Страница 61 из 342 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 6831
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #1201
    город у моря
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Раскажешь потом?
    Ок, только на работу мне не скоро.
  3. #1202
    Ещё вариант:
    Сходить в ремонт и попросить рабочую БУ плату от профессионального пылесоса.
    Я так и сделал... отдал 300 руб
  4. #1203
    город у моря
    Тоже вариант А что на той плате? Что за деталюхи? Не секрет?
  5. #1204
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Попробую сразу на вторую обмотку прицепить мост а выход на низковольтную релюху.
    На релюху надо много мощности. Твердотелку лучше ставить, там вся мощь - светодиод зажечь.
    Но с нормальным пыликом это все не сравнить, у нормальных выключение после инструмента секунд через 10 и срабатывание примерно через секунду.
    Моя Макита 440 недавно скопытилась (почти 10 лет отпахала) сфоткал плату, кто хочет - может скалывать. Схема подключения в сервисмануале должна быть.
    А можно купить новый мотор в сборе с турбиной? В инете не нашел такой запчасти в продаже. Ротор сдох, но его поменять без потери качества вроде как шансов нет.
    Щетки и половины ресурса не выработали, а пылик несколько строек прережил и гору работы по металлу/дереву.
    WBR, Michael.
  6. #1205
    город у моря
    Спасибо Openreel Платку сохранил, о твердотелке чота не подумал, а ведь верно! Получается что никакого токового транса не надо и для включения твердотелки вполне хватит падения на мощном резисторе, что похоже и сделано в Маките.
    Последний раз редактировалось SemenS; 04.11.2013 в 09:46.
  7. #1206
    Осталось посчитать мощность резистора и сделать круглые глаза от результатов
    В Маките компаратор следит, ему много напруги не надо.
    А для запуска твердотелки придется делать токовый транс, это примитивно просто. Берем первый попавшийся мелкий силовик от китайской лабуды типа компютерных колонок, срезаем вторичку и мотаем ее заново толстым монтажным проводом, витков примерно 20. Транс готов. Добавить пару диодов и кондер, чтобы твердотелка не выключалась между периодами. У меня такой токовый транс нагруженный на ал307 проработал больше 10 лет, года с 89-90го, индикацией включенных потребителей на верстаке. Надежно срабатывал от 10..15 ватт и до пары киловатт. И дальше работал бы, мастерская обновилась, верстак ушел.
    WBR, Michael.
  8. #1207
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На что стоит обратить внимание при выборе бюджетной сверлилки? Надо для дома для себя, отверстия до 10-12мм в стали, Фостнер до 50мм в дереве. В общем под наше хобби по сути.
    Денег хочется отдать немного, несложные доработки могу сделать(по металлу и дереву работаю уверенно и осмысленно, УШМ и сварка есть).
    Пока приглянулся такой http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...lu/jet/jdp-8l/
  9. #1208
    Nitro, один из критериев - вылет оси сверла от стойки.
  10. #1209
    г.Ростов-на-Дону
    Согласен - но глянул по этому параметру разброс минимален.
  11. #1210
    Естественно, при весе в 20 кг реально только высотой колонны играть и все.
    Джет8 в живую не впечатлил, хотя смотрел его лет 5 назад, может сейчас и не так плох или конкуренты скурвились еще больше.
    Смотреть в живую всех и думать с какими косяками готов мириться и исправлять.
    5ти скоростной имеет минимальную скорость 500 оборотов, без частотника и замены движка не понизить.
    Если есть доступ к токарке, то можно начихать на качество шкивов - проточишь сам для устранения биений.
    Если не будешь менять привод, то смотреть на хорошего качества, оребреный и желательно с режимом S1.
    На ремень и подшипники можно особо не смотреть, там хлам стоит без вариантов.
    Можно взять с собой индикатор на стойке, снять патрон, зажать пиноль хоть пальцами и посмотреть биения конуса шпинделя.
    Если биения есть - в топку сразу. Люфт шпинделя в пиноли по хорошему должен быть только от зазоров в подшипниках. Но бывают чудеса, когда подшипники в пиноли болтаются, такое лучше нафиг сразу.
    Все остальное - люфты пиноли, качество литья - исправлять геморно, поэтому на них и стоит обратить внимание в первую очередь.
    Если с собой есть индикатор, то проверить жесткость повортоного столика - там исправление косяков наиболее трудное. Стойку ставить на колонну и смотреть изгиб столика относительно колонны, при установке на столик нескольких кило веса.
    Рукоятки подачи на мелком станке лучше не длинные. Длинные будут за деталь цеплять, проверено. На них в последнюю очередь смотреть - при желании они меняются на раз, а в особых случаях перед операцией снимаются лишние.
    WBR, Michael.
  12. #1211
    г.Ростов-на-Дону
    Понял. Спасибо. Надо искать где есть ассортимент живьем в павильоне.
    Просто есть вариант взять заочно, но гораздо дешевле. Но косячность можеть быть разной у разных образцов одной модели?
  13. #1212
    Есть косяки на уровне модели, к примеру похабные шкивы. Или металлобработка что плоские поверхности в реале тарелками или винтами. Или мотор макетный.
    Или вместо шпонки поставили установочный винт.
    Есть косяки на уровне образцов - дядя Ляо винт завернул кувалдой и кусок пиноли отколол. Или расточили на миллиметр в плюс и в бок.
    Оно все косячное в разной степени, покупка вслепую - лотерея.
    Если патрон снять не дадут, можно в патрон зажать хвостовик фрезы потолще и биения индикатором по хвостовику посмотреть.
    Родные патроны не ахти обычно, но пока новые бить не должны.
    Все что разборное - 99% собрано по краске, в этих местах жесткости нет. Все что не разборное должно быть собрано хорошо. Например колонна во фланец должна быть намертво запрессована.
    Если привод не менять, то надо проверить/выставить коллинеарность осей шпинделя и мотора. Иначе и так никакой момент пожирается ремнем и лишние вибрации шпарят, особенно на повышающих передачах.
    Последний раз редактировалось Openreel; 06.11.2013 в 00:37.
    WBR, Michael.
  14. #1213
    Начал ставить фрезер в стол.
    Переходная пластина из нержавейки 4мм толщиной. Поверхности шлифованы руками. Нержавейка выбрана по простой причине - доступность и хорошая поверхность в стоке. Приличную сталь (к примеру 45) теоретический можно взять в разы дешевле, практический - ее нет в наличии. Пластик не хочу, на приемлимую жесткость надо от 10мм, а это потеря минимум ценых 6мм от шпинделя.
    В подошве фрезера вместо М4 уже нарезано М5. Можно нарезать и М6, но тогда надо увеличивать толщину пластины как минимум до 5мм, а это заметно дороже.
    Винты качественные, высокопрочные (10.9). Отверстия в подошве фрезера высверлены соосно с родными и резьба нарезана тоже качественно и строго перепендикулярно подошве.
    Вопрос - этого достаточно, или эти винты оставить для базирования, а силовое крепление реализовать дополнительно? Базирование по винтам получилось достойно, даже без шляпки впотай макс гуляние около десятки, уменьшая допуск винты вкрутить будет гемор.
    Могу в подошву фрезера поставить сьемные направляющие 12мм из каленой стали и их притянуть к плите, но на это уйдет много времени.
    Хочется получить точность и жесткость, причем долговременно.
    Или есть способы жесткого крепления проще?
    Что вообще скажете по поводу стола с металлической пластиной?
    WBR, Michael.
  15. #1214
    Прошу помощи у опытных людей, планирую покупать фрезер качественный и цанги на все в пределах 20,000р кто -что посоветует? Брать планирую из магазина 220-volt.ru
    Думаю сумма не маленькая и можно вполне найти более менее универсальный инструмент который бы потом на долго пригодился бы в жизни и не пришлось бы бегать докупать или меня чего.
  16. #1215
    город у моря
    За такие деньги можно купить и фрезер и стол, вот тут интересно написано.
  17. #1216
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Очень интересно.
    у меня съемный вкладыш для стола на стеклотекстолите толщиной 6 мм.
    с жесткостью небольшие проблемы есть, но решились применением дополнительных ребер жесткости. Металлический вкладыш однозначно лучше.
    со сталью 4мм - возможно, такие же проблемы могут быть. если по максимуму -приварить с тыльной стороны ребра жесткости и после этого шлифануть на станке плоскость. ,конечно,если есть возможность...
    Фрезер лучше дополнительно укрепить за корпус - особенно при недостаточной жесткости вкладыша. под большой нагрузке начинает "гулять" вся плоскость вкладыша. Ход, конечно" смешной", но лучше уж без него
    Отверстие под фрезы сделал маленькое - надо увеличить, имхо.. - к сожалению, сам на такое "попал". Некоторые фрезы имеют диаметр режущей части больше, чем место под копировальные шайбы. и при регулировке по высоте начинают задевать за край вкладыша.
    Как микролифт планируешь делать -?
    Как фиксацию включения -? фрезер в стол, имхо, приходится "хоронить". А для работ вручную иметь другой - и муторно постоянно ставить -снимать, и разбивается резьба крепления. В общем, кто реально одновременно использовал один фрезер и с в столе, и в ручном режиме, меня поймет.
    Александр
  18. #1217
    РФ Саратов
    Ребят,а для каких работ нужен фрезерный стол? Только доски обрабатывать?
  19. #1218
    А ты попробуй вот такой фрезой с десяток кромок вручную, без стола обработать и потом этой же фрезой под 90 градусов сопрягаемые поверхности.
    И вопросы лишние отпадут.
    Нужен стол. Очень экономит время и повышает аккуратность _точность работы.
    Александр
  20. #1219
    Это нержа, заметно жестче гвоздилина. И несравнимо жестче люмяхи.
    Возможность есть, но дорого, а главное лишено смысла.
    Если приваривать , то пропеллер будет гарантировано, фрезеруя/шлифуя плоскость получем толщину заметно меньше.
    Максимум - варить контактной сваркой.
    Но лучше вообще не варить, а привинтить и на штифты посадить. Можно в колхозных условиях и ничего не поведет.
    Ясно, будем таки крепить. У меня слабое звено сейчас - резьба в подошве, люмяха ведь.
    Пластина нержи когда голая - хорошо звенит. На фрезере уже глуха, люмяха ее гасит.
    Я думал над этим сразу. Болшое отверстие - надо под мелкие фрезы вставку делать. Некогда.
    Решил сделаю сейчас маленькое, поработаю, там видно будет.
    Если чего - сделаю еще одну пластину с большим отверстием.
    Пластиковую стяжку на кнопку.
    Оно уже не первый год так, с 6 кг фрезером по мелочевке руки отвалятся. Небольшую макиту купил, тут фото сладкой парочки выкладывал.
    А если бы сейчас выбирать, то смотрел бы сразу на небольшие двух базовые. В инфракоме их выбор почти отсутсвует, походу надо из штатов тащить.
    Пока никак, поработаю, буду знать что мне нужно.
    Тут любопытная работа предстоит, винтажные настенные часы с маятником себе восстанавливаю, корпус походу проще с нуля делать.
    Да и мебелей делать надо.
    WBR, Michael.
  21. #1220
    Я помню.
    Александр
