Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #101
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    А ТС шутник... в шапке темы плата с полигоном, двуслойка.
  3. #102
    Аватар для STepan
    Петербург
    ТС так до сих пор не написал, что за наушники у него, с каким сопротивлением, и чувствительностью.[/QUOTE]
    Про наушники я писал, повторю если это принципиально :
    KOSS Sporta и KOSS Porta на 32 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Когда я начал делать, то не думал что всё настолько критично,
    поэтому сделал как мог.
  4. #103
    Новичок Аватар для Xantos
    Плата крайне не удачно разведена, видно что это делал радиолюбитель . Все что можно нарушить , нарушено + вы удалили слой фольги .
    c1 c2 c3 c4 должны быть подключены непосредственно к ногам чипа , землей внутрь чипа (т.к отдельный слой земли у вас отсутствует)
    Питание должно быть подключено как можно ближе к 1,3 18,20 микросхемы
    На входе надо добавить ВЧ RC фильтр
  5. #104
    Таким ушникам нужен ток побольше
    Cделайте себе композит на TPA6120 из этой темы, там все есть: фото п/п, схема и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
    Только катушку типа BLM на выходе не надо использовать с ферритом, - намотайте катушку на простой оправке, без феррита.
