Страница 609 из 746 Первая ... 599607608609610611619 ... Последняя
Показано с 12,161 по 12,180 из 14910
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12161
    УКРАИНА, Харьков
    radio-technics, Желательно, конечно подстроить входной делитель. Но если в лом, то ничего страшного не произойдет, можно слушать.
  3. #12162
    Калуга
    Второй вариант имел кроме двух ламп ещё BSP129 и явно меньшие гармоники.
    Коллега, а есть в нарисованном виде?
    Очень мне интересно
  4. #12163
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Минимальное отличие выходного напряжения на выходе транзисторов от половины питания ( виртуального нуля ) регулируется входным делителем. Другой способ, от frezer, если не ошибаюсь - это подача с плюса питания батарейки через подстроечник 20...50 кОм смещающего напряжения в среднюю точку входного делителя.
    Нет, не мой способ.
  5. #12164
    г.Рязань
    Serge_L, Сергей, вот.
  6. #12165
    Калуга
    LepekhinV,
  7. #12166
    Владимир, приветствую !
    Схема соответствует Вашим платам ?
    За них вам большое спасибо !
    P.S. С этой схемой я долго провозился, и меня она устроила. Со смещением, правда, не определился. На тестированиях был голубой светодиод. Надо потом вживую сравнить с классическим ( 270 Ом шунированные BG NX ).
    Последний раз редактировалось install; 11.01.2022 в 12:32.
  8. #12167
    УКРАИНА, Харьков
    Отличная плата.Полностью соответствующая схеме.Легко паять.(транзистор скорей всего не пойдет на нее в работу).
    Ёмкость маловата запаяна.
    Я бы для начала запаял пару проводов и выбрал на слух. Скорее всего столько не понадобиться.
  9. #12168
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всё правильно и я с ней долго возился, но остановился на батарейке в сетке. Если бы у меня был
    BG NX, то не известно какой вариант звучал бы лучше.
  10. #12169
    из преисподнии
    Отличная плата.
    как это может быть, когда такая банка в непосредственной близости от лампы?
  11. #12170
    из преисподнии
    У тебе наверно очень далеко??
    далеко от чего?
    я таким фейлом не занимаюсь...
    Этой банке ни куя не будет..
    банке нет - она же "железная" ))), а вот надписи "BG NX" через некоторое время подогрева тоже ни куя не будет...
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    макаровщина
  12. #12171
    из преисподнии
    Я у тебе разве спрашивал чем ты занимаешься
    с чего ты решил что у меня что то далеко? ты ясновидящий?
  13. #12172
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Так это строители стоили плату.
    Возможно не тот конденсатор.
  14. #12173
    из преисподнии
    Кстати Cerafine лучше BG по крайней мере в катоде..это точно....
    возможно, если BG подогреть он станет лучше
    а что? тоже вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    не важно, все равно близко ИМХО...
  15. #12174
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Федормот сургутский если уж делать так сразу нужно делать нормально,а не такое говнище как делаешь-ты,момутки и прочие рукожопые. Потом ты здесь своим говнохламом собранным всю тему засираешь.. Сколько времени ушло,чтобы собрать такое "уеб.ще" 10лет.. На нормальных качественных платах собрать "Зарасутра" можно за 3-4месяца и это будет именно гибридный нормальныйусилитель.
ID:	414391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	414392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	414390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 11.01.2022 в 16:18.
  16. #12175
    г. Обнинск
    Настольные фотографии, судя по скорости извлечения.
    С уважением, Андрей.
  17. #12176
    На нормальных качественных платах собрать "Зарасутра" можно за 3-4месяцааааааааааа
    Если бы оно мне нужно было,то неделя.
    Вот платы красивое говнище, не оно работать будет а ремонтироваться нет.
    У вас вечный унч.
  18. #12177
    Частый гость Аватар для Казатель
    Грамотно собранный ВК на платах ломаться не будет. Там просто нечему.
  19. #12178
    г.Кемерово
    Вы думаете идиоты это понимают??? И еще раз напишу Рукожопые с руками из жопы не способны собрать ничего..(здесь они могут только языком). Вот если сделано любителями с душой - приятно посмотреть и дома у себя в системе послушать недельку другую.Говно изделия федомота сургутского вызывают только тошноту.
ID:	414403   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #12179
    г.Рязань
    Если нагрев будет неприемлемый, то лампу легко перенести на другую сторону платы, она не впаивается в плату.
    сергей дроздов, емкость -. Но я не ожидал, что таких размеров поставишь
    Не ругайся ты с FEDGENOM! Не порть себе нервы. Я его в игнор отправил - и красота! Чище воздух, крепче нервы, лучше сон. Он- яркий представитель приверженцев дендро-фекального (из говна и палок) течения радиолюбительства. И Бог с ним.
  21. #12180
    из преисподнии
    исходя из предрасположенности к конструктиву, а именно размещения платы УН на блоке радиаторов, это вариант не подходит...
    ну почему же? такой апгрейд вполне логичный, если бы не близость к лампе...
