. В 1703 то же самое, суть точно та же.
    Вообще, для 1703 кратные кварцы предусмотрены имхо из за ее фичи - она может работать как задающий генератор. Генерит LRCK, BCK, MCLK. Напрямую, без фапч. Только в этом режиме у нее спдиф обрублен.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 04.02.2005 в 22:26.
  12. #1211
    Да каюсь! Забыл о выходе SCKO. Но все равно MCLK из ФАПЧ не очень хорошо...
  13. #1212
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Делаю БП для ЦАПа на 2х трансах. Развожу высоковольтную часть. Появился вопрос - можно ли для ~220 использовать нейлоновый разъем с шагом 5 мм между контактами? Или лучше сделать шаг 7,5 мм?
    И еще - нужно ли в 220 ставить кондер параллельно выводам трансов?
  14. #1213
    Аватар для Kompros
    Да, вообщем-то, пофиг, лишь бы разъем надежный был и КоЗа не пришла.
    В общем случае я бы повесил слюды 1000-1500pF.
  15. #1214
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Kompros, не робяты вешать абы что нэ надо . это не наш метод (с)
    не стоит вешать просто кондер, не стоит вешать два простых кондера, не стоит вешать Y кондер. стоит доламать какой нить незнакомый старый монитор. лучше Viewsonic и у вас будет зашибатый сетевой фильтр совмещенный с сетевым разьемом.
    P.S> помните плииз и чтите УК ! кстати разкурочить можно еще какой нить УПСак комповый, лучше фирмы АРС.
  16. #1215
    Аватар для Kompros
    ditter
    Дык, сетевой фильтр ставим на общем входе, а кондерчик - на каждый транс.
    Конечно, можно к каждому трансу свой сетевой фильтр повесить, но, ИМХО, либо треснет что-нибудь, либо Жаба проснется.
    ЗЫ Я то же все ломать люблю (ломать - не строить)!
  17. #1216
    А что скажете о C-L-C фильтре из принтеров (Эпсон) ?
    L - оба провода намотаны на ферритовом кольце.
  18. #1217
    RUS
    Kompros, есть такая поговорка - лучшее враг хорошему.
    от того что вы там все обвешаете фильтрами да банки по 10000,0 поставите звук лучше не станет. кардинально решит проблему только регенератор.
    я лично стараюсь не ставить большие индуктивности там где ток более 100ма.
  19. #1218
    Сколково
    Лучше на каждый транс - свой фильтр и феррит на сетевой кабель непосредственно у ввода кабеля в корпус. Фильтры лучше CLC, синфазный транс- на аморфном железе. Топологию платы фильтров и размещение их в корпусе подобрать экспериментально по минимуму помех (тот еще геморрой).
  20. #1219
    Finland
    У меня вопрос по ферритовым бусинам. В ряде источников, да и на страницах этого форума, неоднократно указывалось на положительный эффект использования указанных бусин для развязки цифровых цепей питания цапа по ВЧ. В частности рекомендуется включать через них цифровой фильтр, регистр пересинхронизации, генератор и т.д. Казалось бы все весьма очевидно, однако на практике установка бусины приводит к увеличению всякой грязи и выбросов на питающей ноге самой мс чуть ли не вдвое. Т.е. после установки бусины мс гораздо меньше гадит в исходные цепи питания, но у нее самой на питающей ноге картина выглядит заметно хуже.
    В этой же теме где-то выше Lynx советовал включать бусину в цепь питания декодера, как очень сильно гадящего в питание элемента. Эффект тот же. Картина после установки ОЧЕНЬ СИЛЬНО хуже. В питании на ноге мс появляются какие-то размазанные выбросы с признаками возбуда, а вот до бусины картина несколько лучше, чем если без нее. Пробовал использовать самые разные бусины с индуктивностью от 0,3 до 4 uH, картина примерно одинаковая, несколько меняется только амплитуда выбросов, а суть та же. Т.е. реально получается, что без нее лучше...
    Объясните, что делаю не так или в чем причина? Как быть?
  21. #1220
    Инженер Аватар для Lynx
    постановка бусины предполагает и шунтирование питания НЕПОСРЕДСТВЕННО на ноге микрухи СОБСТВЕННЫМ кондерчиком (0.1...1) мкФ + 1000пФ (NP0, однослой). Это сделано?
