Страница 6 из 84 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #101
    Самара
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Иван, когда будет новая партия? пожалуй возьму ревизию Б
    _________________
    Евгений
  3. #102
    一万
    Аватар для IVX
    В всегда есть, это А расхватывают быстро.
    На счёт изоляторов I2S я пробовал техасские 150мб/с и наблюдал артефакты, силабс выглядят точно такими же, неужто там всё гладко?
  4. #103
    Самара
    На 512фс я проблем не увидел
    _________________
    Евгений
  5. #104
    一万
    Аватар для IVX
    чорт возьми, я забыл проинвертировать фазы ацп, хотя держал это в голове, поскольку FDA же инвертирующие! Ну да это не такая существенная вещь, как по мне, важно что оба канала в фазе, а абсолютная фаза как правило до лампы.
  6. #105
    Ru
    Хотите реально порвать архаичность анализаторов, предназначенных для тестирования аналоговых магнитофонов и прочего нецифрового старья - добейтесь минимальной порчи нулевого коэфф-та автокорреляции белого шума в петле ЦАП-АЦП.
    Там многие дельтасигма-приборы позорно имеют 30-60-80 дБ "низкой верности" аналоговой петли на дельтасигменной же (прилизанной, с уже испорченной скоростью нарастания) фонограмме:
    https://gearspace.com/board/showpost...postcount=1550
    30дБ это ENOB=5, т.е. стыд и срам для профессиональной техники, а честной "битперфектной" передачи хотя бы 16 бит никто не смог достичь.
    Гоняться за малыми искажениями на синусе 1 кГц было актуально во времена компакт-кассет, сейчас это никак не говорит о качестве звучания ЦАП (если Кг<0.1%).
  7. #106
    Самара
    отвечу 1 раз, что бы не засорять тему
    вот https://gearspace.com/board/showpost...postcount=2387
    Eventide H8000FW показывает -88 дБ. Думаю дальше нет смысла говорить. Судя по фото внутри стоят древние циррусы из разряда CS4396. В проф аппаратах всё сделано по уму и loop тесты для них не проблема.
    _________________
    Евгений
  8. #107
    Ru
    Есть, 88 дБ это далеко не 16 бит.
    И синтезированный белый шум они не гоняли через петлю, который жёстче дельтасигменной музыки (с убитой скоростью), но тоже ограничен по спектру.
    Характеристики АЦП LTC2380-24 малость отличаются от развлекательной аудио-бытовухи:
    "Guaranteed 24-Bits No Missing Codes
    ±0.5ppm INL (Typ)
    Spurious Free Dynamic Range 120 dB typ.
    Aperture Delay 500 ps"
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Поэтому после покупки даже древней Ар испытал такое облегчение
    У древних нет SAR канала с частотой оцифровки 2МГц при той же глубине 24 бита.
    "For the instruments fitted with the 2-channel input module:
    •The APx-BW52 high bandwidth option provides up
    to 1 MHz high-resolution analog input bandwidth
    (standard equipment in the APx555)."
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.10.2021 в 16:59.
  9. #108
    Самара
    А Вы сделайте сами или профинансируйте разработку
    даже в этой теме предлагают много чего сделать, но по факту собранного в железе пальцев одной руки много.
    господи, хватит бадаться с девайсом 85 года разработки и 89 года выпуска, причем в только в аналоговом конфиге.
    _________________
    Евгений
  10. #109
    一万
    Аватар для IVX
    Cosmos ADC - это измерительный АЦП, хотя есть люди, купившие его для рипа винила и даже для видео продакшна.
  11. #110
    Самара
    Иван, есть вопрос. Заказал тоже себе б версию.
    В дискорде были картинки на ВЧ и гармошки там с тремя нулями, компенсация гармоник распространяется только на одну частоту на которой калибруется или применимо ко всему диапазону? В даташите про это очень смутно
    _________________
    Евгений
  12. #111
    一万
    Аватар для IVX
    Ну LUT же, на весь конечно, другое дело, что оптимум всегда там где настраивал.
  13. #112
    Самара
    Понятно, спасибо.
    _________________
    Евгений
  14. #113
    Ru
    Постоянку (DC) с каким дрейфом передаёт, осциллограф на нём получится?
    Время установления с точностью хоть 16 бит известно или оно после ед. импульса колышется долго, как дерьмо в проруби камертон?
    То сравнение видели?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2791576
  15. #114
    Самара
    Иван, пожалуй еще вопрос. Как ведет себя девайс в АСИО, судя по описанию при 100% громкости моно режим, а если захочется записать? В большинстве случаев программы при записи через asio выкручивают громкость в 100%
    _________________
    Евгений
  16. #115
    Для измерений - глубоко пофигу.
    P.S. Один, случайно забредший идиот, с постоянными старинными мантрами, запросто может угробить всю тему. Переписываться с ним уж точно не стоит, но может стоит попросить койкого превентивно его пристрелить?
  17. #116
    Toronto
    Раньше топикстартер мог ограничить доступ в тему для persona non grata.
  18. #117
    一万
    Аватар для IVX
    Ну вот никто не читает описаний, я же написал, что с космос твик аппа тоже можно слайдером громкости переключать моно/стерео. Там же про AC coupled есть, какой нахрен DC, зачем он там?
    Последний раз редактировалось IVX; 20.10.2021 в 06:04.
  19. #118
    Ru
    У некой rotla на ixbt была мантра, что встроенный ФВЧ АЦП легко отключается и искажения цифровой фильтрации на низах пропадают.
  20. #119
    Самара
    В этой теме будет актуально. Иван, расскажи немного о Cosmos DAC, если уж речь идет об измериловке уровнем выше Ар. Интересный проект и когда ждать
    _________________
    Евгений
  21. #120
    一万
    Аватар для IVX
    протестил очередные 20 РСВА, в этот раз всё наоборот - 4шт грэйд-В остальные А и 3шт грэйд-0! Тут что-то неладное, подозреваю, что есть некое влияние с SMT на шум. Не впервой замечаю, что как пойдёт почти все В, так и все 20шт будут примерно на том уровне, а пойдут все А и всё зашибись, даже 129дб сэмплы есть. SMT продакшн ОЧЕНЬ суровый и качественный, вход через пылесосные кабины, калибровочный термометр лежит прямо не печи, каждое утро сверяют профайл со стандартным, а в предыдущих местах, где я заказывал SMT даже не слыхали о таких термометрах, что по печке проезжают и строят профайл. Короче, эта корреляция шума от панели к панели(в панели 8шт РСВ, так что скорее 2 панели) чудо, требующее глубокого исследования.
    Cosmos DAC простая штука, двойной 9038Q2M и отключаемые-переключаемые LPF 1к/10к на выходе, чтобы зачистить -135дб уровень гармоник цапа, до -150дб, ну Ок до -145дб хотя бы. Зачистить вместе с шумом само собой, чтобы THD+N получился -131дб, а не -114дб как с Victor*s osc, да и без его гигантской джиттерной юбки + возможность контроля амплитуды с РС, а не рукояткой. Релиз, не уверен, может месяца через 2, хотя в принципе, всё готово.
