Страница 60 из 228 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1181
    Россия
    По умолчанию Re: YES - 3
    Какова оптимальная длина стоек для прикручивания платы к радиатору?
    Если делать отдельный трансформатор на каждый канал, на какой ток рассчитывать вторичную обмотку?
  3. #1182
    у кого? У IRF? по мойму длиннющие.
    Не, короткие...у Тошиб длиньше.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #1183
    МО Салтыковка
    Я ставлю стойки 8мм, меньше, не влезут, а больше длина выводов транзисторов не хватит.
    Андрей Константинович
  5. #1184
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    5+гайка. или шайба.
    Лучше скажите как к радиатору крепить сверлить и метчиком для глухих отверстий? Метчики чёта мало где продаются особенно для глухих отверстий.
    ---------- Сообщение добавлено 16.08 ---------- Предыдущее сообщение было 15.53 ----------
    Mazila, а что у тебя за резы стоят в Yes-2 в истоках?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.06.2015 в 16:45.
  6. #1185
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ААА , заметили, это панасоник безиндукционные 3 ватные. Очень хорошие резюки по замерам RLC метром и по звуку. С фарнела привез себе есть трохе для себя штук 40 еще
  7. #1186
    можно на них ссылочку попросить?
    http://ru.farnell.com/panasonic-elec...m-5/dp/2324688
    ано?
  8. #1187
    г. Омск
    Да только фото левое, а даташит он.
  9. #1188
    не продашь штук 8?
    фарнел мин на 20-ку евро продаёт (
  10. #1189
    МО Салтыковка
    С каким выводом соединён фланец LT1210, наверно с 3 ногой. Тогда можно не ставить пркладку?
    Чт-то я совсем, взял, да прозвонил, 4 нога, на корпусе!
  11. #1190
    Фарнелл не продает ничего дешевле 300 евро. И то не факт.
  12. #1191
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Для гибки ног используйте зажим типа
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #1192
    МО Салтыковка
    Да, можно просто пинцетом, только аккуратно, потихоньку....
  14. #1193
    МО Салтыковка
    Первое включение, одного канала с одной парой ВК прошло успешно!
    На выходе +5мв, ток выставил 120ма. Немного греются биполяры. Питание +/-45 volt. Ток ВК стабилен.
    Немного непонятно, кручу один резистор, а ток меняется в обоих плечах...
  15. #1194
    Крым г.Ялта
    Интересна сама методика настройки тока выходных транзисторов двумя резисторами ?
  16. #1195
    Да , взаимозависимость присутствует . ОООС ведь не дремлет , следит за нулем на выходе и несколько корректирует режим по постоянному току .
    Всё просто и обычно .Этими резиторами выставите ОДИНАКОВЫЕ (ну или почти ) нужные токи покоя плеч (это будет некоторая гарантия симметрии плеч - биполяры греются при этом примерно одинаково). И всё . Первый ОУ - практически усилитель ошибки с большим Кус , всё исправит , а по сигналу Кус всего 0,7 ( малосигнальный режим ).
    В своём экземпляре поставил сразу одинаковые резисторы по 51 Ом и более их не трогал . При этом результаты измерений Вы видели . А если Вам надо выжать максимум линейности , то надо контролируя спектр подстраивать токи покоя плеч .
  17. #1196
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а нельзя разорвать ОООС, и выставить токи ВКэ
    51ом, это для Тошиб, а для IRF надо 120ом.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.06.2015 в 20:30.
  18. #1197
    Да , конечно для этих типов транзисторов разные номиналы резисторов .
    Разрывать ОООС не следует, это не облегчит установку нужного тока покоя плеч . Скорее наоборот .
    Да и в чём проблема то . Нужно перед включением выставить подстроечники заведомо меньше нужного номинала . Затем ,контролируя при этом ток , несколькими последовательными плавными приближениями выставить равные нужные токи покоя плеч .
  19. #1198
    МО Салтыковка
    Проверяйте IRF240, IRF2940, сильный разброс,
    Ставить в пары не возможно....
    Придётся использовать TOSHIBY 2SK1530/2SJ201, подобранные с точностью до 3 знака.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.06.2015 в 09:29.
  20. #1199
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    За нулем на выходе LT смотрите.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  21. #1200
    МО Салтыковка
    Вот это критерий балансировки, посмотрим....
