Страница 60 из 87 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1181
    - wilson -
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    температурный датчик VT7
    Он обязательно должен быть того же типа, или можно какой-нибудь IRF630?
  3. #1182
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Цитата Сообщение от - wilson - Посмотреть сообщение
    Несколько раз замечал, что иногда вечером звучание моей системы становится каким-то тощим и противным
    Та же беда, усилитель не Олега правда. Утром включаеш - громкость на мин. всего хватает. Вечером слушать не хочется. Мыслей как победить ни каких. Может кто знает как бороться? Или в мозгах проблемы - к вечеру устают?
  4. #1183
    В принципе можно, возможно надо будет подобрать R24.
    avtech@palabs.ru
  5. #1184
    Итак, изменения по сравнению с предыдущей версией:
    1. Двухэтажное питание (как в полной версии), теперь оно во всех версиях.))
    2. Выходные и силовые электролиты диаметром 35 мм, на напряжение 35 В, 88000 мкФ в питании и 44000 мкФ на выходе, разница с предыдущей версией по басу заметна даже на небольших полочниках.
    3. Добавлен выход относительно земли (разъем XS5), при желании можно заземлить нагрузку и сравнить звук от этих 2 вариантов, также можно использовать, как усилитель для наушников.
    4. Добавлен температурный датчик VT7, он размещается на радиаторе. Теперь дрейф тока покоя выходников не превышает 1-2% в диапазоне нагрева транзисторов до 100 градусов.
    5. Конденсатор питания УН 2200 мкФ заменен на 10000 мкФ 50 В (которые раньше шли на выход и в питание ВК)
    6. Изменения в УН - снижена глубина местной ООС, в 10 раз уменьшен корректирующий конденсатор. Это позводило добиться полосы 800 кГц и скорости нарастания 50 В/мкс. Коэффициент гармоник остался практически на прежнем уровне - около 0.5%.
    7. Убраны входной и выходной фильтры
    8. Светодиод заменен разъемом для его подключения, теперь он питается от питания УН.
    9. Исключен неполярный Ничикон, что также положительно отразилось на басе.
    Да, сделано немало Надеюсь, что скоро послушаю доработанную версию
  6. #1185
    - wilson -
    У меня были некоторые подозрения на этот счет, но не оправдались.
    Бороться пока не пробовал, но собираюсь. Буду пробовать сетевые фильтры, в т.ч. фильтр от "постоянки", развязывающий трансформатор, переворачивание сетевых вилок...
    А какой дрейф тока был без VT7?
    Последний раз редактировалось - wilson -; 22.01.2014 в 10:44.
  7. #1186
    Зависело от радиатора и нагрева, на небольших радиаторах доходило до 100%. На нормальных процентов 30.
    avtech@palabs.ru
  8. #1187
    - wilson -
    Огого. Спасибо. Будем добавлять VT7.
  9. #1188
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну и где стабы, Олег? Покушение на Императора обречено на провал
    Ю.А. как всегда политкорректно выразится, что мол да, стало лучше но...
  10. #1189
    Всему свое время)) Посмотрим, что Юрий Анатольевич скажет о звуке этой версии))
    avtech@palabs.ru
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Выкладываю схему варианта Мини новой версии (четвертой).
    9. Исключен неполярный Ничикон, что также положительно отразилось на басе. Иногда может потребоваться подстройка УН по постоянному току, пока что таких экземпляров не попалось.
    Схема полной версии будет чуть позже, она мало чем отличается, кроме питающих напряжений и емкости выходных и силовых конденсаторов.
    Осталось сделать УН на биполярах и получится схема которую я выкладывал на форуме "паяльника" в 2007году
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  12. #1191
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Олег, фото плат четвертой версии с размерами будут?
  13. #1192
    Плат пока нету, как получу, обязательно сделаю.
    avtech@palabs.ru
  14. #1193
    РФ ЛНР
    Olegyurich, прошу прощения, не следил за развитием, 88000 мкФ в питании, софт-старт применяется? И был ли ранее?
  15. #1194
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Олег, все изменения однозначно в "плюс".
    По схеме, рекомендую послушать вариант, когда резисторы R33-R35 и R14-19, 30, 36-39 перенесены из цепи вторичного питания в цепь первичной обмотки трансформатора. Номинал нужно увеличить в квадрат коэффициента трансформации, тогда форма зарядного тока, напряжение и нагрузочная кривая БП не изменится.
    А вот утечка помех ЗЧ в сеть ослабится, также меньше будут "фонить" трансы от тока намагничивания. Строго говоря, есть смысл сшушать и сравнивать 3 варианта с этими резисторами: 50%/50% от расчетного номинала в разрыв каждого сетевого провода, 100% в фазу и ничего в землю и 90% в фазу и 10% в землю.
    Я дома слушал с "тихими" межблочными и акустическими кабелями и проблем с тональным балансом или яркостью не было. Но вот у тех, у кого "простые" кабели, такой перенос резисторов может дать улучшение.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  16. #1195
    Нет и нет.))
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Как то мне не очень нравится такой вариант, чисто интуитивно... Надо подумать.
    avtech@palabs.ru
  17. #1196
    Ну, почему же... "Бома" снабжена 88000 мкФ "троитла" - это ужЕ хорошо.
    А "политкорректность" моя проистекает, скорее, из того, что качество компонентов в любой системе ограничено, а потому и результат всегда чАстный, а не обобщённый.
    Я, вот, заменил сетевые кабели - и система очистилась от множества специфических "цифровых" артефактов, про которые я и раньше знал, но гости не всегда их слышали. Например, Михаил45 (на АП он - 44-ый) слушал и слышал эти артефакты, но предполагал, что они свойство Императора.
    Он ведь не слышал мою систему с ещё множеством других усилителей, как это имел возможность делать я, поэтому добросовестно ошибался.
    Поэтому я и пригласил его послушать систему вновь, с новыми сетевиками. Всего лишь новыми сетевиками.
    Значит, в такой усовершенствованной по питанию системе, и усилитель Олега тоже будет ТЕПЕРЬ слышен ещё лучше - и с его достоинствами, и с недостатками.
    Может, и новые недостатки откроются... Которые раньше не были слышны из-за недостаточного качества системы...
  18. #1197
    РФ ЛНР
    Нет и нет.))
    Спасибо. Значит 10-ти амперные диоды не вылетают от броска через "бомбу", 0.13 Ом спасают. А если больше 88-ми тысяч?
  19. #1198
    Ижевск
    О да, без стабов - однозначно.
    Однакако, и со стабами тоже, просто провал будет поменьше...
    Лампы, однако
  20. #1199
    Я сейчас ставлю 20 амперные))
    100 тыс мкф - полет нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Экземпляр, который скоро поедет к Профетмастеру, и надеюсь доберется до Вас, снабжен 100 т.мкф(больше не влезло))). А 88000, это так - миниверсия.))
    В полной версии будет 135 т. мкф, и 60000 мкФ на выходе.
    avtech@palabs.ru
  21. #1200
    Ну, вот, опять "тигру мяса недокладывают"...
    Я надеялся на то, что разъёмчик-то постАвите для внешнего блока конденсаторов.
