Страница 60 из 67 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    меня сейчас подзадачивает сделать так чтобы материал был не сильно толстый, не сильно тяжёлый и обеспечивал хорошее сочетание жёсткости и демпфирования. И я вижу решение только в сендвиче. Также важно что-бы не было панелей с близкими резонансами(одинаковые размеры и одинаковые материалы).
  3. #1182
    Где-где?
    Меня другая мысль терзает. Товарищ работает на производстве двухкомпонентного пенополиуретана. После высыхания довольно таки твердый и плотный материал, только боится ультрафиолета и должен быть покрыт защитной краской. А если в прессформе между двумя листами фанеры 5 мм впрыснуть слой пенополиуретана толщиной 10 мм? Получится плита 20 мм прочная и легкая. Только вот как срастить панели под углом 90*? Думаю что только через срез 45* или с применением защитных уголков как в PRO акустике. Как считаете имеет смысл провести эксперимент?
  4. #1183
    РФ Саратов
    Выскажу идею которая наверняка вызовет много критики но может и окажется полезной.
    Я делал очень прочные корпуса из 10мм. оргстекла. Корпуса не для колонок а для приборов,склеивал дихлорэтаном или толуолом (с орг.опилками).
  5. #1184
    Где-где?
    Alexander, я видел кастомную акустику в виде тетраэдра! Во первых это очень красиво! Колонки были активные трёхполосные, концы были тоже с кожухами из оргстекла. Выглядело очень круто и звучало отлично!
    Что то типа такого (картинку просто в инете нашел)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 23.01.2013 в 13:27.
  6. #1185
    г.Ростов-на-Дону
    Имеет, я думал просто вклеить листь XPS. Но даже 20мм лист много для малых форм. И ваш вариант лучше. Конечно резать 45 градусов и полиуретановый клей пользовать а изнутри вклеить уголки.
  7. #1186
    Где-где?
    Nitro, что такое XPS ? Что то не догоняю.
  8. #1187
    г.Ростов-на-Дону
    ППУ экструдированый, используется для утепления, есть весьма плотный, тот что кладут под автотрасы и фундаменты.
  9. #1188
    Где-где?
    Теперь понял!
  10. #1189
    г.Ростов-на-Дону
    На данном этапе меня прежде всего интересует материал в 12-16мм - он оптимален для небольших размеров акустики, полочники например. Ибо увеличение толщины съедает объем очень заметно. На напольниках актуально уже 16-20. Для сабов уже допустимо-необходимо 20-30мм.
  11. #1190
    г.Ростов-на-Дону
    Вопрос созрел ещё один кто пробовал полиуретановый клей-герметик для сборки корпусов? Вижу несколько плюсов: не требуется мегаидеальная подгонка плоскостей(можно клеить по ровно пиленому на циркуляке), удобен для нанесения из пистолета, время схватывания позволяет произвести коррекцию, при вышеперечисленном весьма прочен и относительно эластичен(при ударе и в повседневной эксплуатации это не лишнее), клеит хорошо не только деревоподобное. ИМХО довольно актуальный вопрос при сборке на 45 градусных стыках.
  12. #1191
    Где-где?
    что за клей? можно ссылку?
  13. #1192
    г.Ростов-на-Дону
    Марка не особо принципиальна(ибо производителей на самом деле единицы ), например http://www.moment.ru/3/2808/ или удачный вариант http://pena-germetik.ru/konstrukcion...zhnyy_kley-pur
  14. #1193
    Где-где?
    Надо пробовать. Пильнуть под 45 две заготовки и потом на разрыв испытать. Да и вообще, можно коробуху склеить и об пол ее постукать с пристрастием В любом случае с тюбиком работать удобнее.
    Удлинение при разрыве:
    Около 250% (ISO 8339-A)
    Около 400% (ISO 8339-B) не смущает?
  15. #1194
    г.Ростов-на-Дону
    скажем так толщина клеевого шва будет 0,3-0,5мм(это реальные значения), а площадь склейки велика, чтобы добится такого удлинения(до 1мм в принципе) нужно будет приложить такие нагрузки что слабым местом может стать отнють не клеевой шов, а прилегающий материал или плоскости изделия.
    Зато удлинение в некоторых случаях может сработать демпфером и позволит сохранить целостность конструкции. И ещё один момент, эластичные свойства могут позволить терпеть сезонные изменения размеров некоторых узлов, связанные с изменением влажности.
  16. #1195
    Где-где?
    Согласен, но это максимум полочники и не более, так?
  17. #1196
    г.Ростов-на-Дону
    В основном да, но не обязательно. ИМХО для автосабов так вообще идеальный вариант.
  18. #1197
    Где-где?
    Автосабы? Там же длинноходы в фазоинверторах или бандпассах, Давление внутри приличное. Пробовать нужно.
  19. #1198
    г.Ростов-на-Дону
    Хватит прочности с головой.
  20. #1199
    Где-где?
    Жду отчета о работе!
  21. #1200
    г.Ростов-на-Дону
    Попробую по факту необходимости .
