Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Аватар для Sahmarik
    По умолчанию Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Приветствую!
    Имеется цыф. фортепиано , которое является центром домашней мультимедиа системы. На нем телевизор, компьютер и т.д. раньше по бокам были напольные ас и усилитель. Но в какой-то момент все надоело и ас убраны. Работает ас фортепиано(два дина в дне). Теперь опять хочу лучшего звука. Воздуха и чтобы пели не из под стола.И руки чешутся.В общем идея врезать в фасад твиттер и сч.
    Место есть 69мм Х 300мм.
    Можно врезать 1шт или 2шт СЧ (ШП?) 3* или 2* и 1шт Вч, на сторону. Внутри под сч сделать стакан место есть. В дно под нч места много.
    Собрать фильтр.
    Прошу помощи:
    0. Целесообразность затеи.
    1. Подобрать дины.
    2. Размеры стакана.
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Re: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Основные недостатки - Отсутствие стерео картины. Можно поинтересоваться как вы собираетесь вмонтировав динамики в фортепиано, улучшить стерео картину?
    Есть ведь масса других вариантов получить в разы лучший звук без распиловки вашего фортепиано. Ведь правильное расположение акустики в комнате это заведомо хорошее звучание.
  3. #102
    Аватар для Sahmarik
    Конечно. Вопрос сложный и кроме вас его никто не решит.
    Вы всегда можете сперва выставить пианино на продажу .... и отложить покупку до момента продажи, отложив сумму на более лучшую модель. Я так понимаю новое купить не трудно - например у нас в магазинах всегда стоит около десятка моделей фортепиано и роялей, как электронный, так и классических - струнных.
    Второй вопрос - если вам не нравится звук элктронного фортепиано, а самую главную его фишку - прослушивание через наушники, чтобы не мешать соседям вы не приемлите, то может купить классический инструмент - с его классическим звуком?
    Акустическое фано не может заменить цифровое по множеству причин.
    А если в лоб решать ваш вопрос -то подвесные активные мониторы на стены - с направлением фокуса на ваши уши в момент игры на фортепиано. - Усилитель тогда не надо - он встроен в колонки. Места они не занимают ,так как висят на стенах. Можно поставить подвижные кронштейны и выдвигать их по мере надобности.... Можно сделать потолочный вариант - тогда сделать подвесной потолок и панели поставить.... Есть множество вариантов потолочной акустики - сформируют достаточно хороший звук на вашем месте.....
    Напольные трех полоски уже были. Со стенами не получится.
    Звук очень разный.... И дело не только в динамиках. Разный класс усилителей.... Плюс 150 -это пластиковые клавиши, а 170 -классические .... по корпусу там разница есть..... Не сделать дёшево из 150 звук как у 170. У 170 сильно добавлено микротембров и послезвучия более натуральные ..... а это на обычной акустике добиться довольно дорого. И тут решения довольно дорогие просматриваются - более лучший усилитель ( и дело не только в мощности), более лучшие динамики и более лучшее разделение частот в кроссовере. И корпус - резонансы корпуса на этих двух моделях довольно разные...... Вывод -хотите звук как у 170 - покупайте 170 и не парьте себе мозги..... и не портите 150 фортепиано, так как испортив его вы сильно потеряете в цене при его продаже.
    Спс. Надо изучить досканально 170. Потом обсудить.
    Про микротембры откуда инфа?
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    затем. Вам уже несколько человек сказали что страдаете вы ерундой. А вы все гнете свою линию. Тут что, цирк по вашему? Или вы тут нашли свободные уши для своих фантазий? Это технический форум, а технари не портят хорошие вещи ради каких то непонятных фантазий посредственных музыкантов. Форум фантазеров по другому адресу. У вас нет знаний по акустике. Нет знаний по электронике, вы не умеете сводить полосы в АС, вы только озвучиваете дикий бред своих фантазий. Думаете это весело? Вроде осень на излёте а волна на спад не идёт. Есть мнение что надо все таки таблетки пить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    так идите и стройте! Строителей мало хороших. Вы будете востребованы.
    Спасибо учту.
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
    Два твитера через не поими какой фильтр(было под рукой от прошлых авто) в разы улучшает звучание.
    Последний раз редактировалось Sahmarik; 13.11.2021 в 02:22.
  4. #103
    900 р центральный канал
    1000 р. домашний театр
    100 р (разборка)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.11.2021 в 03:31.
  5. #104
    Аватар для Sahmarik
    Scan-Speak 12MU/4731T00 *Illuminator*
    Наверно как-то их приколхожу.
  6. #105
    Весчь хорошая: http://manuals.audiomania.ru/data/sc...u4731t00_1.pdf
    Мидренж. Играет почти полный диапазон (на самом верху пищалка может быть нелишней). Немного ограничить снизу. Маленький закрытый ящик (бокс) 3-5 л или ФИ 8л (как с-30).
    Для пробы (на послушать) можно установить в пластиковую канализационную трубу через прокладку (это не шутка) с набивкой синтепоном и заглушить другой конец. Мейд ин Ю-Эс-Эй. При горизонтальном размещении установить дины с обеих концов трубы (можно с поворотной муфтой
    Рабочее положение вертикальное или горизонтальное. Подключить можно вместо одного из штатных (отключить, удлиннить, заизолировать провода, вывести наружу (обычный медный электропровод) на электроразъёмах. https://www.linkwitzlab.com/Pluto/photos.htm
    https://www.google.com/search?q=%D0%...-HOOwUfBAzEzQM
    Для тактильных ощущений можно приколхозить внутри к какой -нибудь поверхности вибродинамик (NXT). См. #97,98
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.11.2021 в 06:12.
  7. #106
    Аватар для Sahmarik
    В
    спс
    хотелось бы ленточный верх , вопрос какой?
    В
    Сколько минимум?
    Как считать?
    на что влияет?
  8. #107
    До 10-12 кгц на оси играют. Но есть взбрык АЧХ на 3,5 кгц (см даташит). Там и делить 2 порядком. Под лентой вы подразумеваете планар?. У него своеобразная диаграмма направленности. Для получения хорошей АЧХ дины и пищалки должны быть рядом (в одной плоскости) и "смотреть" на слушателя (как в любой двухполоске). https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91063
    В Роланде другая концепция - большой в пол и вверх (диполь), 2х16 из корпуса на крышку и 2 пищалки, включённые через конденсаторы. Схема размещения - разнесённая пространственно. Схема соединения простейшая.
    170 отличается большей мощностью, дополнительным ящиком для 16 динамиков внизу и СЧ-ВЧ впереди. Тоже предельно просто.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.11.2021 в 16:53.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  10. #109
    Аватар для Sahmarik
    есть возможность приобрести Altor audio atdac-91 подойдет для цыф кросовра?
    Под усилитель есть marantz PM6010 OSE ki его наверно на сч и питание.
    И надо еще 4 канала.
    4х50 Вт на микросхеме TDA7850 XH-M521 совсем плохо?
    2х80 н с микросхемой TDA8950J?
    2.1 (с каналом для саба) и блоком питания https://aliexpress.ru/item/400094701...78f25c0euGpH47?
    какие выбрать?
    Как быть срегулировкой громкости?
    И Измерительный микрофон.
    Последний раз редактировалось Sahmarik; 15.11.2021 в 18:02.
  11. #110
    Повесить все хозяйство на регулируемый (внутренний) выход инструмента с соответствующим нормированием чувствительности приблуд. Добавить схему управления (коммутации).
    Нарисуйте, чего вы хотите, в виде квадратиков, соединённых сигнальными линиями (со стрелочками). На выходе - те или иные динамики. Определите необходимый набор усилителей. К ним питание и управление.
    TDA7850 -Усилители мощности автомобильного аудио класса AB. Питание 14,4 в. Это не те мощности. Им место в автомагнитоле.
    TDA8950J/N1,112, УНЧ, класс D, 2 х 150Вт на бас,и , возможно, средние, пойдёт. Мощность зависит от используемого БП.
    не нашёл
    Marantz PM-6010 OSE
    Мощность Вт на канал, 4 Ом (DIN):70x2
    Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN):50x2
    Бытовой усилитель Хай-Фай. Подключаете динамики (колонки) и слушаете.
  12. #111
    Аватар для Sahmarik
    На пк цифровые фильтры на dePhonica sound labs или другой проге.
    С пк на цап 6 каналов вч сч нч или еще +саб тогда 8 каналов.
    Altor Audio atdac-93(6-канальный) или Altor audio atdac-91 (8 канальный цап)
    или какой-то другой посоветуете? Желательно чтобы в негоже воткнуть измерительный микрофон.
    потом на усилители поканально соответственно.
    вч 2 канала
    сч 2 канала
    нч 2 канала
    саб 1 канал
    посоветуйте какие взять УМ?
    надо соответственно 7 шт
    вч 2х20вт?
    сч 2х40вт?
    нч 2х50вт?
    саб 1х100вт?
    запитаю сначала от 1 блока?
