Страница 60 из 186 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1181
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Проблемма нормальный Elma галентник подобрать.
    Зачем все усложнять, чем плохи наши прошлого столетия, с серебряными группами контактов ? (естественно очищенные) Использую такой, неразрывный. на 1 галете оба канала.
    Прямо на контакты напаиваются обычные мелфы.. Красота. ничего лишнего
  3. #1182
    Недоступно
    У того же Панасоника ни каких деферамб о том, какой это замечательный резистор, в пдф на резистор - нет. Зато в у Виши - в каждом.
    Панасоники - кроткие Японцы. Их даташит выглядит как:
    "Резистор!"
    Вишай - фирма, жизнь которой крутится вокруг сопротивления, она относится с любовью к своим продуктам - и выражает ее в даташитах и инвойсах. Каждый резистор они холят и лелеют, поэтому им так тяжело с ними расставатся, особенно метал-фойл - за сим и цена, которую платит потребитель в знак компенсации утраты Вишая.
  4. #1183
    Ну не только, хотя начинался Вишай безусловно с резисторов и изобретения Феликса.
  5. #1184
    Ленобласть
    Обратил внимание, что у Виши приводятся такие параметры как "Power Coefficient" (of 5 ppm at Rated Power) и Voltage coefficient (< 0.1 ppm/V) - это параметры для Z-foil. Вероятно, в этом и кроется секрет звучания. То есть соотношение никеля и хрома подобрано таким образом, что ТКС в районе нуля.
  6. #1185
    BLR
    Вероятно, в этом кроется секрет оснащенности производства Вишая.
    Ну так это не только Вишай делает. Причем около нуля оно только в каком-то диапазоне температур, выше или ниже которой ТКС все равно уплывет, какие соотношения не подбирай:
ID:	192190 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1186
    что у Виши
    Саш, давай все же не путать "Виши" и "Вишай" (точнее "Вишей" или "Вейсеяи", на литовском) - оно конечно и то и то города, но в противоположных местах Европы. К тому-же первый имеет весьма печальную славу, а свою фирму покойный Феликс назвал в честь второго.
  8. #1187
    Для фольговых картинки значительно получше (см. рисунок). А ещё выложил аппликацию Вишей насчёт шума разных типов резисторов.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Для фольговых картинки значительно получше (см. рисунок), в диапазоне от нуля до 60 гр. (а вряд ли звуковую аппаратуру используют в другом диапазоне температур) ТКС практически ноль. А ещё выложил апликацию Вишей насчёт шума разных типов резисторов.
    У них был поновее АН, где-то на их сайте видел
    С легким паром.
  10. #1189
    С-Петербург/ Вырица
    Panasonic thin film.PDF‎
    По ссылке тонкопленочные ERA, соответствуют вишеевским TNPW, которым Вишей никаких дефираб не поет, обычные thin film.
    Фольговые от Вишей - совсем другое дело. И Панасоник фольговые не производит, а так бы, может, тоже вовсю расхваливали.
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    Дело не только в сплаве, но и во взаимодействии с подложкой, тепловых расширений металла и подложки. Вообще, тонкая пленка металла на подложке - довольно специфическая вещь, физические свойства могут довольно сильно отличаться от толстого слоя.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #1190
    BLR
    Я в курсе, но кривая она все равно кривая , даже у фольговых. Причем разброса этой кривой никогда не указывают, и графиков с ветками вниз я не встречал. Т.е. видимо чисто технологически нельзя (или слишком дорого) сделать горизонтальную ТКС.
  12. #1191
    Так понятно что кривая, ведь ТКС не равен нулю.
    Горизонтальная линия означает ТКС=0, что физически не может быть (даже компенсация может быть только в одной точке, а не в диапазоне), так что дело не в технологии.
    Вы не правы, ТКС практически у всех резисторов в даташите указан как максимально возможное изменение в обе стороны в данном диапазоне температур, возьмём например резистор с заданным 50ppm, это макс. разброс и вверх и вниз (т.е. +-50ppm), а на самом деле может быть и +40ppm и -30ppm, а в каком-то узком диапазоне температур и 10ppm в какую-то сторону.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 24.09.2013 в 19:20.
  13. #1192
    BLR
    Почему сразу не прав? Далеко не на все резисторы указаны максимальные значение. Чаще просто указывают tupical typical.
    Ну это вы себе так думаете. А на самом деле, если указано просто 50ppm или typical, без указания минимума или максимума, то это может быть например наклон прямой, проведенной через две точки кривой ТКС. Т.е. при некоторой температуре дрейф может быть и больше. Эти прямые (пунктирные) видны на картинках выше. Причем подобным образом нередко нормируют дрейф и других компонентов.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.09.2013 в 12:11.
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    tupical - это от слова "тупить"?
    tupical
  15. #1194
    Записываю в словарик!
    Yours Aye, Ilya
  16. #1195
    BLR
    Слово поправил.
  17. #1196
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Если уж так хороши резисторы Vishay, а необходимой мощности в магазине не оказалось, то каким образом можно увеличить мощность рассеивания 5W - 7W резисторов http://media.digikey.com/pdf/Data%20...LVR_Series.pdf , кроме прижатия их к корпусу? Другими словами, что есть подходящее в роли радиатора для Vishay Dale?
  18. #1197
    Недоступно
    Ну их можно и пучок поставить.
  19. #1198
    У Vishay есть очень удачные резисторы, прекрасно зарекомендовавшие себя в сигнальных звуковых цепях, это фольговые серии и серия RN60\65 (правда они слишком нейтральны, не всем подходят), но все другие никакими особыми свойствами не обладают (если сравнивать конечно с другими брендами, а не китайским ноунеймом), поэтому не вижу смысла в несигнальных цепях обязательно гнаться за Vishay.
  20. #1199
    Старый знакомый Аватар для bbest
    а ссылочку можно где такие продаются?
  21. #1200
    и серия RN60
    Эта серия RN60 у Vishay DALE [MIL] - милитари. Диджикей не высылает эту серию в Россию и Украину.
