Страница 60 из 917 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1181
    оттуда
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    не понял.а где месс Mic Dragon-а??
  2. #1182
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    купил кондеры написано Philips 170000UF (-10 +75%) 40VDC 50surge 85с интересно филипс такие выпускает реально?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #1183
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот нашел в и-нете, может еще кому пригодится:
    Европейская кодировка конденсаторов:
    Обозначение/Диэлектрик/Обкладки/СРСР
    1. KC или FKC/Поликарбонат (PC)/Фольга/К77-
    2. KP или FKP/Полипропилен (PP)/Фольга/К78-
    3. KS или FKS/Полистирол (PS)/Фольга/К70-
    4. KT или FKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Фольга/К73-
    5. KPS/Полифениленсульфид PPS/Фольга
    6. KE или FKE/ /Фольга
    7. KF или FKF/ /Фольга
    8. TFT/Тефлон (политетрафторэтилен PTFE)/Фольга/К72-
    9. TFF/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Фольга/К73-
    10. TFM/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
    11. MKC/Поликарбонат (PC)/Металлизированные/К77-
    12. MKL/Лакоплёнка (LF)/Металлизированные/К75-
    13. MKP/Полипропилен (PP)/Металлизированные/К71-
    14. MKS/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73-
    15. MKS*/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
    16. MKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Металлизированные/К73-
    17. MKV, MKK*/Полипропилен в масле (PP)/Металлизированные
    18. MKY/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71-
    19. MKI/Ритон (полифениленсульфид PPS)/Металлизированные
    20. MPS/Полифениленсульфид PPS/Металлизированные
    21. /Каптон (полиимид PI)
    22. MP/Бумага в масле (P)/Металлизированные/К40У
    23. Mica/Слюда/Металлизированные/К31-
    24. Silver Mica/Слюда/Фольга/ССГ СГМ"
  4. #1184
    Частый гость Аватар для scsml
    Четырехполюсные BHC в Москве никому случано не попадались?
    Такие:
    http://www.evoxrifa.ru/assets/files/ALN20S.pdf
  5. #1185
    Такие:
    надо резисторы маленкие после моста поставить и получится четырёхполюсник
  6. #1186
    Досталась кучка К76П-1. Гугль сказал, что это лакоплёночные, но не сказал, что за лак и что за плёнка
    Куда их можно применить?
  7. #1187
    Хм, ну проверь.
    Воткни пару штук между плеером и усилителем, потом сравни с парой других уже известных.
    Как это сделал Андронников (о конденсаторах) https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1175942925
  8. #1188
    Частый гость Аватар для Beggins
    Уважаемые, помогите определить тип/производителя. Если есть у кого даташит, и не жалко поделится, вообще будет отлично.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  9. #1189
    Мариуполь
    Это Филипс (BC Comp), серию не помню, к сожалению.
  10. #1190
    vd_two, спасибо за наводку на производителя.
    Похоже что нашел: это вроде 116RLL
    только по маркеровке в даташите вот что написано
    MARKING
    The capacitors are marked (where possible)
    with the following information:
    • Rated capacitance (in μF)
    • Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance
    with IEC 60062 (M for ± 20 %)
    • Rated voltage (in V)
    • Date code in accordance with IEC 60062
    • Code indicating factory of origin
    Name of manufacturer а это нет на корпусе????
    • Minus-sign on top to identify the negative terminal
    • Series number (116)
    Добавлено через 1 час 38 минут
    РН - очевидно производитель, 116 - серия.
    Последний раз редактировалось Beggins; 12.09.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1191
    Мариуполь
    Все правильно.
  12. #1192
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Есть пара кондеров матсушита. 6800мкф 50В довольно старые годов 90х. Хочу поставить в усилитель, как хотябы примерно проверить их емкость, в наличии только мультиметр...
  13. #1193
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Стрелочным тестером можно в режиме измерения сопротивления, но надо иметь ещё эталонный кондёр (с такой же ёмкостью), что б сравнить отклонение стрелки при заряде.
    Другой способ - заряженный кондёр разрядить на миниатюрную лампочку и засечь сколько секунд будет гореть лампочка, но тут тоже нужно эталонный конденсатор.
    Геннадий К.
  14. #1194
    Каменск-Шахтинский
    Подскажите что поставить на вход для LM3886
    Pilkor 1m 400v wk 03 42
    Серенькие 1m 63v по моему эпкос
    K 73-17
    Последний раз редактировалось x-p-m; 14.09.2009 в 18:53.
  15. #1195
    Сколково
    Них не видны надписи на кондерах
  16. #1196
    Каменск-Шахтинский
    На сереньких 1m0 KS 63v BC 0715370
    На синих больших прямуг 1m K 400V PILKOR 46B MTK(ME) WK 03 42 есть много штук
    На синих вроде 73-17 1m0M K R8П
  17. #1197
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Всё лавсан. Лутше ничего из этого не ставить.
  18. #1198
    Каменск-Шахтинский
    Что ставить наставьте на путь истинный
  19. #1199
    Например, http://www.audiomania.ru/shop/cat-781.html - очень и очень достойные емкости
  20. #1200
    Хороший список, с подробностями: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1175942925
