Страница 601 из 741 Первая ... 591599600601602603611 ... Последняя
Показано с 12,001 по 12,020 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #12001
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Вот спецально не поленился нарисовать способы фильтрации ИИП
    Чистой воды провокация… Других мыслей подобный рисунок не вызывает…
  2. #12002
    Украина, Донецкая обл.
    Вот спецально не поленился нарисовать способы фильтрации ИИП ,я так могу добесконечности рисовать только в проге место нехвотило.
    Cерег, не воспринимай все так близко!
  3. #12003
    Расскажите как измерить параметры усилителя? И где взять схему фильтра AES 17?
  4. #12004
    Город плохих снов
    Стр10.
    an-1071.pdf
  5. #12005
    Стр10.
    an-1071.pdf
    Спасибо!
  6. #12006
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Вложение 118851Вот спецально не поленился нарисовать способы фильтрации ИИП ,я так могу добесконечности рисовать только в проге место нехвотило.
    Вот,я свой стабилизированный ИИП буду фильтрировать как на рисунке под цифрой-1 один дросель на ИИП а двойной дросель будет на отдельной плате. А для IR2153 я мотал как нарисунке под цифрой-3 этот дросель очень хорошо фильтрировал.Эти все дроселя я мотаю на отечественных кольцах 40х25х11 2000
    А самый лучший способ фильтрации это на рисунке под цифрой-7,тут уж точно грязь в розетку не полезет.
    Вы мостовой усь собрали?
    Пытливый ум -здоровый ум.
  7. #12007
    Украина,Донецк
    Подскажите что лучше использовать для дросселя МП-140 или МП-60?
  8. #12008
    Riga, Latvia
    Скинул частоту своего паленника до 150кГц. Выходной дроссель вообще 30мкГн! Так он играет лучше чем на тех же 400кГц и на уши шипение ниже, хотя по осциллу размах почти вольт! Глюк остался, но отодвинулся в бОльшие мощности. Что то не то раз глюк уходит с падением частоты :?
    Ах да, частоту я опустил увеличив ёмкость на выходи с 1 до 2мкФ.
  9. #12009
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Нет.Я пояю импульсник, мне усилки нечем питать.
  10. #12010
    А вы так и не пробовали диоды Шоттки припаивать? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1254590
  11. #12011
    Riga, Latvia
    Нет, не пробовал, как то пропустил это сообщение вообще ) А с какими параметрами должен быть диод? А то на руках ни одного, а в магазине выбор! Какой нить 1N5822? И к какому контакту его "полосочкой" подключать? А то шотку ни разу в жизни никуда не паял и не использовал..
    Кстати, какие транзисторы стоят у вас (Q1-Q6) ?
    НУ вот какие указаны на схеме - такие и стоят.. (уже приобрел их другого производителя и всех по кругу заменил - эффекта не дало)
  12. #12012
    Пойдет любой маломощный (там не более 20-30 ма току будет), главное чтобы Шоттки. Припаивать анодом к базе (у разных диодов "полосочка" по-разному нанесена )...
    Забыл сказать, частота с диодом может подскочить... как вариант, можно параллельно стабилитрону перед драйвером подпаять кондер на 20-100 пикофарад (или больше )...
    Честно скажу, я не пробовал собирать эту схему на платке, но симулировал ее и кучу похожих
    Последний раз редактировалось 81bas; 30.03.2011 в 17:48.
  13. #12013
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Немного переделал схему ...
    Терзают меня смутные сомнения , не попутаны ли часом К - Э транзисторов т17 и т18 ?
  14. #12014
    Riga, Latvia
    Нука нука, в чём симулил, колись!! А то давно хочу её посимулить, есть microcap 9, но там только IR2110
    Последний раз редактировалось orion777; 31.03.2011 в 02:48.
  15. #12015
    Riga, Latvia
    Пока игрался со своим пальником искаженчатым, заметил что дроссель без сигнала греется как кипятильник! Как такое может быть!? Правда, чисто активная нагрузка подсоединена.. \Так же без сигнала ключ по - питанию нагревается за секунд 5 что палец не удержишь! Что это может значить?
  16. #12016
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    на чем дроссель сделан? у меня такое было когда магнитный поток выходил наружу и замыкался на общий полигон на плате, в итоге полигон под дросселем и сам дроссель выше 60 градусов (рука не держит) без сигнала.
    смотри форму сигнала на затворе и на стоке, может медленно открывается. может и из-за этого и дроссель греется.
  17. #12017
    Симулирую в LTSpice. IR2110 вполне достаточно для симуляции большинства схем, имхо...
  18. #12018
    Riga, Latvia
    Феррит с МЮ=2000, 40мм внешний диаметр, зазор 2.2мм. Кол-во витков разное всегда.. Проволока 0,9.
    Нога 4 2184 (LO) Коллебания между уровнями -40В и -28В. Фото осцил с закр вх. (5 в.кл, 1мкс) (Без сигнала на входе)
    Нога 7 (HO) 20в/кл, 1uS (открытый вход) (без сигнала на входе)
    Осцилки сняты пару дней назад, всё относительно земли..
    ____________________
    И ещё вопрос:
    Как выр,ать нужную чашку epcos? RM12 (размер) RM87 (материал), а ещё есть Inductance Factor Al:250nH (это МЮ=250?). Предпочтительней более низкое число, та?
  19. #12019
    Россия, Новороссийск
    Режим без сигнала, наоборот, для дросселя самый тяжёлый. Смотрите:
    • При максимальном напряжении выхода (в ограничении) один из ключей постоянно открыт, через дроссель течёт просто постоянный ток и дроссель греется только как обычный кусок провода.
    • Когда напряжение выхода из крайнего значения одной полярности начинает изменяться в противоположную сторону, на выходе ключей появляются импульсы - сначала как иголочки, потом всё шире. Иголочки, вследствие своей малой длительности, не успевают создать в дросселе большой переменный ток - дроссель не сильно греется.
    • Когда на выходе ноль (без сигнала), на дроссель попадает меандр ВЧ - уже не иголочки, а полноценные прямоугольные импульсы напряжения. При этом амплитуда переменного тока в дросселе есть произведение длительности половины периода на напряжение плеча, делённое на индуктивность. Обычно это до 1/3 пикового НЧ-тока. Без сигнала на дросселе самый большой ВЧ-ток.
    Значение тока в обмотке определяет индукцию в сердечнике. Когда амплитуда переменного тока обмотки большая, в сердечнике большая амплитуды изменений магнитной индукции ("B", измеряется в Тесла). Потери в сердечние сильно (и нелинейно) зависят от амплитуды изменений индукции.
    В итоге, вполне вероятно, что без НЧ-сигнала, сердечник дросселя оказывается в магнитном поле со слишком большим для него (в контексте потерь) размахом индукции. При наличии же большого сигнала, средний размах индукции в дросселе меньше, а с учётом нелинейности потерь, нагрев сердечника может быть существенно меньше, чем без НЧ-сигнала.
    Кроме потерь в сердечнике, из-за того же самого ВЧ-тока, вкупе со скин-эффектом, сильнее греется провод.
    Понятно?
    С уважением, Николай.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    Вывод: у Вас слишком велика индукция в сердечнике. Что делать:
    • увеличить размер сердечника;
    • сменить магнитный материал;
    • увеличить зазор и количество витков (получите больше потерь в меди).
    Есть ещё варианты с изменением частоты и индуктивности, но они вполовину менее эффективны, чем перечисленные выше.
    P.S. Говорил же, что RM12 мало для популярных усилителей класса "D" популярной мощности. Да, проходит сердечник по индукции и индуктивности. Но по потерям - нет, как ни крути. Потери считайте. В паспортах на сердечники (на магн. материалы) все таблицы есть!
    P.P.S. Factor "Al:250nH" - это индуктивность одного витка на конкретном сердечнике из конкретного материала с конкретным зазором. Полная индуктивность обмотки считается как Al*N*N.
  20. #12020
    Самара
    to orion777
    вполне приличные осциллограммы, странно.
    на затворе верхнего полевика лучше смотреть относительно средней точки полевиков.
