Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 124
Тема: Мониторинг баса для диджея.
    Аватар для vovash
    По умолчанию Мониторинг баса для диджея.
    В последнее время на крупных диджейских выступлениях наблюдается абсурдная картина,- когда 2+2 басовых кабинета (8 шт. 18 дюймовых динамиков) направлены на одного человека с расстояния метра от него. У того же ДедМауса, даже в домашней студии, примерно такой же сетап.
    Почему диджею нужно столько баса? При этом измеритель звукового давления показывает огромные значения, у диджеек волосы шевелятся, а им всё мало баса.
    Причина в том, как я уже говорил в другой моей ветке, что наше ухо в значительной мере- это приёмник градиента давления. Если бы это было не так, то участники соревнований по авто звуку, после первого басового удара, оставались бы без ушных барабанных перепонок. Я уж не говорю о тех, кто оказался в пределах 30-50 (и даже дальше) метрах от выстрелившей гаубицы.
    Напрашивается решение- включить сабы в противофазе. Но и это не лучшее решение, ибо приёмник давления (всё наше тело и череп) окажется без тактильного ощущения басового удара.
    Как победить проблему мониторинга басов для диджея? Такой способ давно и успешно найден в системах домашнего кинотеатра- использовать единственный саб, расположив его не симметрично (немного сбоку) относительно диджея, отфильтровав сигнал на него фильтром высокого порядка (48 дб/окт- щас это просто).
  2. #101
    По умолчанию Re: Мониторинг баса для диджея.
    Ухо это довольно точный "датчик", но нужен достаточно мощный "проц" что правильно обработать и интерпретировать эти результаты.
  3. #102
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    Так там и ушами это слышно, что никакого провала между сабами нет. Складывается давление между сабами.
    В начале темы то же самое говорил человеку,но судя по всему убедить не получилось...
  4. #103
    Нижний Тагил, Russia
    NICK1976, и пытаться убеждать не стоит. Там своя волновая теория...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #104
    Аватар для vovash
    Предлагаю вам поставить на открытом пространстве два работающих саба строго друг напротив друга, поместить голову между ними и включая/отключая один из них - сравнить. А заодно подумать, какая длина волны на низких частотах по сравнению с размерами головы и какой там может быть градиент давления в принципе. Либо измерить ДЭМШем один саб и найти там градиент давления.
    А вы точно делали эксперимент, который сами предложили? Да давление складывается, но градиент давления стремится к нулю. И ДЭМШ и более дорогой ленточный микрофон, градиент давления покажет и найдёт- достаточно покрутить микрофон на 90 градусов относительно плоскости мембраны.
    Лично у меня сильно стали подавлены частоты 100-150 Гц после того, как я расположил мониторы ровно друг против друга (ближняя зона), а т.к. саб у меня один, то остальной басовый диапазон, который он отрабатывал не пострадал.
    Для наглядного понимания, лучше использовать понятие не звуковая волна, а представлять движение молекул воздуха в каждый момент времени.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Tonus
    Делал. Нет там градиента, звук - это сжатие/разрежение воздуха, у него нет направления, только знак.
    ИМХО, вы на основании плохих исходных данных развили целую теорию, и вас не смутило что до вас этого никто не заметил. Провал скорее всего был обусловлен отражениями от стен или других поверхностей. Это частный случай. Либо на одной из колонок перепутана полярность.
  7. #106
    Я знаю причину этого, и не только я это знаю. Но я пожалуй не буду писать тут это. Зачем ? Зная что...
  8. #107
    Аватар для vovash
    о как! поверьте хотя бы в то, что микрофоны- приёмники градиента давления существуют. Причём диапазон частот у них вполне широкий, в том числе в басовой области.
  9. #108
    Провал бывает:
    От волны.
    Полуволны.
    Четверти волны.
    Вот и посмотри рулеткой откуда взялись 100..150
  10. #109
    Аватар для vovash
    Крутил, крутил.., крутил, крутил... В результате получил весьма простую кривую коррекции сигнала, который подаётся на систему звукоусиления (саб+топы). Есть и панч и умеренно "ваты", нет гула и гуда, а самое главное- есть максимальное удовольствие от прослушивания разнообразных композиций. ВЧ шельф оперативно регулируется в зависимости от громкости и композиций.
    Топы в 85 см от каждого уха, задержка на топы относительно саба- 10 мсек. Топы разделены: НЧ- 80-1600 Гц, ВЧ- 1600-16000 Гц, всё внутри плоско, встроенный параметрик топов совсем не использовал. Саб обрезан сверху на 80 Гц.
  11. #110
    Аватар для vovash
    моя актуальная домашняя диджейская установка. За предложения и пожелания что-то изменить и улучшить буду благодарен.
  12. #111
    Аватар для vovash
    мой актуальный программный сетап.
  13. #112
    Злой Аватар для _Ру_
    О-о-о, сиборд, ничоси..!
  14. #113
    По умолчанию Re: Дрочерство ДиДжея
    Предлагаю переименовать тему в "Дрочерство ДиДжея" и перенести её в Флейм
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Ага, я и смотрю ты прям прислушался ко всему что тебе посоветовали
  15. #114
    Аватар для vovash
    причём, состояние "как из магазина".
    А учитывая то, что с конца прошлого года всё (все Роли синтезаторы, все Роли библиотеки) стало доступно для простого народа, то такую вещь не грех заиметь, тем кому хочется полноценное МПЕ МИДИ пользовать. Лично мне хватает того, что есть в комплекте (виолончель, редко Армянский Дудук, звуки а-ля МугСлимФэтти и Хаммонда).
  16. #115
    Иркутск
    Ветка создана для демонстрации числа звёзд.
  17. #116
    Аватар для vovash
    ну, как бы уже много часов с сабвуфером... Настраивал и так и сяк. В основном настройка касается самого низкого баса- "ваты".
    Деньги то уплочены за низкий бас.., и саб играет низкий бас там где он есть, а в композициях, где его нет, то и нет его и из саба.
    Но когда он есть, и вроде бы даже это и приятно в какой то степени.., но в хороших наушниках, всё таки этой "ваты" так не слышно. Так и тянется рука подавить всё, что ниже 50 Гц.
    Однако, если диджей МОНИТОРИТ, значит он должен слышать всё, что есть на танцполе, а там к "вате" и "ветру по ногам" стремятся. Дилемма...
    С другой стороны в нынешнем туре Металлики есть сверхнизкие сабы (Meyer Sound VLFC) с частотой работы от 13 до 35 Гц. Только вот, сколько я ни слушал этот тур, хоть с микшера (на сайте Металлики), хоть с телефонов посетителей- ну нет там ничего ниже 45-50 Гц, всё гармонично и комфортно при прослушивании в наушниках...
    Окончательный вариант сетапа...
    Открыл переднюю панель саба. Хоть материал очень плотный (типа толстый тик), не уловил ни малейшей разницы в уровне и тембре звука с тканью перед портами и без неё.
  18. #117
    Воистину - поколение айфонов и затычек... Ты хоть понимаешь разницу сведения для наушников и того, что В РЕАЛЕ звучит из порталов в зале/на стадионе??? И что там можно услышать в телефоне??? 1.000.000 раз сказано: слушать запись, сделанную на микрофон телефона - верх непрофессионализма. Да и wav или mp3, да даже FLAC с телефона крутить...
  19. #118
    Аватар для vovash
    Хотите сказать, что Металлика выкладывает на свой сайт нечто иное, чем звучит в зале? Всё-таки задача передать атмосферу концерта, поэтому и тональный баланс в записи концерта должен быть такой же, как на концерте.
    А ещё интересно... У них нет источников звука с частотами ниже 60 Гц. Зачем им сабы от 13 до 35 Гц? Я конечно понимаю, что обработкой, всякими сатураторами, можно чего много накрутить, но тогда барабаны сами на себя не похожи будут по звучанию. А у них всё звучит естественно и гармонично.
    А на телефоны вы зря наезжаете. У многих людей есть телефоны с очень качественной записью звука, в том числе в НЧ басовой области. У некоторых звук с концерта почти такой же, как с пульта (с сайта Металлики). В это трудно поверить, но даже стерео отличное на телефоне (одна из главных задач этого тура была- получить полноценное стерео в любой точке зала).
  20. #119
    Долго показать спектр записи?
  21. #120
    Похоже ты даже не знаешь что такое мастеринг )))
    Ты это на концерте слышал, или твои недосабы играют от 13гц ?
