Страница 60 из 150 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1181
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Александр Ю., вместо "много слов" нужен график, чертеж или фотография.
    Можно в виде конспекта из техникума, только без опечаток.
    Хотите что-то доказать - делайте это не на словах, снимите осциллограммы, и сразу все поймут, что вы имели в виду.
    Не удобно с ребенком на руках. Так встрял на свою голову в тему. Напрасно. Буду в режиме читателя.
  3. #1182
    м-да... Алекс, броня крепка... хрен пробьешься. и даже не достучишься - не услышат...
    А оно надо?
    Пусть считает как хочет, это его личное дело.
    Главное, чтобы он не навязывал свой бред остальным, ну так кто-ж ему даст....
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Напрасно.
    Ты лучше сразу скажи - радиолюбитель? Студент?
    Ну чтобы время не терять.
    И это правильно.
  4. #1183
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот на схеме нарисован БП усилителя Хираги ( в оригинале конечно другие номиналы) http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...s-A-Amplifier/ , после моста электролит, резистор и снова электролит. На мой взгляд прекрасное решение для мягкости правильности звучания.
    Попробовал такое решение в своём гибриднике (из поста 1081). Выходной каскад запитал так : мост - 22 000,0 (в плече) - резистор 3 0ма - 22 000,0 ( в плече). Ну, т.е. получился дополнительный RC-фильтр 3 ома/22мФ, снижающий пульсации 100 Гц дополнительно более, чем на 30 дб.
    Для сравнения просто замыкал резисторы перемычкой, т.о. получая обычный/привычный БП с 44 000,0 мкФ в плече. Кондёры ВНС.
    Про звучание могу сказать, что с доп. резистором мягче оно не стало, но было просто небольшое ПРИГЛУШЕНИЕ. И ВСЁ. Никаких заметных плюсов не обнаружил. При замыкании же резисторов звук был более открытым , дышащим, с лучшей прорисовкой мелких деталей и заднего плана. Логично предположить, что при уменьшении резисторов разница в звуке также будет уменьшаться. Поэтому, что даёт в плане звука резистор 0,5 ома в указанной по ссылке схеме - не ясно.
    Далее, при включении только по 22 000,0 в плече в сравнении с 44 000,0 звук стал, как бы это сказать, чуть более "шершавый" . Разница совсем небольшая, но в пользу бОльших ёмкостей, однозначно. Звук стал как-бы спокойнее и благороднее. Остаётся удивляться, как некоторые уважаемые производители обходятся к примеру 6800,0 в плече на оба канала. Видимо, что-то знают.
    Лишний раз убедился, что для получения открытого динамичного звучания БП должен иметь низкое (по-сравнению с нагрузкой) вых. сопротивление.
  5. #1184
    В обоих случаях, и с резистором, и без него, выходное сопротивление со стороны сети выходной каскад "видит" только сто раз в секунду, на пиках сетевой синусоиды.
    В этих пиках питание усилителя происходит от сети через вторичку и открытые диоды, с одновременной подзарядкой емкостей.
    А в промежутке (между пиками) всё питание полностью обеспечивают емкости.
    Сергей aka PSV, как-то экспериментировал с номиналом этого резистора. Ему понравился номинал 0,33 ома.
    Кстати выходное сопротивление самой сети от 0,2 до 0,5 Ом бывает, т.е. очень разное. Возможно что разброс и больше.
    Трансформируясь в квадрате, оно на вторичной стороне довольно-таки низкое.
    Помнится, Алексей Никитин рассказывал, что при замене в серийной модели усилителя Creek (номер не помню) трансформатора на более мощный, звук субъективно становился хуже.
    Щас попробую найти выдержку оттуда... у себя на компе...
    Вот нашел немного не то, конкретно про замену трансформатора было не здесь. Но почитать полезно...
    Скрытый текст
    Никитин о звуковой технике.
    Цитата:
    Сообщение от Black_Panther
    но ведь два моста на быстрых диодах или Шоттки лучше! две обмотки транса лучше чем одна с отводом от середины!
    и емкостей в 10тысяч на плечо недостаточно для передачи сигнала с большим динамическим диапазоном без потерь! особенно на больших уровнях громкости и низкоомной нагрузке! или в данном случае маркетологи прижали идею? Я например прихожу в бешенство и негодование при виде вскрытых усилителей Sony ES и Arcam-там БП на уровне БП из радиолюбительской книжки…
    Придётся сделать лирическое отступление.
    Понятия "лучше" и "хуже" в применению к звуку и в применении к измерительной аппаратуре не всегда совпадают. Хорошо звучащий усилитель и хорошо измеряющийся усилитель - это не одно и то же. Ничего плохого в хороших измеренных параметрах нет, но они не равнозначны хорошему звуку. Скажем так - если просто взять и построить усилитель руководствуясь параметрами, типа - поставим побольше ёмкость - будет лучше, то результат может сильно разочаровать.
    Усилитель - это средство воспроизведения музыки, и его в известной степени надо сделать таким, чтобы он гармонично реагировал на эту самую музыку. Что я понимаю под "гармонично" в данном контексте? Так как практически невозможно сделать усилитель, совсем не реагирующий на воспроизводимый сигнал (особенно при работе на реальную акустику), а человеческое ухо способно распознать самые минимальные отклонения, то, на мой взгляд, единственный реалистичный способ сделать усилитель, не коверкающий музыку - это "настроить" реакцию усилителя на музыкальный сигнал таким образом, чтобы внесённые отклонения были бы "естественными" и не заслоняли бы собой ту эмоциональную информацию, ради которой мы слушаем музыку, не мешали бы нам воспринимать её. Вот это я здесь имею в виду под "гармоничной реакцией" . Это совершенно не значит, что не надо добиваться минимальных искажений и т.п. Просто если нет этой самой "гармоничности реакции", то всё остальное становится по сути не важно. И как раз блок питания является одним из самых важных элементов такой настройки. Если сделать блок питания "от фонаря", то может и повезти, но скорее всего не повезёт. Разные схемы по-разному реагируют на такую настройку, и если схема от рождения не обладает способностью достаточно аккуратно воспроизводить музыку (а не просто электрический сигнал), то её настраивай - не настраивай, разницу не услышишь. Впрочем, как и музыку. Тогда можно успокаивать себя техническими параметрами и словами типа:
    Та схема, которую мы рассматриваем, может быть очень "музыкальной" при правильной настройке. И тут существует взаимосвязь между многими вещами - размером и параметрами трансформатора, ёмкостью конденсаторов фильтра, типом диодов и размером шунтирующих конденсаторов, частотой настройки сервопетли, точным значением тока покоя и т.д. Если бы мне сказали об этих вещах лет пятнадцать назад, я бы посмеялся. Но теперь у меня есть собственный опыт в постройке неплохих усилителей, и это привело меня вот к такой философии. Просто "больше", "мощнее", "линейнее" и т.д. не имеют никакого смысла, если при этом нет гармонии.
    Алексей Никитин, Creek Audio LTD.
    Сообщение от PSV Алексей,а что значит параметры трансформатора?Ты считаешь,что запас по мощности, индукции не обязателен?
    Запас - это понятие относительное . Запас по индукции - дело хорошее, а вот запас по мощности - не обязательно. Скажем, для этой схемы, 120-Ваттный тороид на оба канала хорошо работает. Если увеличить размер трансформатора, то изменится динамика блока питания и это приведёт к изменению реакции усилителя на сигнал. Мы выпускали два варианта 4330 - "просто" и 50-Ваттный "4330SE"? c 160-Ваттным трансформатором. Так вот "SE" , несмотря на все усилия, слегка терял в музыкальности и не был столь универсален, как 40-Ваттный 4330. И связано это было именно с изменением параметров трансформатора - 160-ваттник был существенно "жёстче" и изменял динамику усилителя не в лучшую сторону. Даже вроде одинаковые трансформаторы от разных производителей, бывало, работали по-разному, в зависимости от того, например, был ли пропитан сердечник - с непропитанным усилитель звучал лучше, именно из-за более "мягкой" реакции на большие импульсные токи зарядки конденсаторов.
    Короче, сетевой трансформатор влияет на динамику и есть оптимальные его параметры для конкретных условий (схемы, напряжения обмоток и мощности). К сожалению, мне так и не удалось провести какие-либо разумные исследования по поводу этих параметров, в основном выбор производился методом слегка научного тыка, со сравнением разных конфигураций блока питания и последовательным приближением к оптимальной.
    Алексей
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 17.02.2012 в 12:38. Причина: дополнил сообщение Алексея Никитина внутри спойлера.
  6. #1185
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Наверное это тут https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post23973
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  7. #1186
    Алексей, спасибо!
    Насчёт влияния пропитки не вполне согласен - она на жесткость характеристики не влияет.
    Увеличивает межобмоточную емкость - вот это может повлиять...
    Ещё добавлю, что при прочих равных у транса с пониженной индукцией характеристика мягче.
  8. #1187
    г. Киев
    Этот процесс мне известен и понятен. Я возможно не вполне точно с техн. точки зрения выражаюсь, когда говорю "вых. сопротивление БП", и был бы рад, чтобы кто-нибудь более грамотно объяснил факт этого приглушения/торможения звука при включении/увеличении в БП резистора. Но факт определённо имеет место, где я его только не наблюдал: в УМ, в УМ в классе А с полностью балансной структурой (потребляет от БП только постоянный ток), с лампами, в SE, предвар. и драйверных каскадах и т.п. С другой стороны, и очень низкое "вых. сопр. БП" может приводить к резонансным призвукам, уже упоминал об этом :
    Другое дело, что слишком низкое вых. сопр. источника питания может приводить к резонансным явлениям, всё-таки имеем там индуктивность и ёмкость плюс сильноточные короткие зарядные импульсы
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:01 ----------
    Игорь, в приведённой тобой ссылке ОБА автора правы, имхо.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:04 ----------
    Имхо, это всё из той же серии, ведь мощные трансы имеют как правило более низкое "вых. сопротивление". Т.е., дело не в мощности, а в их комплексных параметрах.
  9. #1188
    Землю надо разводить так, чтобы все эти зарядные и прочие импульсы не прикладывались ко входу усила - и не будет никаких необъяснимых чудес и "резонансных явлений".. Надо хорошо представлять где и какие токи в схеме бегают.
  10. #1189
    Шустрые мегагерцы? (с)Мих.Успенский.
  11. #1190
    - "Сильно Развитое Воображение".
    Это не страшно, у некоторых и переворот вилки в розетке тормозит звук, а полировка проводов - наоборот ускоряет. Спроси ИГВИНа, он знает
  12. #1191
    г. Киев
    Да я кагбэ представляю. Во-всяком случаи, мне так кажется.
    Это никак не объясняет, к сожалению, имеющие место факты.
    тоже заметен. Но не всегда.
  13. #1192
    Если как обьясняет!
    А не должен.
  14. #1193
    Псков
    возможно, ты имел в виду КГБ? так он произносится ка-гэ-бэ.
  15. #1194
    г. Киев
    А не должен.
    А не должен.
    Нет, КГБ не представляю.
  16. #1195
    Ну тогда покажи спектр выхода своего усилителя (оба канала под нагрузкой например 1кгц).. Думаю, увидим много интересного.
  17. #1196
    г. Киев
    Нет, спектры пока не мерял, показать нечего. Если имеется ввиду этот гибридник, то пока это только макет на столе, он в стадии доработки. Не то чтобы я верил в необъяснимые чудеса, скорее в неспособность их объяснить. Без всяких там глупых намёков. Вообще, доверяю своему слуху, при этом не отрицаю важность измерений. Но полагаться В АУДИО только на измерения, имхо, как минимум, однобокий подход, чисто "технарьский", и он НЕДОСТАТОЧЕН для воспроизведения МУЗЫКИ. Ну, мне кажется, большинство здесь думают также.
    ЗЫ. Так никто внятно и не объяснил с техн. точки зрения то, о чём я писал, т.е. о влиянии сопротивления в БП и о специфическом "звучании" диодов шоттки. И о повороте вилки тоже.
  18. #1197
    Сначала надо измерения ПРОВЕСТИ, а потому уже полагать, чего достаточно, а чего нет
    Может у тебя там такие ужасы спектроанализатор покажет, что не только диоды, но и погода на Марсе влиять будут.
    Это никуда не ведет.
    ха, подумаешь, загадки:
    - сопротивление БП влияет на величину и спектр помех в цепях питания и пульсации от переменного тока потребления устройства
    - диоды шоттки никакого специфического звучания не имеют
    - все диоды в БП при закрытии звенят, необходима гасящая эти колебания цепочка параллельно вторичке - снаббер
    - влияние поворота вилки связано с различной емкостью с фазы на схемную землю у несимметричных трансформаторов питания, соответственно, при разных положения вилки имеем разную величину и спектр "земляного тока" в проводах, соединяющих компоненты, а этот ток создает падение напряжения, которое обязательно приложится к какой-нить чувствительной точке схемы
  19. #1198
    Частый гость Аватар для Hakas
    Доходчиво...
  20. #1199
    г. Киев
    Не оспаривая в целом тезис, думаю, что подойти к решению задачи "вовлекаторного звучания" можно с разных сторон, и не всегда со стороны входной двери. И прослушивание играет в этом не последнюю роль.
    Ухо - очень чувствительный прибор.
    Дорога в технократический ад вымощена голыми измерениями и сухими цифрами. Это не наш путь.
    [quote="Audiomaniac;1469904"]ха, подумаешь, загадки:
    - сопротивление БП влияет на величину и спектр помех в цепях питания и пульсации от переменного тока потребления устройства[/quote
    И чё? Как влияет? Как ПРОСЧИТАТЬ результат, а не отслушивать? Теории, формулы?
    -диоды шоттки никакого специфического звучания не имеют
    Имеют, советую провести сравнительное прослушивание.
    А разве звон диода при закрытии приложен параллельно вторичке, чтобы снаббер, включенный именно в этом месте, гасил этот звон?
    Возможно. Так стало быть влияет?
  21. #1200
    flipper
    Все это написано было аудиоманьяком не для того, чтобы просто понять механизмы влияния, а чтобы бороться с ними.
