Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2023 в 16:16.
вот зачем нужен буфер, хотелось бы подобное обоснование найти на нашем форуме, но увы и ах - опять пришлось лезть на зарубежные ресурсы
https://www.diyaudio.com/community/t...5#post-3872596
Это как раз ровно про что я и писал здесь: для "уверенного" согласования ЦАПа и TVC, т.е. меньше зависимости от качества проводов и РГ. Так же хотелось бы что бы он от сотни килогерц фильтровал аудио шум.All Sources can drive, or not drive, the cables connecting to the next stage.
That cable driving capability is principally determined by the current output of the Source.
Active Sources generally have sufficient current to drive domestic length cables.
It*s passive outputs that can struggle to drive the capacitance of cables.
It*s passive outputs that generally need a buffer to drive the cable.
A volume control is usually a passive potentiometer. These do not have sufficient current capability.
If the pot is attached to the next active stage with only short, low capacitance traces, then it may not need a buffer.
But any normal vol pot of greater than 20k will generally benefit from using a buffer to drive interconnect cables.
Последний раз редактировалось bbest; 28.05.2023 в 15:25.
Для меня буфер, это штука с единичным усилением (или близко к 1) высоким входным сопротивлением и низким выходным, ну ми ессно с искажениями стремящимися к 0. И вот это все вместе совсем не тривиальная задача.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Может уже ТС что то спаяет и попробует.
А то это напоминает маниловщину (а вот бы выстроить мост...)
Я вот напробовался,сейчас мне эта тема интереса не представляет,так как определился.
---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
да и ещё большое заблуждение,что правильным согласованием уберётся влияние кабеля.
---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
Так же как и переход на XLR
"что то" спаять это уже пройденный этап - кружок очумелые ручки, мне надо спаять что бы сразу заработало как надо. На счет отсутствия влияния проводов после буфера - так прям о полном отсутствии ни кто и не писал.
На сайте разработчика моего ЦАПа прямо написано о необходимости буфера:
The OEM just need to add a Power Supply and Output Buffer
По простому, композит в неинверте, например на ад8610+ад811, с усилением 5-6 примерно, но на входе делитель на те-же 5-6, входное сопротивление будет определятся резисторами делителя. Или он-же но в иверте с резисторами в ООС по 10к, но тогда входное будет всего 10к, если это важно.
да опять все на оу (быстрый + медленный) , в первом каскаде их можно было бы использовать, но не как полноценный буфер.
Вот отзыв как повлиял буфер B1:
---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------it*s been some time since I used the B1 as a dac buffer, but what I remember was that the B1 made the R2R output from the Soekris sound less thin. The sound filled out.
глухим это бесполезно объснять, если еще сказать что USB кабеля по разному звучат то они сразу в астрал уйдут
B1 без ООС, ну да скинь схему. Не сможет один OPA выдать адекватный звук, иначе все смартфоны бы давно уже звучали на уровне полноценных ЦАПов. В плане цифры миниатюризация работает на ура, это мы видим по прогрессу за последние 3 десятка лет. А вот аналог остановился на устройствах 20 летней давности.
В смартфоне питание такое-же, как и в стационаре? ЭМИ помех в нем нет? Что сравнивать. У ОУ одна значимая проблема, не равное усиление на НЧ и ВЧ, от этого не равная глубина ОС на разных частотах и соответственно рост искажений с ростом частоты, но все равно даже на 20кГц искажения очень маленькие. Правда вот этот рост искажений с частотой плодит ИМД, и вообще не известно что происходит на комплексном сигнале. Но у без ООС_ников проблем не меньше!!!
Телефон в качестве преда?
Или о чем благородные доны беседу ведут?
