Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Фон в ламповом фонокорректоре.
    Внимание! Фон в ламповом фонокорректоре.
    Уважаемые коллеги!
    Имеется авторский фонокорректор. Ламповый, трехкаскадный, 7N7, 7С7, C3M, RL коррекция. Трансформатор между первым и вторым каскадом и в нагрузке последнего.
    Блок питания кенотронный. Схема:
    Монтаж
    Дроссели ДГ139-5-0,25.
    Питание накала - переменкой.
    Проблема - фон в обоих каналах. Уровень слишком заметный, чтобы забить на эту проблему. Например, тихую фортепианную музыку слушать сложно.
    При замкнутом входе, отключенных проводах, перемещении фонокорректора - уровень фона не меняется.
    Вот спектр фона
    Автор когда-то пытался его победить, но не смог.
    Советовал вынести блок питания в отдельный корпус, но за это браться не захотел.
    Что я бы не хотел тут комментировать:
    - нежизнеспособность ламповых фонокорректоров .
    - необходимость выпрямления цепей накала. Пусть останется так.
    - не относящиеся к этой теме вопросы.
    Что бы я хотел услышать от специалистов:
    - какие шаги предпринять для поиска причины фона и его устранения.
    - я готов блок питания выделить в отдельный корпус, но хотел бы быть уверенным, что это поможет.
    Заранее всем спасибо!
  2. #101
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Фон в ламповом фонокорректоре.
    Наверное всё же нужна достоверная, монтажная схема. Терзают таки смутные сомнения, на счет отсутствия земляного контура. Ещё можно попробовать замкнуть вход межкаскадного трансформатора, при замкнутом входе, это должно дать ответ, виновен входной каскад или последующие. Полагаю схема без оос.
    С уважением, Андрей.
  3. #102
    Могу выложить фотографию монтажа.
    Спасибо. Попробую.
  4. #103
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Вот результат:
    Эта осциллограмма напряжение после резистивного делителя? Необходимо учитывать, что делитель 100к/100 ослабляет сигнал в 1001 раз, соответственно напряжение пульсаций необходимо умножить на этот коэффициент
  5. #104
    Я, честно говоря, и не подумал, что изначально предлагалось ослабить сигнал в 1001 раз. Я поставил два одинаковых резистора в делителе по 75кОм. Получилось ослабление сигнала в два раза.
    Подавать на осциллограф около 150 вольт мне показалось безопаснее (для осциллографа), чем 300.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Вот нарисовал на фотографии основные земляные цепи. Можно что-то сказать о качестве разводки земли?
    Конструкция такова, что все шесть ламп расположены на отдельной панели, которая крепится к основному шасси через демпферы.
Название:	Разводка земли.jpg
