Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Всем здравствовать.
    Задумал сделать небольшие, частично наборные(морда и крыша) корпуса. Материал - фанера, а отделка под пластик(темный матовый).
    Собственно набранные торцы фанеры думаю заделать шпатлевкой с наполнителем(стекловолокно) или лучше взять смолу со стеклотканью?
    Пользовался только body, думаю может есть варианты с лучшими свойствами (эластичность, неусадка, шкурение).
    Хочу услышать совета по конкретным маркам автомобильных шпатлевок.
  2. #101
    Здешний
    По умолчанию Re: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Кто пробовал добавлять в эпоксидку цианоакрилат? Это делается когда отвердитель хреновый для быстрой полимеризации. Из разных источников уже слышал о таком способе.
    А зачем его туда добавлять? Цель?
    Это клеи не только разных групп, но и сам цаноакрилат активизируется влагой из воздуха.
  3. #102
    РФ Саратов
    Сейчас часто попадаются комплекты смола-отвердитель с не качественным отвердителем, толи срок годности вышел толи не тот химсостав, вобщем как не смешивай а не твердеет и за сутки и за двое, хорошо если за неделю схватит. А цианоакрилат (в небольших количествах) выступает катализатором реакции и эпоксидка схватывает за несколько часов.
    Повторюсь, эта химия имеет смысл только в том случае если комплектный отвердитель попался г... Если нормальный то конечно никакой акрилат не нужен.
    Добавлю, сейчас словить хреновый отвердитель это как два пальца... сам попадал уже пару раз.
  4. #103
    Здешний
    А в чем проблема купить смолу у специально заточенной под это дело организации? И тем самым лишить себя подобных проблем. Тем более, что подобные организации предлагают весьма обширную номенклатуру добавок, красителей, отвердителей, смол, всяких там валиков и много чего еще...
  5. #104
    РФ Саратов
    Не знаю как ответить на ваш вопрос, я покупал эпоксидку в хозмаге, одна с плохим отвердителем попалась в коробке (бело-красной, какую мы знаем много лет), другая проблемная попалась в блистере с двумя шприцами.
    О проблеме мне напомнили посты #87, 88
  6. #105
    Тоже нарывался на такое, в обычном магазине, торгующим строительной химией и материалами. С тех пор, делаю "пробный выкрас".
    Сейчас то проще на озоне купить, к примеру, ориентруясь на рейтинги и ходить никуда не надо.
    Андрей
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да и отвердитель отдельно продают, как минимум двух видов. Если выбросить рука не поднимается, и как раз можно экспериментировать, если есть желание и время .
    А так мне зашла такая вещь среди клеев как цианоакрилатный с активатором спреем. Можно им сделать элементарно то, что раньше было целым приключением.
  8. #107
    РФ Саратов
    Верно, их точно более двух видов. Много лет назад на одном из заводов ЖД оборудования закупали эпоксидку бочками, отдельно смолу и отдельно отвердитель, в очередную закупку столкнулись с тем, что состав не сохнет. Связались с поставщиками и те посоветовали взять другой отвердитель, я тогда первый раз увидел совсем прозрачный отвердитель, к стати и смола была еле заметно желтая. Так вот, смешали 1:10 не сохнет, уменьшали соотношение постепенно до 1.1 засохло но не прошло испытаний на изгиб. И тут выяснилось, что у поставщика появился третий вид отвердителя, пробовали и его, рабочий оказался. Но видимо чтобы избежать серьёзных разборок в дальнейшем поставщик тихо шепнул на ушко, что нет никакой гарантии что в дальнейшем под такой-же маркой не придёт другой отвердитель или смола. Закончилось тем, что производство изделий с эпоксидкой закрыли, с учётом "лотереи" при закупе, стало не выгодно.
  9. #108
    Voronezh
    Шикарная штука! Например, закрепить лицевые накладки на шуфлядки мебельной тумбы. Когда ящички смонтированы уже на направляющих и надо соблюсти миллиметровые зазоры между накладками ящичков. Раньше - была неимоверная колгота. А теперь - цианокрилатный гель - пару пятен на ящик, на оборотную стороны накладки брызгаем спреем и просто прижимаем накладку к ящику на несколько секунд, подложив конечно в стык миллиметровую линейку. Получается точность обалденная без никакой разметки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Недавно попробовал купить отдельно отвердитель для эпоксидной краски Тиккурилы Темакоут RM40. Получилось так, что краска еще есть, а отвердителя - нету. Краска дорогая, выбрасывать жалко. В трех магазинах отвердитель есть в наличии, со своею ценою. Но нигде мне его не продали отдельно от краски.
    Специфика нашей торговли.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    ТС, что сделал-то в итоге? Могу с уверенностью сказать, что стеклоткань тебе здесь точно не нужна
  11. #110
    Москва/Люберцы
    Сделал тонкую стекло вуаль там где торцы фанеры. Там где стекло вуаль смола встала, там где на голую фанеру липла при шкуре НИИ. Думаю новол рассчитан только на использование с тканью пропитанной замасливателем, или какую надо.
    Обмазал поверх сплошняком шпаклей, потом грунтом с баллончика эпоксидным, почти готово к покраске. Отложил в дальний ящик - было интересно встанет ли когда нибудь смола на голой фанере, да и других дел хватает.
  12. #111
    Belarus, Orsha
    Автоэпоксидка для кузовщины рулит
    Полимеризуется за 10 минут,через час можно обрабатывать без проблем
    Литровая банка +тюбик отвердителя стоит на авторынке в районе 10-12 долларов
  13. #112
    Москва/Люберцы
    Это полиэфирная, Собственно такой и мазал novol.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Когда-то лет тцать тому делал "ленивое покрытие кабинетов" - после зашкуривания основного подшкаклевал огрехи видимые, дошкурил и после грунтовки задул антигравием. Марку не помню, но вполне распространённым.
    Потом купил в гамазине набор амекиканской декоративной эмали в баллончиках, называлось то ли Чёрный мрамор, то ли как-то похоже. Задул по антигравию чОрной основой, а повех неё из второго баллончика наплевал серебристой тонкой паутинкой - реально имитирует рисунок мрамора.
    Получилось вполне цивильно и не позорно.
    Вот,нашёл
    https://www.graffitiarena.ru/kraska-...effekt-400-ml/
  15. #114
    Belarus, Orsha
    Я обычно докупаю еще один тюбик отвердителя,и домешиваю.его раза в 2 больше нормы
    Процесс выглядит так-сначала меняется цвет с розового на синий,с этого момента есть порядка 40-50 секунд,после состав превращается в желе
    Через час можно обрабатывать,я обычно заливаю им зенковку под саморезы и стыки
    Держится мертво,не высыпается в отличии от шпатлевок по дереву
    Если нужно быстрое высыхание,имеет смысл прогреть феном
  16. #115
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Берёшь полиуретановый грунт, наносить, сушить, шкуришь. Слоя 2-3 вполне на любую фанеру с торцами и т.п. далее
    Берёшь полиуретановую краску, хочешь валиком, хочешь краскопульт Ом , 3-4 слоя п и получаешь покрытие износоустойчивой, эластичное и герметичное и не боится агрессивных сред. А вот внутри поверх грунта можно и жидкой резиной. Главное надёжно, качественно, долговечно!! Доступно.
