Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    По умолчанию Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    В данной статье речь пойдёт об усилителе класса D на базе микросхемы TPA3255 от Texas Instruments.
    Усилитель выполнен по схеме параллельно-мостового подключения (PBTL) для получения максимальной мощности. Рассмотрим его со всех сторон
    На задней панели — розетка питания и выход
    На передней панели — кнопка включения питания, Reset, балансный вход для подключения звуковой карты, небалансный вход для смартфона либо другого источника чувствительностью 0.1 Вольт с предусилителем Кус=10 и регулировкой громкости, переключатель входов. Кнопка принудительного включения охлаждения, индикаторы включения кулера, тепловой перегрузки и аварийного режима работы.
    В основу данного проекта легла статья на Хабре Усилитель звукового сигнала мощностью 600 Вт / Хабр . Рассмотрим некоторые важные моменты.
    В первую очередь нужно отметить, что автор изменил схему коммутации выходов микросхемы. Так выглядит схема в даташите
    Так выглядит схема автора
    На каждом выходе установлена индуктивность. Я оставил так, как у автора, полагая, что такое решение более правильное — лучшая фильтрация несущей частоты и меньший нагрев индуктивностей.
    Далее автор утверждает, что напряжение питания в его проекте 53.5 Вольт. Эта цифра стоила мне 4-ех микросхем — после нескольких включений загорался красный светодиод аварийного режима работы. Микросхема просто сгорала.
    И если мы посмотрим в даташит, то увидим, что напряжение 53.5 Вольт для нагрузки 4 Ом — это максимальное напряжение, а типичное 51. При напряжении 51 Вольт усилитель поработал чуть подольше, далее — те же симптомы гибели чипа.
    То есть опытным путём установлено, что для нагрузки 4 Ом напряжение питания усилителя выше 50 вольт подавать нельзя. Сейчас у меня выставлено 50 вольт — третья неделя полёт нормальный.
    Схема управления вентилятором охлаждения чипа была изменена мною таким образом, чтобы скорость вращения была пропорциональна температуре нагрева. Вот схема автора
    Вот моя схема
    Теперь о входных сигналах. В исходной схеме балансный вход соединён с выходом предусилителя небалансного входа.
    И получается такая картина — сигнал балансного входа смешивается с выходом предусилителя небалансного входа, что приводит к ослаблению сигнала в два раза (на слух) и появляются сильные искажения.
    Поэтому я вставил в схему переключатель входов, и убрал защитные двунаправленные диоды для уменьшения влияния на сигналах
    И последнее изменение — силовая и сигнальная земли разделены сопротивлением 1.5 Ом.
    Печатную плату с учётом всех изменений я сделал в Sprint Layout. Для платы применён стеклотекстолит FR-4 c толщиной медного слоя 2 oz.
    Измерения характеристик усилителя с помощью программы RMAA.
    Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 3Gen. Эквивалент нагрузки — набор из 10 сопротивлений 39 Ом, общее сопротивление 3.94 Ом. Делитель напряжения (слева направо) 1.5 кОм и два по 100 Ом.
    Сигнал с выхода усилителя подаётся на вход звуковой карты через трансформатор на пермаллоевом сердечнике, так как прямое соединение приводит к срабатыванию защиты чипа.
    Результаты измерений
    Смею предположить, что результаты могли быть значительно лучше — здесь нужно учитывать влияние разделительного трансформатора.
    Более полный обзор с прослушиванием можно посмотреть здесь -
    https://youtu.be/bZsLrvvhUEc
    https://vk.com/club228843288
    https://t.me/dvmaudiosu/3
ID:	465637   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Цитата Сообщение от JackJacker Посмотреть сообщение
    Значит вопросом на вопрос отвечаем)))
    Любое распыленное железо, чем и является второй материал имеет нелинейную зависимость от протекающего тока.
    В отличии от феррита конечно. Феррит более линеен. Как вы думаете, что будет, если в цепи сигнала нелинейный элемент?
  3. #102
    Ну это не совсем так.
    Точнее "совсем не так" - сам феррит, как материал, тоже как и магнитодиэлектрики не такой уж и линейный, а вот дроссель на нем -да, линейнее. Благодаря зазору.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.01.2025 в 21:32.
  4. #103
    Я это и имел в виду Саш))
  5. #104
    У -2 с этим получше будет, ну или попробуйте объяснить почему на токах 100 А используют именно его)))
    Естественно учитываем габариты!
  6. #105
    Астрахань
    Не, я знаю что на феррите линейнее, но давайте уж до конца разбираться. А разве на распыленке нет распределенного зазора? Если дело не в материале, а в зазоре, то какая разница распределенный он, или реальный?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #106
    Используют где? В качественном Д?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Delta213, Дело не в зазоре, а в материале.
  8. #107
    Например: модули нкор-оем в усилителях NAD (не все, пруф в интернете, ищите сами).
    А также .1-20 кВт Авто-уси.
  9. #108
    1-20 кВт Авто-уси.
    Тут далеко не про качество.
    Ну для меня это не показатель. Факт в том, что в оригинальных модулях везде феррит. Для наглядности, посмотрите графики индуктивности от тока для ферритовых и для распыленных дросселей, примерно одинаковых.
  10. #109
    Ивано-Франковск
    Да в общем потому, что не особо есть ферритовые дроссели на 40А+ нужной индуктивности.
    Феррит по габаритам получше будет, и по излучаемым помехам наверно. Но потери у "-2" на больших напряжениях, которые в 1кВт и выше усилителях, будут меньше, ПМСМ. Обычный феррит на +/-60 и выше вольт уже нормально греется даже на 400кГц. Сейчас наблюдается внедрение высокочастотных ферритов, последний китайский дроссель на 32А 10мкГ порадовал и ценой в1,1 долл и потерями
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    А можно артикул пжлст, или ссылочку?
  12. #111
    Новичок Аватар для Zfydy
    А не поставить ли нам с выходов микрухи по паре защитных диодов. Один на землю, другой на +U. Все-таки индуктивности, знаете ли... Один диод защитит от выбросов ниже 0. Другой, от выбросов, превышающих +U. Это я по поводу перегорания микрух при высоком питании...
    Я себе поставил. 49В питания. Не перегорают. Выше я не пробовал. Жалко микрухи.
  13. #112
    А intrinsic body не помогают?
  14. #113
    Новичок Аватар для ZRain
    Есть ли рекомендации по общей ёмкости конденсаторов для усилителей на TPA3255?
    Приехала платка от 3е 260-2-29A, горожу усилитель. Раньше они делали на Рубиконах 4x1800, потом Рубиконы недоступны стали начали изготавливать на Ничиконах 1500. Сейчас приехала плата с Nippon 1200мкФ KZN. Вот сомнения не мало ли?
    БП Mean Well LRS-200-36 у него на выходе суммарно и 1000ти не будет. Докинул конечно на пустые места Panasonic FR 63x330мкФ.
    Акустика напольники 4Ом-ток любят.
  15. #114
    Зарегистрировался
    Подскажите как реализовать дежурный режим на TPA3255, там вроде 18 нога за это отвечает?
  16. #115
    18 - это ножка сброса, при сбросе чип в шатдауне.
    Можно считать это и "дежурным режимом".
  17. #116
    Зарегистрировался
    Спасибо. Так всё же как? Или где почитать?
  18. #117
    Так всё же как?
    Насколько я помню, Reset там инверсный, т.е. нулем.
    Или где почитать?
    В даташите, разумеется.
  19. #118
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    18 - Device reset Input; active low - Сброс устройства Вход; активный низкий
  20. #119
    Верхний Тагил
    https://youtu.be/CgqUx6r3nuk
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Всем спасибо за советы. У меня всё получилось. Полный обзор будет в ближайшее время.
  21. #120
    Верхний Тагил
    Итак, снова здрасьте. Представляю вам вторую ревизию усилителя на TPA3255 в режиме PBTL. Вся критика и советы учтены, схема была переделана следующим образом.
    1. Выходная часть сделана в точном соответствии с даташитом
    2. Дроссели поставлены ферритовые , Wurth 7443631000
    3. Сигнальная и силовая земли соединены перемычкой с нулевым сопротивлением.
    4. Применены полимерные конденсаторы.
    5. Сделана обратная связь PFFB.
    В итоге собран вот такой модуль.
    Максимальная неискажённая мощность 250 Вт при 4 Ом , в начале клиппинга – 280 Вт, КПД 86 %.
    Вот результаты замеров RMAA
    Более подробный обзор здесь -> https://youtu.be/L0bdxn1qjQU
