Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 185
Тема: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Аватар для Чернов Сергей
    По умолчанию Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Имею усилитель мощности KGUSS D50 . Знакомый который и сам то не особо в чем то разбирается посоветовал заменить в этом усилителе операционники NE5532P на что то другое. Я предполагаю что производитель поставил операционники NE 5532 P для экономии конечной стоимости изделия. Третий день читаю форум но так и не смог разобраться. Обращаюсь к профессионалам - есть ли смысл менять NE5532P на что то другое??? Если имеет то подскажите на что. Огромное спасибо всем кто поможет разобраться.
Название:	KGUSS D50 Bluetooth.jpg
ID:	471474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471475   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Вот такой динамик для моего максимального размера подойдёт ?
    https://aliexpress.ru/item/329894103...type_rcmd=core
  3. #102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это сколько
  4. #103
    это сколько
    Я уже писал 30 на 30 глубина 40
  5. #104
    Мне звук нужен.
    Звук из акустики, сигнал- от источника. Усилитель усиливает\искажает сигнал.
    Возможно, у вас блютус моно (отличается по версиям). Музыканты не придут
    ---------- Сообщение добавлено 05:39 ---------- Предыдущее сообщение было 05:24 ----------
    на тутошней 3116
    не факт, что стоят именно они...
    Мощность зависит от напряжения блока питания и возможностей по току.Также зависит от сопротивления нагрузки\колонок.
    Ноутбучный "кирпич" может отдать максимум 90 вт (это оба канала и сабвуфер в сумме). Тока хватит лишь на сабвуфер 4 ома
    Что касается ОУ и помех, вопрос в том , как организовано питание\фильтрация.
    Сабвуфер можно использовать б\у от домашнего театра с Авито (по большой нужде).
    ---------- Сообщение добавлено 05:48 ---------- Предыдущее сообщение было 05:39 ----------
    Вот такой динамик
    Не для саба-мидбас для прикомпутерных колонок. Смотрите 8"(21 см). Примерно такой:
    https://aliexpress.ru/item/330295814...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.04.2025 в 06:06.
  6. #105
    Думаете там что-то, еще хуже?
  7. #106
    Это как-то случайный динамик без каких либо параметров. Шансов что подойдет мягко говоря мало. Выше 70 гц он брямкать будет, на большее такие обычно не способны
  8. #107
    там что-то
    Китайцы делают свои чипы (говорят, не намного хуже)- но это не техасские инструменты
  9. #108
    Хорошая идея.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Посмотрел. 200 ватт. А мой усилок и мой блок питания такое осилит?
  10. #109
    Болото.
    Хорошая идея.
    в твоём случае оптимальная
    если посмотреть на формулу мощности то можно понять, ну если думать.
  11. #110
    у вас блютус моно
    О таком слышу впервые. Телефон показывает подключаемый кодек - LDAC. Файлы flac с потоком до 800 кбит/c играют без артефактов. Да и по проводу подключаюсь тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    У меня два варианта. Или купить Б.У готовое решение или купить с али динамик скачать на просторах интернета чертежи и самому ящик сколотить. Или купить готовый ящик и заменить в нем динамик.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-04-07 143353.png
    Последний раз редактировалось Чернов Сергей; 07.04.2025 в 14:36.
  12. #111
    Болото.
    во втором случае получится тоже самое, только затраты больше.
    нет их там, нет, и не будет, потому что параметры башки неизвестны, а ящик делается именно по параметрам, ну я там выше выкладывал.
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    на самом деле полно) на всяких автозвуковых форумах и группах вконтакте. качество соответствующее
  14. #113
    Усилитель с блоком совершенно не в курсе какой мощности динамик. Они ВИДЯТ только импеданс. Если грубо то 4 или 8 ом.
  15. #114
    Болото.
    halfcat, т.е ты можешь предложить на эту башку оформление, я правильно понял, учитывая то что здесь на форуме идут холивары какое офориление приемлимо известной башке с известными параметрами. уточню, на техническом форуме где многие знают как это привести к хорошему результату.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    вот тут согласен, и зачастую такая туфта что плакать хочется.
  16. #115
    Волгоград
    Не понимаю о какой башке идет речь) если про какой-то с али, то не стал бы связываться вообще.
    А здесь рассматривается вариант с широкополосниками в качестве сателлитов и 10-12" сабом ?
  17. #116
    ТС писал, ему это на кухню надо, габарит ограничен. Про акустическую обработку и расстановку акустики можно забыть.
    WBR, Michael.
  18. #117
    Волгоград
    Смените колонки и удивитесь как ЗАЗВУЧАЛ ваш усил. Это самый верный вариант его апгрейда
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    на кухню надо
    Вот только дочитал до этого момента. Еще не известно какая у ТС кухня. У меня, например, в квартире 2,1*2,6. Туда я бы просто поставил какую-то портативную колонку типа JBL charge или аналоги из ДНС. Наверняка музыка на кухне играет фоном под готовку и употребление всякого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    вариант
    что-то типа 100ГДШ65 в ФИ + саб 8-10". Для имеющегося усилителя пойдет, по габаритам проходит и минимум телодвижений
  19. #118
    Болото.
    так вот
    хотя кто то сделал на бошкахсалинехилыйтакойзвук, i40 i80
  20. #119
    Мои колонки в пределах кухни меня устраивают как звучат. Здесь писали что усилок это система 2.1 и за воспроизведение НЧ отвечает сабвуфер. А сабвуфера у меня нет. Соответственно и всего спектра НЧ - НЕТ. Звук по этому и плоский пресный скучный. Нужен сабуфер. Но для кухни 12.5 м огромного размера мне его деть не куда.
  21. #120
    Волгоград
    Максим и не из такого делал) Почитал недавно тему про колхозный HI-FI
