Страница 60 из 83 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1181
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    А если SOIC ток напряжение. AD8099 например. Питание 5В. Будет перегрев?
  3. #1182
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    стоят OPA627 Что посоветуете?
    AD843. Перечисленные тобой микрухи хуже чем те что сейчас стоят.
    Не будет. Но применение данной микросхемы уже не раз обсуждалось.
  4. #1183
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Viking
    OPA627 в буфер после ЦАП не очень подходит из-за невысокой скорости, вот в предусилитель - да.
    AD843 нету.
  5. #1184
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    OPA627BP попробуй.
    А лучше у Боцмана узнай.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #1185
    Для буффера высокая скорость не очень важна. Тут главное устойчивость при единичном усилении. И очень хорошо она подходит. Но для меня АД843 звучит лучше в любом случае. И в буффере и во входном каскаде усилителя (тот же пред).
    [ADDED=Viking]1107443607[/ADDED]
    Цитата Сообщение от SinteZ
    OPA627BP попробуй.
    Ты читать умеешь???
    ока стоят OPA627
    Последний раз редактировалось Viking; 03.02.2005 в 18:13.
  7. #1186
    Иваново
    У 843 34 МГц полоса, у 627 - 41. Они очень похожи. Нагрузочная способность у 627 похуже.
  8. #1187
    оттуда
    Вроде как здесь говорилось что оперы с полевым входом в буфер
    после ЦАПа не лучший вариант.из-за сильных ВЧ помех со стороны
    ЦАПа.Лучше ОУ с биполярным входом.из-за меньшей чувствительности к ВЧ помехам.
    а OPA627 - в сумматор после буфера.
  9. #1188
    Russia
    Viking,
    Словоблуд обокновенный!
    ОРА627 разные бывают.
    А опер поскоростнее найти помоему особых проблемм не составляет, учитывая их выбор роем даташиты, смотрим сайты производителей и находим истину.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #1189
    Piter
    Viking,
    А я обсуждал, но не обсудил. Включать ее тупо, так же как и 811?
  11. #1190
    Блин, жалко OPA627 использовать. Вот и спрашиваю - AD825 или AD8065, мне транс завтра покупать, надо знать 12 или 15В мне надо.
  12. #1191
    Elektrofil, так и возьми транс с запасом. Лишнее на стабе рассеешь.
    Я бы и не парился, шило на мыло.
    Чего OPA жалеть то, небойсь, все один, халявные. Куда их еще то? В пред небось? Так это лишнее звено, если еще не понял
    SinteZ,
    Ну да, корпуса разные. И допустимая температура рабочая.
    Ремонт-NIK,
    Кем говорилось? На бред похоже.
    Сумматор нужен только для дельтасигм с парафазным выходом. Но он прекрасно совмещается с фильтром. См. даташиты. Зачем городить лишние каскады?
    [ADDED=Эx, залужу...]1107454113[/ADDED]
    Viking,
    У тебя ж там AD811 вроде была?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 03.02.2005 в 21:08.
  13. #1192
    Ru
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    А через диод (через паразитную емкость перехода) помеха не попрет из цифры в аналог ?
    Ставится индуктивность, а последовательно с ней пара встречно-параллельных шотток. Залить ферритовым компаундом по вкусу.
    А может устройство защиты ЦАП обсудим ?
  14. #1193
    Немного звукотехник,
    Дык чего то никто и нигде на эту тему не парится. Защита может привести к компромиссам в разводке, если типа на релюхах делать, или на оптронах.
    А диоды тут то зачем еще?
  15. #1194
    Эx, залужу...
    ИМХО невозможно правильно согласовать регулятор громкости со входом усилителя. Буферный/усилительный каскад необходим.
  16. #1195
    Ru
    Чтобы разница питаний AD1862 не превысила 0,3В.
    Дроссель - чтоб ничего лишнего по ВЧ не пролезло через них.
  17. #1196
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    А 1701?
    То же самое
    ХМ... Ну насчет 1703 я согласен. А вот 1701 я считал уж не хуже 8412/8414 как минимум. А по джиттеру она их в 2,5 раза переплевывает.
  18. #1197
    Сколково
    И 1703 и 1701 имееют в своем составе SPACT (предположительно это адаптивный фильтр), в результате работы которого входные данные не всегда соответствуют выходным, о чем признаются сами техасовцы. У 8412, хоть джиттер и выше в 2,5 раза, зато выходные данные соответствуют входным
  19. #1198
    На эту тему обсуждения я читал. Но нигде не слышал жалоб, чтобы этот SPACT отрицательно влиял на субъективное качество (речь не о самом стандарте SPDIF).
    У меня у самого дома лежит 1701, хочу применить в недалеком будущем вместе с 1853. Вот и интересно....
  20. #1199
    я разные пробовал. В том числе ОРА627ВР, АД843. Так вот АД843 очень похожа по звуку на АД811, но немного не то. А сейчас действительно стоят АД811.
    Нет конечно. АД8099 сохраняет свои характеристики до выходной амплитуды 1.5В. Поэтому использовать встроенный в ЦАП резистор обратной связи нельзя. Он на 3 кОм. Тут нужен на 1.5кОм, а лучше на 1.
    ТОже мне истину открыл!
    [ADDED=Viking]1107497566[/ADDED]
    Так ставь БУФ634!
    Тут лучше подойдет 1703.
    Последний раз редактировалось Viking; 04.02.2005 в 09:12.
  21. #1200
    Сколково
    Я тоже сначала особой разницы не замечал. После обнаружения бага сразу стал замечать , но это уже наверное психология
