Страница 60 из 139 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #1181
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Имеешь в виду в электрическом тракте? Много разных слышал, но не таких.
    Prophetmaster, а какого года запись?
    Такое на оперных записях - сплошь да рядом, я почти научился не замечать. Кто его знает где, может и впрямь таракан в микрофоне. Но скорее просто запись на ленту. Когда еще писал на катушечники, на такое часто напарывался, но это было давно, я был мал, а слуховая память коротка.
    Скрытый текст
    Такой вокал просто невозможно писать. Солисту не объяснишь, что его ДД децибел за 40 хреново пишется на магнитофон у которого хорошо если 60 (цифры с потолка). Я помню, пишешь - пишешь, стрелка уровня записи не шевелится, при прослушивании шума больше чем голоса, но периодически "певец" ненапряжно так повышает голос и ты не знаешь что делать, срочно снижать уровень (лажа в записи), или оставлять перегрузку (тоже лажа). Спасало только знать, что поется и заранее медленно снижать уровень, но перегрузка все равно оставалась. Как разруливают это проффесионалы - без понятия, но судя по записям - примерно так-же.
    Судя по шуму - запись аналоговая. Потому год, наверное, не особо важен.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.08.2011 в 22:21.
  2. #1182
    мифолог Аватар для anli
    В своё время много возился с каналом записи (с ШИМ, кстати), но такого тоже не помню.
    Сейчас куча всяких soft-limiter-ов есть. Это помимо просто компрессии.
  3. #1183
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Еще раз выложу ссылки на треки, а то страницы меняются и они уходят в тень
    1. http://narod.ru/disk/20939920001/Track08.wav.html
    2. http://narod.ru/disk/20937558001/Track16.wav.html
    Информация о них в 1 посте. Уже 40 скачиваний, а отзывов пока совсем немного
    Ох и сложные же треки оказались. К сожалению, мой основной новый транспорт не функционирует, поэтому слушал на Denon.
    Первое и главное, это крайне фазочувствительная запись. При самом первом прослушивании мне показалось, что исполнитель не на сцене вместе с хором, а гораздо ближе, почти у меня в голове. Высокие частоты в центре и близко, а все остальное далеко и в объеме. Возможно, так снимали микрофонами специально - солисту направленный микрофон с широким частотным откликом, чтобы дикцию передать, окружающий звук помягче. Но к такой подаче привыкаешь быстро, и на втором-третьем прогоне это уже не так заметно.
    Локализация совершенна необычна. Если слушать обычную стереозапись, и сидеть не совсем ровно между АС, то при перемещении вправо-влево и солист смещается вправо-влево. Насколько сместился - настолько и солист передвинулся, вплоть до уезжания в одну или другую колонку, плавно. На этой записи ансамбля эффект совершенно иной - при небольшом перемещении головы вправо влево (несколько сантиметров!) солист смещается, как обычно, но при достижении некоторого предела - градусов 10-20 - сдвиг солиста прекращается, а вместо этого стереопанорама разваливается совсем!!! Это похоже, как если фаза на ВЧ уходит более, чем на полпериода, геометрически на сантиметры - настолько остра подача.
    Я даже бросился проверять фазировку АС после первого прогона - нет, все правильно. Вторым прогоном послушал, поменяв фазу на 180 - картина сгладилась, но тенденция осталась.
    Олег, у тебя широкопослные динамики в АС с одной полосой СЧ-ВЧ и подача звука в пространтво с отражением от стен. Это, на мой взгляд, идеальное окружение для прослушивания таких записей. У меня и у тех, у кого классические АС, на этой записи может вылезти все, что угодно, из-за вносимых АС фазовых искажений на полосе раздела. Я слушал, сидя между АС равносторонним треугольником. Попытка сместиться вперед или назад делала хуже.В наушниках, пожалуй, будет еще хуже, потому, что как сняли вокал, для наушников вообще не предназначается - есть впечатление наличия ауральных особенностей.
    Второе, запись сведена для прослушивания на достаточной гроскости. Тихо многое теряется.
    В третьих, требования к разрешению самые высокие. Если писали про "призвуки" с вокалом, то мне представляется, это акустика зала, задержанное заднее эхо. Только оно не воспринимается, как эхо, не хватает разрешения. Что здесь не помогает, это плохие выхлопы ЦАП, кривые сегментные даки и прочие неплавные нелинейности в любом месте тракта. Если на вокале это не так страшно, то вот на тихих пассажах хора и эхе, там, где важна "сшивка" тихих и громких участков, очень сказывается, если искажения появляются и исчезают вслед за уровнем сигнала.
    Также не хватает разрешения, чтобы услышать, что именно колеблется или смещается вправо-влево в некоторых местах первого трека. Смещается солист, но что это - он покачнулся, повернул голову, или изменилось расположение препятствия между ним и микрофоном, не удается распознать.
    Думаю теперь, где удастся эти треки послушать так, чтобы без дефектов, чтобы состоялся эталон.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #1184
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Точно не помню, но после 2000 года, кажется.
    Не думаю, что на ленту. Писали в Лондоне.
    Похоже, что так. В любом случае - у солиста свой микрофон, а хор поет в общие.
    Федор, если я правильно понял, то у тебя никаких присвистов нет?
  5. #1185
    Мужики, я вот не понимаю, в чём кайф что-то там домысливать по поводу записи, которая вообще по всем признакам - уг? Что в нём ковыряться? Запись покоцана не только в смысле банальных ужасных искажений, в смысле какой-то "ветристой" псевдосцены, но там и просто жизни нет. 8 бит, блин.. А что в Лондоне писали, так там и умываются грязной водой У Prophetmaster-а есть другие трэки, гораздо более достойные того, чтобы их помусолить.
  6. #1186
    Ветеран
    Это было написано в контексте того, что писали в Лондоне и после 2000 года, поэтому, скорее всего, не на ленту. Умываться не надо
    Эта запись - совсем не "уг".
    Запись не идеальна, так как такие хоры пишут не в студии, а прямо на сцене, как на концерте, но у нее нет никаких ужасных искажений и очень высокое разрешение. Я предупреждал, что треки очень сложные.
    Треки есть, но эти пока самые сложные. Как играет у Вас Ленинградская симфония Шостаковича (фрагмент) с Test CD-3?
  7. #1187
    Prophetmaster, ну предполагать что-то про разрешение трактов таких серьёзных собеседников, как я - это уж совсем детский сад. Можешь думать про запись что угодно, но король голый. Кто-то должен был сказать Не знаю, зачем цепляться за роль придворного.
    Как играет у Вас
    У кого у нас? Я тут один тракт ковыряю. Или несогласие - повод вернуться на "Вы"? Как играет - не знаю. Я не слушаю тестовые CD, но если вижу в обсуждении что-то интригующее (например, очень большой хор), то могу иногда что-то послушать конкретное. А из оркестровой музыки недавно с удовольствием переслушал "четверник" Брамса и где-то половину "двенадцатирника" (то есть набор 12 CD) Фуртванглера (или Фуртвенглера - по-разному переводят, но мне больше нравится с "а").
  8. #1188
    Ветеран
    Да, точно мы же уже давно на ты Это у меня случайно вырвалось
    Анли, ты высказал свое мнение, про 8 бит мне очень понравилось Подождем еще отзывов - скачали уже 54 раза, так что будут еще отчеты, вероятно.
    У Krulfa, например, мнение сильно от твоего отличается.
  9. #1189
    Ну это, сам понимаешь, метафора
    Я давно заметил, что он любит фантазировать (что, в принципе, неплохо, если отдавать себе в этом отчёт), так что и не оппонирую
  10. #1190
    Ветеран
    Сообщение от Prophetmaster
    У Федора отличный слух, умение анализировать услышанное и адекватно описать словами. Всем бы быть такими фантазерами
  11. #1191
    Я думаю, это не повод для спора, и каждый может иметь собственное мнение. Ага?
  12. #1192
    Компрессия - "пост фактум", потому мимо кассы. Если испорчено при записи - она не спасет.
    soft-limiter - тоже не панацея. Ограничивая, он генерирует гармоники, а именно их (имхо) и слышно на пиках вокала.
    Спасла бы положение АРУ - но она убьет динамку. Только если сразу писать с таким ДД, который не выберется на пиках сигнала. Но оперному голосу перегрузить микрофон - раз плюнуть. Вон Градский (как он говорит: "чтоб вам микрофоны не поломать") вообще от них отпрыгивает .
    Мужики, я вот не понимаю, в чём кайф что-то там домысливать по поводу записи, которая вообще по всем признакам - уг? .
    Я бы согласился сразу, но есть основания считать, что в вопросах "УГ/не УГ" не всегда бывает однозначность.
    Давай оставим в стороне данный пример.
    У меня валяется сборник ZZTop, который меня в свое время поставил в тупик.
    Нашел я его когда у меня были только наушники и послушать через АС небыло никакой возможности. Я пару лет считал, что это образцовая запись - претензий никаких, несыщенный спектр, уровень "под ноль", но при этом никакх искажений, перегрузок и т.п., эмоций через край. А потом я таки добрался до АС, ощущения - "8 бит", "запись только для помойки", "УГ" - и так на любых АС (включая ШП), на любых усилителях.
    Сейчас на нынешней - гораздо лучше, но все равно не идеал.
    То есть на основании опыта с АС - "король голый", но наушники - вот они, и в них через телефонник все отлично, лучше чем в 95% остальных записей.
    Таких записей "с двойным дном" я встречал совсем, исключительно мало, в основном на классике. Чаще (как в сабже) когда запись "не звучит" претензии к ней найдутся и в наушниках, эксперимент уже не чистый и дискутировать на эту тему - себе дороже.
    Можно поспекулировать, в опытах фазолинейностью все было много лучше, но это уж не по теме совсем.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.08.2011 в 16:08.
  13. #1193
    Я не вижу особенностей, все записано ровно, однако на втором (№16) треке есть дефекты - с 02:41 и примерно на минуту встречаются искажения и трески. Специально два раза записал, чтобы быть уверенным, что это не болванка.
  14. #1194
    Ветеран
    Естественно. Ты заметил, что я и не пытаюсь спорить. Ты не слышал мою систему, я не слышал твою - что спорить то? Мнения наши не совпадают сильно - это да, но ничего страшного в этом не вижу, так как КДП + аудиосистема + уши владельца могут сильно отличаться, как и результаты прослушивания, соответственно.
    Подождем еще отзывов.
  15. #1195
    Дело не в том, какая запись, а как тракт с ней поступает - в этом вся соль тестового CD. И в рекламе пишут, и в моей практике было, что некий компонент тракта приводит к "улучшению звучания некоторых CD". Так вот, улучшение, оказывается, возможно в две стороны. В одну сторону - когда компонент замазывает огрехи исходника красивыми, приятными уху искажениями - четными гармониками, например. А в другую - когда тракт с высоким разрешением раскрывает записи, которые до этого на обычной аппаратуре звучали так себе.
    Эти треки годятся только для второго случая, они могут раскрыться, если тракт и АС в особенности играют чисто, но их звучание невозможно улучшить красивыми на слух искажениями - будет только хуже. Поэтому результат их прослушивания весьма однозначен.
    А есть много красиво и чисто записанных треков, звучащих одинаково хорошо почти на любом тракте - такие на тесте не нужны, им место в салоне, чтобы технику продавать.
  16. #1196
    У меня в этом смысле не совсем типичная ситуация - не в данном случае, а вообще. Я послушал (точнее, только начало трека, так как воротит) в наушниках (у меня они весьма скромные, AKG k240 studio, через усилитель RME HDSP 9632) - искажения вокала прут в такой же очевидной степени, но природу искажений в этом случае труднее предположить. То есть разрешение громкого тракта у меня выше. Ну и тут есть очень типичный методологический обман: обычно, в наушниках слушают заметно громче.
  17. #1197
    Ветеран
    Запись, тем более такого огромного хора, практически не может быть сосвем без огрехов и они, в данном конкретном случае, не являются определяющими качество трека.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    Согласен, потому что там настолько плотный звук, что любая отсебятина будет очень хорошо слышна, так как слишком много участков спектра сигнала, где могут возникнуть искажения.
  18. #1198
    Если мне памяь не изменяет, он и направление сетевых проводочков слышит...
  19. #1199
    Ветеран
    Алекс, мне тут смертельные баталии, с концом в отстойнике, абсолютно не нужны Давайте без шнурков обойдемся, плиз.
  20. #1200
    На самом деле это действительно очень сложная штука - понять, кто кого имеет - ты своё (в лучшем случае, а часто - чужое) мнение, или мнение тебя Не только в звукотехнике.
