Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 136
Тема: Шипы и пятаки
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Шипы и пятаки
    Посоветовал товарищу подложить под шипы АС и стойки с аппаратурой бронзовые пятаки. Посоветовал с единственной целью - не портить пол.
    Он со мной согласился. Вобщем, выточили комплект пятаков, я их отполировал и сегодня отдал ему. Часа через два он звонит. Говорит буквально следующее: " У меня наверно галлюцинации, после установки шипов на пятаки звук улучшился, причем настолько, что я с удовольствием послушал диски, которые раньше совсем не мог слушать из-за плохого качества." Это меня несколько шокировало, поскольку ни о каком улучшении звучания речи не было. Понятно, что виброразвязка АС от пола несколько улучшилась, т. к. контакт стал действительно точечным, но чтоб это было заметно на слух, да еще в такой превосходной степени...
  2. #101
    По умолчанию Re: Шипы и пятаки
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Ослик Иа,
    Дом.. кирпчный !
    Ламер со стажем,
    Читаю....
    [ADDED=Zaq]1111833972[/ADDED]
    Ламер со стажем,
    Да гемогогия о том как потратить 500-1000$ ... мне с этими соседями жить еще 3-4 месяца... собственно делать тут звукоизоляцию ни времени, ни денег ни смысла для меня нет... мнеб чтонить бюджетное и децственно.. пусть немного... но денег вбухивать не получится...
    Шуму к соседям видать действительно только структурные уходят по перекрытиям... раз чере 2-3 этажа слыхать...
    Может мезжду полом и шипами.. еще чонить положить?! на пузырь воздушный поставить %-)
    Последний раз редактировалось Zaq; 26.03.2005 в 13:46.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  4. #103
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Выдвини АС из угла, скажем поменяй местами стол (с колонками) и шкаф. И табуретку, с которой слушаешь поставь подальше от колонок. Глядишь, не нужно будет так сильно выкручивать громкость на усилителе. Можно еще подставки около 40 см под колонки, тоже способствуют уменьшению гула.
  5. #104
    :-\ в том то и дело.. что перестановка развенчает монитор с кроватью.... А стойки на 40см Хэх... крото будет, их потом еще и к стене прибивать, чтоб не кульнули вперед
    Проще уж на стену сразу повесить ;)
  6. #105
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Zaq,
    Все(почти все ) советские напольники должны стоять на подствках...для вас это откровение?
    Последний раз редактировалось GAG; 27.03.2005 в 15:06.
  7. #106
    Аватар для Максим
    город у моря
    Вот интересный график:
    Расположен по адресу:http://www.soundcare.ru/page045.htm
    Что любопытно, Eugene Balakin упоминал 2000 Гц, как раз на этом участке шипы все пропускают в пол
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    ИМХО как раз так и должно работать - эти 2000 Гц с одной стороны быстро умрут, с другой стороны резонансы пола/помещения обычно гораздо выше.
    Ну, можно сказать, что связка шипы/плита работает как фильтр высоких частот (по этому графику), что нам и нужно
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #108
    Ну .. как саказать.. Седня был предел..музыка еле играла... позвонили соседи с 8 этижа.. вобщем они скоро сговорятся и завалят меня !
    Буду ставить на табуретки, так как раньше стояли с-50 и никто не жаловался... поставил на пол 35АС .. все.. понеслось...
    Я вот только не могу скоординировать мысль... если ставить на табуретки.. то шипы нужны ??? Я их снимать все равно обломаюсь.. но очень обидно о впустую потраченных 300р.... блин...
    Думаю поставить на табуретки подложить теже монеты и с шипами все это сверху...
    Может у кго-нить есть какие жизненно-опытные рекомендации ?!
    Хочу часный дом!
  10. #109
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да табуретки сами что-то вроде шипов, не заморачивайся.
  11. #110
    Читал, читал... Думал. Понял, что где-то всё это уже видел. Так что смотрите ссылку (http://www.arkada.com/items/BIGSPI~1_3.JPG), думайте где вы об этом читали.
  12. #111
    Хрень! Какая-то ....
  13. #112
    Это не хрень. Это и есть запатентованный шип с пятаком.
  14. #113
    Круто!
  15. #114
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    А если шипы до полуметра удлинить? Чем не таберутки?
    Я вот не пойму: все шипы делают 5-7 см длиной при диаметре пятаки около 2 см. А нельзя ли уменьшить высоту конуса до 2 см? И по дезигну симпатиченее (по крайней мере для меня), и на изгиб прочность повыше.
    [ADDED=Varcom]1112196064[/ADDED]
    Ой, извиняюсь, вот и ответ на мой вопрос. Но 35$ ИМХО перебор.
    Последний раз редактировалось Varcom; 30.03.2005 в 19:21.
  16. #115
    Да ЧМО и отстой! 35р за строительный отвес! и все.. теже яйца только в профиль! И может я ошибаюсь но при таком строении шипа.. куда и как уходит вибрация ? она так же и передается в пол как и ни ножках Может я ошибаюсь.. но...
    Правильно потмоу что все далеют шипи 5-7 длинной и 4 см основание потому и прочтонсть на изгиб .. т.д.
    Тут GAG рпедогал из болтов на 20 делать.. так я ему тоже самое сказал.. что опора шириной в шайбу.. это ерунда! А насчат дизинга.. и 2 см длинной.. не будут вибрации так гавится как при длинных... Это все равно что взять стакан и рюмку на ножке... и постучать по ним вилкой.. какой звук будет ?!
  17. #116
    Москва, Перово
    там материал другой. а из болтов нормально получается, кто требует делать большую длину? заточка+гайка+полсантиметра запас. для небольших напольничнов
  18. #117
    Я про тоже.... поставить 35-40КГ (почти мешок цемента) на такие 20мм болтики... у меня рука не поднялась
    С-50,25АС.. ДА!
    А что там за материал такой ? космическая технология ? Мож у нас где такой за бутылку водки можно дастать, да отлить , за туже цену
  19. #118
    Читать ещё раз! Внимательно! Думать! Бедет не понятно! Перестать бояться и попробовать! Удивиться!
  20. #119
    Москва, Перово
    у знакомого моего корветы на таких стоят...
    я ж говорю после обработки их неплохо бы закалить.
  21. #120
    У меня подобное вылечилось, когда я увидел толщину вала коробки передач: вшивые 20мм, а сколько дури держит! Сопромат форева!
