Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 185
Тема: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Если смотреть на развитие схемотехники УМЗЧ, то налицо тенденция на рост выходной мощности. 50 -70 100 Вт! Мало! Давай ещё. Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны.
    Но позволю себе задать вопрос: "А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"? Вот хочу биампинг. При общей мощности 25 Вт (да, живу в обычной квартире, слушаю относительно небольшие АС) на ВЧ полосу 10 Вт вполне хватит. Но вот нормальных вариантов практически нет. Подскажите, куды бечь.
  2. #101
    Voronezh
    По умолчанию Re: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Искажения на 20 кГц вообще не регистрируются.
    Почему? ИМИ - это что, не искажения, что ли? Нафиг мерить гармоники на 40 кГц, если можно подать два равных тона на 20 и 19 кГц - и пожалуйста, смотри на искажения и измеряй их! Исключительно в полосе ЗЧ! И никто не скажет, что этих искажений не слышно - очень даже слышно! Так что дело вовсе не в принципе, а в реально слышимой кривизне усилителя на 20 кГц.
  3. #102
    Гармошки выше 20к не слышно, это понятно, но всё таки хочется
    Перехочется А то там еще и горб нойзшейпинга вылезет, и артефакты ЦФ и прочее.
    2-х частотный IMD и мультитон, причем в полосе до 20, гораздо интереснее.
  4. #103
    Nabludatel
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Кстати, не слушайте про спектр музыки, что-де мощность ВЧ снижается. Всё это относится к тепловой (СКЗ) мощности, а пиковая, которую и должен обеспечивать усилитель, на хорошей джаз-записи, не говоря уже об электронике, легко достигает 0дБ даже на 20кГц.
    О как. А фонограмму такую можно выложить?
  5. #104
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны."А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"?
    Не моя партия,не моя линия. ))
    8-14вт хватает....в SE.
  6. #105
    Самара
    так по этим параметрам Д класс себя хорошо чувствует
    хотя на РЦЛ вразумительно на это не ответили и не ответят
    _________________
    Евгений
  7. #106
    Делайте усилитель АВ на 25вт и используйте на 10вт (если вы не большой и зелёный...)))
  8. #107
    Астрахань
    Я думаю не сможет. Я что-то не припомню, есть в редакторах поиск максимального значения (пика)? Ну да ладно, можно так сделать, берем фонограмму с предположительно мощными ВЧ, брикволом отрезаем все что ниже скажем 10кГц, смотрим что осталось, а потом делаем нормализацию и сравниваем насколько средний уровень поднялся. Я думаю что никак до 0дБ вч не дотягивают даже в пиках.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #108
    Не лазь по помойкам.
  10. #109
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Гармоники 20ти кГц не были слышны и в 70е, однако старые глупые инженеры всё-таки настаивали на важности этого параметра.
    Я прочитал об этом лет 20 назад в статье не помю уже где. У самого аудиофильских джаз-записей нет, проверить не могу, но верю, что с 80х возможности аппаратуры записи только выросли)
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Речь шла Кг, а не об ИМИ.
    А вообще идеология хиенда не предусматривает инструментальных измерений УМЗЧ, и уж, тем более, не устанавливает никаких параметров. Уши – вот инструмент в хиенде. Если звучание нравится вашим ушам – для вас это хиенд. Для меня, к примеру, хиенд это ламповая радиола «Кама» с пластинками 78 об/мин, ничего из того, что я слышал после, не подходит к нему и близко. И вообще, (имхо! ), звучание без легкого шипения и потрескивания не может быть хиендом.
  12. #111
    Voronezh
    Я ж процитировал - речь была об искажениях. А точнее - об оценки нелинейности устройства. Оно же одинаково хорошо оценивается как через Кг, так и через ИМИ.
  13. #112
    Nabludatel
    Есть, конечно же.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Тогда это ОБС.
  14. #113
    Краснодарский край
    И нет, фанатичного желания сделать УМЗЧ на микросхемах нет. Можно и на рассыпухе.
    Вот пробуй, потом напишешь как звучит.
  15. #114
    Тольятти
    радиотехника у-101
    /thraed
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  16. #115
    Тогда это ОБС.
    Как и вся информация в принципе. Чтоб определить, какая адекватная - нужен собственный мозг. Ну или наберити АФ записей да отфильтруйте.
  17. #116
    Аватар для Мирон
    Спасибо Вам! Приму к сведению, но на будущее. Сейчас решил не растекаться мыслию по древу. Закончу сначала проект минимум. Собираю композитный LiMiT: . Благо, автор платы подогнал. Параметры для меня в самый раз.
  18. #117
    Краснодарский край
    Q4 должен быть на одном радиаторе с Q8 и 9. И ток в покое (в разрыв питания) около 20 ма.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ещё был такой усилитель в 90г MF A1 (мюзикл фиделити) в А классе.
    Схема есть в сети.Слабенький.Играл приятно.
  20. #119
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    Он на латералах.
    Тогда уж лучше местный "фермер" от jettа. И прост и хорош.
  21. #120
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от щзкууср Посмотреть сообщение
    Он на латералах.
    Вот это новость, 2N3055/MJ2955 оказывается - латералы
