Страница 60 из 109 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1181
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Не понял как єто?
    Комплект для стерео УМ будет просто две одинаковые платы?
    Значит корпус с боковыми радиаторами отпадает.
  2. #1182
    При таком расположении 3886 (под 90град) разработка зеркальной платы - это совершенно отдельная задача, по сути новая плата.
  3. #1183
    Челябинск
    Разве только одну плату вверх ногами развернуть.
    С уважением, Игорь.
  4. #1184
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А кстати, платы зеркальные будут?
    Та вроде не. Одинаковые.
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Да, кстати, вариант. Если корпус достаточно высокий, то одну над другой (довольно компактно было бы)?
  5. #1185
    Саратов
    Достал из закромов платки лестничного Аттенюатора, добыл набор резисторов к ним, стародавний, и весь обед играл в игру "Собери из букв О, А, Ж и П слово СЧАСТЬЕ" Результирующий номинал неизвестен, резисторы явно на параллельное подключение рассчитаны, сидел считал. В итоге удалось таки сложить из кубиков требующийся мне аттенюатор на 10к, доволен
  6. #1186
    Нда.. овёс нынче дорог(с)
    А торы из этой темы будут лучше чем китайские трансы?
    И 12В для питания ОУ или на вспомогательные цели?
  7. #1187
    Саратов
    Юрий-Dos, как повезет. Может не повезти 12В на вспомогательные цели, вроде защиты/РГ/ДУ.
    Нормировать столь низкое сопротивление вторички - очень сомнительный ход. Я бы предпочел максимально тонкий провод на вторичке, допустимый по перегреву.
  8. #1188
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    по которому замечаний почемуто не бьіло
    Анатолий, у вас это как называется, чтоб не обидеть? Я вам процитировал даже одно из этих замечаний. Теперь их вдруг опять нет
  9. #1189
    Думаю должно быть хорошо.
    12 да, на вспомогательные. Что касается низкого сопротивления вторички - это в принципе нормально, меньше будет просаживаться.
    Для сравнения 80вт талема имеет около 0.5 ом вторичку.
  10. #1190
    про с7 с8...? и перенос мостика?
  11. #1191
    Саратов
    Оно нам не нужно, скорее даже вредно - резистор перед мостом зачем ставим? Обмотка намотанная более тонким проводом компактнее - меньше межобмоточная емкость.
  12. #1192
    Резистор - это штука опциональная... может и без нее лучше быть, надо пробовать. Короче говоря, добавить сопротивления всегда можно, а вот убавить - уже нет
  13. #1193
    Саратов
    Audiomaniac, ну тыж сам говоришь - все объясняется физикой. Влияние резистора - самая что ни на есть физика, причем примитивная, ап чем тут спорить?
  14. #1194
    Конкретно что я цитировал - да.
    скорее даже вредно
    Ничего подобного. Добавить последовательно со вторичкой резистор можно всегда. А вот сделать меньше уже не получится. Как именно лучше - надо пробовать. Может оказаться что универсального рецепта нету.
  15. #1195
    Саратов
    Совершенно нет никакого смысла что-то "пробовать", давайте уж из очевидных то вещей секреты делать не будем?
  16. #1196
    Ну объясняется-то да, но совсем не примитивно. Ты видно с этим узлом еще опытов не ставил - рекомендую попробовать
    Агеев как-то писал, что для УНЧ следует закладываться на просадку питания не более 20-30% на максимальной мощности.
  17. #1197
    Саратов
    Берем ТЗ на торы имени тебя , имеем:
    Uxx = 20V
    Iном=1.2А
    Падение в 25% от напряжения ХХ - пусть для круглых цифр 4.8В, для этого, при токе 1.2А, активное сопротивление вторички должно быть 4,8/1,2=4 Ом. Четыре ома, при смешном количестве витков. Если пересчитать это все дело в сечение провода, то выяснится, что при расчете по перегреву потребное сечение получится больше, чем по допустимому падению под нагрузкой. Ап чем я и пытаюсь сказать - разумно остановиться на максимально тонком проводе, исходя из критерия достаточного охлаждения внутренних обмоток.
  18. #1198
    - Аватар для Olegyurich
    Ну вообще-то там есть еще и первичка, а также потери в магнитопроводе. Хотя 20-30% это уже приличное падение, там наверняка будет так как ты пишешь.
    avtech@palabs.ru
  19. #1199
    Uxx = 20V
    Iном=1.2А
    Падение в 25% от напряжения ХХ - пусть для круглых цифр 4.8В, для этого, при токе 1.2А, активное сопротивление вторички должно быть 4,8/1,2=4 Ом. Четыре ома, при смешном количестве витков. Если пересчитать это все дело в сечение провода, то выяснится, что при расчете по перегреву сечение получится больше, чем по допустимому падению под нагрузкой. Ап чем я и пытаюсь сказать - разумно остановиться на максимально тонком проводе, исходя из критерия достаточного охлаждения внутренних обмоток.
    А ты учел, что каждый канал запитан от двух последовательно включенных вторичек?
    Ну и вот еще для сведения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post152399
    Цитата Сообщение от sia_2
    2. Что касается трансформатора, то при работе на выпрямитель ток в обмотках течет не все время, а только на "верхушках" синусоиды сети, большими импульсами. Поэтому лимитирущим фактором становится именно сопротивление обмоток (суммарно как вторичной, так и первичной, с учетом квадрата коэффициента трансформации). Поэтому-то и приходится брать трансформаторы с намного большей "габаритной" мощностью, так как она рассчитывается из условия чисто активной нагрузки, а не работы на выпрямитель.
    И еще:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post401321
    и далее там по ходу ветки..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post401412
    1. при работе УМ на реальную реактивную нагрузку КПД резко падает и при той же полезной мощности растет потребляемый от выпрямителя ток;
    2. то, что при частоте сигнала ниже 80-100 Гц нагружается преимущественно одна половина источника питания, т.е. коэффициент использования мощности трансформатора падает до 0,5.
    Учет обоих обстоятельств приводит к заметно более жестким требованиям к трансформатору и БП.
    так что 1 ом - это вполне нормально в данном случае
  20. #1200
    Саратов
    А ты учел
    Я оперировал данными из ТЗ, данные приведены для одной обмотки, для второй все точно также, проседать они будут одинаково и синхронно. Так что никакого криминала я не вижу. Олегюрич правильно расширяет список источников потерь, но в нашем случае доминирующим фактором будет таки активное сопротивление вторичек.
    Агеева я читал, собственно, это и не новость ни секунды, но боюсь он несколько лукавит. Вернее, недоговаривает, и недоговаривает касаемо применимости этих рассуждений. Если строим концертник, то он прав. Если строим студийник для работы с мониторами дальнего поля - он снова прав (а СЛ, кстати, таковым контрольником и является). Если строим домашний УМ невысокой мощности - возможны варианты, и разумно сразу заложиться на более чистое питание, чем создать невостребованный запас по токоотдаче транса. Как всегда - нет однозначного решения, есть компромисс, палка о двух концах.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 03.09.2012 в 16:24.
