Страница 60 из 307 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1181
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    К сожалению уже сняты с производства.
    Сдвоенная версия - это ж LM4562
    Вот одиночную что то не знаю.
    А что им на замену может чего выпустили - в курсе кто нибудь?
  2. #1182
    г. Ижевск
    можно же было поставить, например, три диода последовательно.
    А смысл ставить шесть изолированных диодов в обычный ОУ? В штатном режиме между входами микровольты, в переходном режиме и пары хватит. Кстати, перед диодами на входах, скорее всего, стоят резисторы Ом 50...200.
  3. #1183
    Заказал в Диджикее по десятку ОПА 828 и ОПА 1656. По результатам прослушки может быть отпишусь - но это не скоро, месяца через три.
  4. #1184
    Частый гость Аватар для коста
    А почему..когда я меняю на выходе оу 2114 на ad826 то при выставлении громкости в среднее положение из вч динамиков доносится лёгкое жужание,типа наводки.
  5. #1185
    Откуда такие сведения, что отбраковка?
    Lynx и alex писали Нажмите на изображение для увеличения.
    про ТPA6120A2 -что с выхода одного канала можно снять 700 ма-возможно это опечатка и они имели ввиду ток короткого замыкания -Short-circuit output current? а может у этих чипов разные выходные транзисторы ?
    Последний раз редактировалось тундра; 20.09.2019 в 14:22.
  6. #1186
    Владимир (vladimir sim) попросил написать:
    На самом деле обе -TPA6120 и THS6012- пустышка, дорогая ,громоздкая и капризная в применении. Ибо крошечный и дешевый -51 рубль МАХ97220 имеет намного меньщие искажения на 32 Ом- -106 дб против- 92дб у 6012/ 6120 при 100 мвт. Единственный минус MAX97220- питание не выше 5,5B, отрицательное питание генерирует встроенный качественный чардж- памп. 262 транзистора, однако, техпроцесс- BiCMOS.
  7. #1187
    Астрахань
    Не единственный и жирнючий минус.
    Второй минус!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #1188
    Лично я сейчас делаю ушники на AD8397 в свои CDP на замену NJM4580
    Сначала хотел на композите THS6012 туда сделать, но, потом передумал.
  9. #1189
    Астрахань
    Многое от наушников зависит, у меня одни имеют импеданс 12 Ом, но приличную чувствительность, им если 1В амплитудного дашь, оглохнуть можно. И другие, 50 Ом, но дубовые, у них только при 6В. аплитуды нормальная громкость . Вот для первых сойдет практически любой ОУ, а для вторых... я не нашел такого.
  10. #1190
    Юг Украины
    оксюморон
    ПС. Когда я вижу оды инвертору на помпе, у меня всегда один вопрос - а тыкал ли в нее осцилом советчик?
  11. #1191
    РФ Саратов
    Второй минус!
    Ещё забыли про её не простой корпус, самодельные платы под такой не каждый сможет.
  12. #1192
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    charge pump просто уметь делать надо. Существует ряд ОУ, у которых входные каскады питаются от генерируемого внутренним charge pump повышенного напряжения, чтобы получить диапазон синфазных входных напряжений включающий обе шины питания без переключения входных каскадов. При этом никаких следов работы charge pump "снаружи" не видно, даже на длинном БПФ.
  13. #1193
    MAX97220 применен в наиболее хорошо звучащих музофонах Gigaset Me Pro и PPTV КING 7S в спарке с ES9018 Q2M- последний я пользую, брал за 3300 руб при начальном ритэйле 400 S, оба с установленным аудифильным плэером легко уделывают многие CDP за 2000- 3000 S. Не зря оба аппарата после периода затишья расхватали как горячие пирожки, несмотря на прожорливый SOC. Но хорошая оболочка и графика 2500х1600 плюс шикарный звук на любые уши16-64 Ом за бесценок того стоят.
  14. #1194
    Можно конкретные модели.
    Такой информации трудно доверять, у меня ноут с внешним ушным усилителем похожий Хай Эндовый телефон переиграл довольно легко.
    А СДП за 3000 уе - это уже довольно серьезный аппарат, с фирменным СД диском однозначно переигрывающий компьютер.
  15. #1195
    Уверен, что если вы отпишетесь ему в личку https://forum.vegalab.ru/member.php?u=46818, он обязательно ответит на этот вопрос
  16. #1196
    Прикольно, что Диджикеевский манагер связался по почте и стал выспрашивать, куда, зачем, кто я такой. Типа, может я эти опера в ракету собираюсь ставить или того хуже.... При этом аккаунт был под "проверкой". Вроде удалось уболтать. Видимо, в базе ФБР меня пока не знают.))))
  17. #1197
    Это обычная практика в США после 9/11, чтобы от Департамента Министерства Торговли США не схлопотать.
  18. #1198
    Ну, воще я в Штатах не первый раз покупаю, и не второй и даже не десятый.
  19. #1199
    Во сне...
  20. #1200
    Но, в DiGI-KEY впервые.
    Они уже много лет покупателям из разных стран задают такой вопрос
