Страница 60 из 126 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1181
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Чего-то они цену загнули.
    Своих денег они стоят однозначно
    У Dimonis-а побюджетнее будет.
    Да немногим бюджетней, как по качеству не знаю
    Хотел как то купить но не подошли по функционалу
  3. #1182
    Движимый любопытством, собрал мидбасовые модули на Beyma 10G40. Спасибо Алесандру Subsonic, помог с чертежами и ответил на многочисленные вопросы. Так же благодарность участникам этой ветки, которые помогли ценными советами и своими мыслями.
    В качестве СЧ/ВЧ секции пока что буду использовать акустику, собранную по мотивам проекта Illuminati SeHi.
    Разделил на 300 Гц цифровым процессором. Установить мидбасовые модули по центру, к сожалению, не получилось. Стоят рядом с СЧ/ВЧ.
    Первые впечатления положительные. Мидбас быстрый, хлесткий. Пока сложно сказать, насколько он лучше того, что дают 6" в SeHi, т.к. система в процессе настройки. Сложность с DSP в том, что экспериментировать и пробовать разные варианты настроек можно почти до бесконечности. Пока что настроил срез вторым порядком, фильтр LR. Теперь надо попробовать 4-ый порядок.
    Из особенностей мидбасового модуля сразу бросился в глаза спад с левой стороны. Я измерял в точке прослушивания (2,5 метра от колонок), естественный акустический спад очень крутой, валится примерно от 80 Гц с наклоном больше 24 дБ/октаву. Для согласования с сабом кроссовер снизу даже не нужен. Разве что в качестве сабсоника.
    Как результат, на мой слух полноценные низы без сабвуфера отсутствуют как класс. Я бы так слушать не смог. Т.е. наличие саба в такой системе обязательно.
    Последний раз редактировалось Bedwere; 07.04.2017 в 16:01.
  4. #1183
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Bedwere,
    Поскольку у меня та же "Сабсониковская" идея, то могу сказать , что с мидбасом у меня тот же характер звучания. Кажется нехватка низов и саб необходим. Видимо это особенность звука про мидбасовых головок.
  5. #1184
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    12-й калибр даже с qts 0.3 саба требует.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Самый кайф в том что можно дозировать инфро низ и тем самым настраивать общий бас по вкусу жанру итд, получается очень гибко.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Те делать либо более мясным либо с акцентом на мидбасавам панче.
  6. #1185
    old chap
    Много раз писал что в данной концепции саб это не подпорка к "кривой" акустике, а продуманная неотьемлимая часть системы.
  7. #1186
    Насколько я понимаю, это не особенность про мидбасовых головок, а продуманная идеология системы. Из про мидбасовой головки выжимается максимум на ее рабочем диапазоне частот и одновременно с этим достигается беспроблемная стыковка с сабом даже без электрической фильтрации.
  8. #1187
    old chap
    Просто и доступно.
    Моды , ГВЗ и прочая ...
    Про них просто забываешь.
    А в НЧ диапазоне появляется столько, ранее неслышимых ньюансов.
  9. #1188
    Я бы не сказал, что про моды забываешь. По результатам измерений эквализацию я все же использовал, т.к. продолжаю доверять вдумчивому анализу графиков, а не своему слуху.
    Чтобы не быть голословным, вот графики АЧХ мидбасовых модулей без эквализации и кроссоверов в точке прослушивания с учетом влияния комнаты. Т.е. это то, что слышно в реальных условиях, а не АЧХ колонок в отрыве от помещения.
  10. #1189
    old chap
    Слух, гораздо тоньше отмечает артефакты, чем самые прецизионные измерения.
    Если донимают моды значит уровни не соответствуют КРГ, только и всего.
  11. #1190
    Вы же видите на графике выброс в левом канале на 90 Гц больше чем на 5 дБ. Это не только микрофон слышит, это и субъективно так. Т.е. полная корреляция. И в этом нет вины акустики (мидбасовых модулей). Таково помещение. Я лучше откажусь от фронта (панча, удара) в районе 90 Гц, чем этот диапазон мне вынесет мозг, когда он будет активен в фонограмме.
  12. #1191
    old chap
    А каков уровень, при этом , на 40 - 50 Гц ?
  13. #1192
    На мой взгляд, первостепенные вопросы - каков желаемый уровень на данной частоте и каков уровень в соседнем канале.
    Но в любом случае, данный выброс - результат взаимодействия комнаты с акустикой и он абсолютно ненормален и неприемлем на мой слух.
    Вот результаты замеров трех левых каналов акустических систем, расположенных примерно в одной точке. Выброс на АЧХ хорошо виден.
  14. #1193
    old chap
    Выброс обьяснить можно,но вот провал после выброса выглядит очень странно.
    Так понимаю, что ящик без какого либо наполнителя ?
  15. #1194
    Если вопрос о мидбасовом модуле - то да, пустой ящик с голыми стенками.
    Как видно из графиков, провал так же, как и выброс, характерен для всех трех систем, установленных в данной точке. И если мидбасовый модуль "пустой", то стенки SeHi тотально оклеены Шумофф Герметон 15 и вложен валик синтепона за басовичком. А Technics вообще ЗЯ и если верить буклету, заполнен внутри от души.
  16. #1195
    Кривой , ;) кривой системы.
  17. #1196
    Стояки нужно ровнять расположением, а не эквалайзером.
  18. #1197
    Да-да, знаем. Предварительно сделав в комнате аудио-подготовку, обшив стены спецматериалами, смонтировав акустический потолок, разместив бас-ловушки, рассеиватели и т.д.
    Но проза жизни такова, что это простая жилая комната. И в семье есть маленький ребенок. К которому иногда приходят маленькие гости. Так что для колонок есть только одно место. И вопрос стоит так: либо они расположены здесь, либо их вообще нет.
  19. #1198
    есть удачный опыт: сшивай полосы с хорошим перекрытием на проблемной частоте и задержками добивайся ровности в месте прослушивания
  20. #1199
    Как это связано с геометрией? Не надо утрировать там где не надо.
  21. #1200
    На мой взгляд, напрямую. Есть КдП, где все делается ради звука: и ремонт, и расстановка. А есть обычные жилые комнаты, коих большинство. В них обычно акустику ставят не из соображений наиболее лучшего звука, а так, чтобы в такой комнате можно было жить и колонки под ногами не мешались.
    Даже не думал утрировать. Просто мысль развил.
    Для оптимальной установки мне надо отодвинуть колонки от фронтальной стены. И что дальше? Ребенок вокруг них хороводы водить будет, стараясь на провода не наступить?
