Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Что-то я пропустил из виду данное оформление ФИ. Как раз сейчас планирую компактные полочники и думаю сабж применить. А какие есть подводные камни? Сразу скажу, я в теме "плаваю". И сразу вопрос, как надо выбирать ПИ, по каким параметрам? Диаметр ПИ должен быть такой-же, или большего размера?
    Дин уже есть LAVOCE WAN061.80 это мид, система будет 2+1, т.е. очень низко ему не надо. Ящик литров 10-12.
    Поискал варианты, глянте пож. какой из этих предпочесть?
    https://ozon.ru/t/DwMO6Mb
    https://ozon.ru/t/D55lBQe
    зы
    Настраивать буду на 60-80Гц, не ниже 60Гц точно! Еще не решил точно, посмотрю микрофоном что получается. Мне быстрый мид нужен, чтобы панчил.
    зыы
    Ну и до кучи, чем бы изолировать компактный СЧ? Под него выгородку делать в таком маленьком корпусе не имеет смысла. Какой нибудь колпак пластиковый на пол литра, чтобы с флянцем был. Пока думаю взять 110 мм муфту с заглушкой, приклеить к ней флянец из фанеры. Но может есть проще варианты?
    https://ozon.ru/t/VBwamXo
    https://ozon.ru/t/D6AEXr7
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.01.2025 в 08:46.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Второй вариант толковее. Без полноценной подвески будет болтаться как добро в проруби.
    Плюс к тому, сочинишь и вклешь гайкоузел прямо в остатки катухи.
  3. #102
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда придется магнит снимать, я никогда не разбирал динамики, это сложно?
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это сложно?
    нет йобнул и отлеткло, сложнее будет что то лепить для регулировки массы.
  5. #104
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да ну, что там сложного, вклеить болт на широкой шайбе. Магниты на клею? Не на винтах?
  6. #105
    Болото.
    скорей всего оба варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Ну и прилепишь, лишь бы не оторвало.
  7. #106
    Краснодарский край
    Болты, спрятанные под ЦШ: "стучи, стучи"
    Речь за 12" автосаб, не думаю что там так просто.
  8. #107
    Болото.
    возможно, но если есть цель - сделает.
  9. #108
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    С помощью кувалды и какой-то матери? Если корзину малёк загну это же ни на что не повлияет? Если болты под центрирующей шайбой придется расклеивать всё. 647 возьмет?
  10. #109
    Они заканчиваются в переднем фланце, по которому сбоку хрясь, и отклеится весь задник.
    Жестким ударом по одной из деталей МС.
    Вязкие клеи там противопоказаны, поскольку сползет, a твердые боятся ударных явлений. Обычно реакционные - эпокси, анаэробики и т.п.. Жесткий отрывистый удар, и отлетает. Лучше всего попробовать по переднему фланцу, у него масса по сравнению с остальными частями небольшая, и волна от удара пройдет по нему красиво. Все остальное (кроме корзины, которя вряд ли что почувствует) должно отвалиться, а из него метизы просто высверлить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.05.2025 в 15:28.
  11. #110
    Можно и не снимать магнит. Груз для экспериментов снаружи наклеить. Ведь еще не факт что хорошо подойдет подвижка динмика
  12. #111
    Болото.
    Если йобнуть по магниту он один хрен развалитьсься. И если болты привёрнуты изнутри, то способы их удалить есть.
  13. #112
    Частый гость Аватар для Kiraso
    А если еще и катушка жива, можно попробовать сделать настройку реостатом )))
  14. #113
    Я один раз даже лимитер для ПИ на диодах делал ))) Чтоб слишком сильно не выпрыгивал
  15. #114
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот такой взять, там магнит с гулькин *** можно и не отклеивать. Вариант? https://ozon.ru/t/rjcHS0X
  16. #115
    МС разбирается путём забития лезвия ножа из отдела рейхканцелярских товаров.
  17. #116
    Краснодарский край
    Вариант?
    Вариант. На алиэкспресс басс радиатор 12 инч с доставкой, даже дороже выходит.
  18. #117
    По верхнему фланцу...
    15АС408 с тяжёлым ПИ ездит по столу (вибродвигатель))). B&O делал два ПИ (оппозитно).
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Динамик низкодобротный, ставить придётся в (относительно) малый корпус с высокой настройкой (выше резонансной 50 гц) или использовать последовательный резистор (с учётом фильтра) для увеличения добротности.
    ПИ в этом смысле не сильно отличается от ФИ по методике расчёта (как попало или как захочется, может не получиться))).
    https://en.toutlehautparleur.com/spe...-6-5-inch.html
  19. #118
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это не для него, хотя на лавойс я тоже возможно поставлю ПИ, меня китайцы прокатили с ним, я заказывал 8", а прислали 5,5. У меня правда есть ПИ 6,5" на вид они одинаковые по диаметру, попробую их, пока ФИ в 10л, по рекомендации из ДШ. А 12-шку я хочу под 10" сабик.
