Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 128
Тема: Считывание аудиоданных по IDE
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Считывание аудиоданных по IDE
    Коллега сделал такую платку на ARM9 процессоре. Используется 2-х проходовое чтение с перекрытием, выход I2S, может работать как мастером, так и слейвом. Потенциально возможна реализация чтения МР3 и DVD дисков. Интересует, насколько нужен такой девайс господам аудиофилам, если спрос будет, то можно довести платку до соответствия аудиофильским канонам и начать производство.
  2. #101
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Считывание аудиоданных по IDE
    Парни! Вы нормальную файловую систему собираетесь программировать? Или просто как на ленту - сектор за сектором писать и считывать...
    Если по второму, то ерунда наверное получится. Сектора у винтов сильно "сыпятся".....
  3. #102
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Что за бред. "Зазоры" - не являются ошибками считывания.
    Вы расскажите что калибровать мне в моей Ямахе Ф1 чтобы всегда было правильное считывание а не интерполяциия ?
    При том, что это невозможно по определению, из-за стандарта CDDA в Red Book.
    А умных слов типа "зазоры" или "смещение" - я и сам много знаю.
    Что слова умные знаешь - это хорошо! Зазары, смещения, позиционирование и т.д. никоем образом не исправят ошибки считывания. Я не знаю что есть Ямаха Ф1, наверное, круто, но если Вы заговорили о интерполяции, то может подумать об алгоритмах считывания? О сравнении считанных данных, о варьировании скорости? И как крайний вариант на замену на что попроще, тот же Plextor, например?
    Андрей
    Добавлено через 8 минут
    Если нормальную файловую систему, то это одна из основ систены. Добавить диспетчер, а он по любому нужен для индикатора, то вот вам и операционка Действительно в таком случае проще взять LINUX. Да и написано готового много.
    Кстати, сектора винтов не так сильно "сыпятся" как многим кажется!
    Последний раз редактировалось Anr; 24.11.2006 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  4. #103
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    Цитата: Сообщение от SashaNetrusov Парни! Вы нормальную файловую систему собираетесь программировать? Или просто как на ленту - сектор за сектором писать и считывать... Если по второму, то ерунда наверное получится. Сектора у винтов сильно "сыпятся"..... Если нормальную файловую систему, то это одна из основ систены. Добавить диспетчер, а он по любому нужен для индикатора, то вот вам и операционка Действительно в таком случае проще взять LINUX. Да и написано готового много. Кстати, сектора винтов не так сильно "сыпятся" как многим кажется!
    И в итоге получится устройство из моей ссылки - это если все хорошо получится.
    разве есть интерес читать сидюки? - что принципиально изменится по сравнению с хорошим транспортом? плохие диски, как и записи - хорошими не станут. читать с винта - интересно(особенно если жатое флаком или обезьяной и винт поставить ноутовский). Но без ДУ, дисплея, плейлистов и главное отлаженной методы работы с ними - будет стремно. А все это в сборе и отлаженное, очень далеко будет по стоимости от концепта из первого поста. хотя я бы наверное купил.
  5. #104
    Я в аспирантуре хорошо учился, много "умных слов" освоил
    Дак ото-ж!
    Вот когда узнаете - приходите.
    Да я как бы в курсе.
    Вот для этого и делаются алгоритмы типа ЕАС-а.
    Да нет у, спасибо. Я свой Плектор в 94-м купил, в 95-м слава богу, успел продать. Еще с "кэдди".
    А нынче "Плекстор" это вообще фигня полная.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А можно сделать предложение?
    Всё же, если рассматривать данный проект с точки зрения защищенности, было бы не плохо его реализовывать на чем-нить типа http://www.atmel.com/products/AT91/
    Proven architecture based on ten years’ experience in ARM-based standard products
    Deterministic behavior:
    Predictable response to a real-time event within a specified number of clock cycles
    Significant enhancements to the basic ARM processor:
    Peripheral DMA eliminates bottlenecks in memory-to-peripheral transfers
    Advanced interrupt control enhances real-time performance
    Single-instruction bit set/reset simplifies application code
    Embedded Flash memory for flexible code and reference data storage
    Connectivity: USB, Ethernet, SPI, USART, etc.
    Security: AES/TDES accelerators, memory lock bits, etc.
    Code compatibility across all products
    Low-cost development tools
    Extensive compiler, operating system, compiler and application support from industry-leading third parties
    … all based on the industry-standard ARM 32-bit RISC processor architecture.
    Там есть и ARM9 based варианты (для тех, кому ARM7 жмёт).
    Я понимаю, что всегда проще делать на том, что есть под рукой. Но всё же. Эти контроллеры совсем не редкость!
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Край чьих возможностей? 300 килобайт в секунду прососать через gpio - это вообще фоновый процесс. Основная нагрузка - сборка потока из перекрывающихся "лоскутков".
    И 16/32 мегабайта там ни к чему. Дрянным приводам даже гиг оперативы вместе с пентиумом не помогают в реал-тайме работать.
    Для нормальных приводов - мегабайта достаточно.
    Для хороших - буфер можно намного меньше.
    Кстати, Creek destiny - читает по atapi. (Обзор от АудиоМагазин: http://www.hifiaudio.ru/publ/Creek_Desting.pdf ).
    Что там за контроллер, никто не знает?
    Я имел ввиду, что все процессорное время уйдет на чтение CDDA, не винт, не Ethernet в этом случае уже не светят - получится просто более дорогая замена нормальному CD-проигрывателю. Тут уж никаких коммерческих перспектив точно не будет
    По поводу Creek destiny нашел это (но это есть и в PDF):
    Аппарат оснащён транспортом DSL-710A производства компании DVS.Считывание происходит на двойной скорости,после чего сигнал через интерфейс ATAPI попадает в буфер,роль котороговыполняет программируемая логическая матрица(FPGA)фирмы Xilinx,и т.д... Проигрыватель без проблем читает защищённые и мультимедийные диски.А если в будущем придумают новую защиту от копирования, то програмное обеспечение можно будет обновить, скачав прошивку на родном сайте компании...
    На фото в обзоре, правда, видна еще одна микросхема, рядом с Xilinx, похожая на небольшой АРМик.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 25.11.2006 в 08:33.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Конечно, есть. Мало того - это основная задача. Найди мне хороший транспорт с выходом I2S и внешней синхрой.
  9. #108
    Бывший СССР
    вроде у людей в этой ветке особых проблем с транспортами не возникало. Прежде, чем я буду что-то Вам искать, расскажите, что подразумевается под хорошим транспортом, и какие будут принципиальные различия, кроме гемора по сборке, в случае применения обсуждаемого здесь устройства?
    З.Ы. Когда я говорил "хороший транспорт", я имел ввиду большей частью удобство управления, дизайн и тишину при работе.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не уйдёт туда всё проц. время. Если интерфейс медленный, читать можно иногда, а между чтениями - другую работу выполнять.
    А может не армик? И памятьи сколько - вот что интересно.
  11. #110
    Омск, Сибирь
    Спорить не буду, я не оценивал, но если ориентироваться на винт,
    то воспроизведения APE/FLAC врядли получится
    Так скорее всего все в Xilinx-е и находится и память, и логика считывания. Не зря же упоминается про его прошивку для апгрейда.
    Знать бы что там за тип, можно было бы оценить максимальный предел памяти, а так - только гадать.
    Раньше, на BlackFin-e вроде Ямаха анонсировала видео/аудио сетевой проигрыватель.
    http://www.analog.com/processors/epP...5252D1,00.html
  12. #111
    Piter
    Я как то думал на эту тему.
    Должно быть примерно так. Каждая группа лежит в своей папочке и получает номер. Трехзначный (считаем что групп не больше тысячи). В подпапках альбомы. Они никаких номеров не получают.
    На пульте есть кнопки:
    Ввести номер группы и 10 кнопочек-циферек чтобы ввести номер.
    Кнопочки Next Track, Next Folder
    Работаем так.
    Нажимаем кнопку ввести номер группы. Вводим трехзначное число, затем еще раз нажимаем эту кнопку. Начинает играть с первого альбома выбраной группы. Далее с помощью кнопки Next Folder выбираем нужный альбом.
    Для такой задачи как раз подойдет пульт от DVD плеера.
    Если сделать дисплей, тогда вообще все наглядно и понятно.
    Покажется страшным запомнить номера присвоеные группам. Это обманчивое впечатление. Первое время после создания такого каталога, можно сделать его распечатку и пользоваться ей как справочником, любимые группы быстро запомняться, а новые будут добавляться и тут же запоминаться. Так что особых проблем не вижу.
  13. #112
    Москва, Russia
    Подразумевается транспорт, способный отдавать выходной поток асинхронно и независимо от процесса чтения данных с физического носителя и тщательно развязанный по земле и питанию от внешних устройств. Выдача выходного потока должна осуществлятся по внешней синхре. В данном устройстве это хорошо реализуется за счёт чтения с 2х кратной скоростью и буферизации.
    Я имел в виду альтернативные готовые (промышленные) транспорты.
  14. #113
    Екатеринбург
    Надо взять где нить СОФТ с АЙПОДА , переложить его на совместимый процессор, и добавить к нему выход I2S.......
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    О, почитал ветку, и идея родилась Надо взять какой-нибудь Wi-Fi рутер из моделей постарше, которые умеют USB-хост и залезть в него с паяльником на предмет вживления i2c. Все, мега-дивайс на все случаи жизни готов. Как правило, там унутре стоит linux, и шустрые хакеры умеют его программировать. Насколько я помню, для ASUS-овских рутеров народ вовсю софт собирает из исходников: файл-серверы для USB-винтов, IP-радиовещание и т.п. Так что производительности вполне хватит. Все бегом мне делать Ку. Три раза.
  16. #115
    Не стоит:
    пока ты не уразумеешь разницу между i2c и i2s
  17. #116
    Калуга
    Не стоит:
    Гы-гы. Уразумел. И правда, и2цэ несколько проще вживить, чем "эс" Но все равно, можно сделать устройство сопряжения с собственным тактовым генератором, получающее данные с последовательного порта ЭВМ, за которую этот рутер сойдет. Или сделать конвертер USB-slave -- i2s-master, для подключения к тому же рутеру.
  18. #117
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    А какие проблемы? Идем на http://www.rockbox.org/ и берем.
    Там не родной правда а даже круче как я понимаю. И все в исходниках...
  19. #118
    Москва, Russia
    Dark Abbat,
    Проэкт продолжается или заглох?
  20. #119
    Сколково
    Пока не до него
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Жалко, если такая интересная тема заглохнет...
