Страница 6 из 140 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #101
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Уродство. Не будет ли шуметь вот такой порт
    И ничего хорошего по жесткости с верхом не получается. Придется такой порт делить перегородкой.
    Трубы вижу в продаже максимально 130мм диам. А мне 26 надо.
    Какие идеи?
    На иллюстрации примерно 60*120см. Можно порт разместить под динамиком.
    Или 2 порта прямоугольных у стенок.
    Если брать круглые 13см-вые, то их нужно 4шт и длина каждого по 58см. Нехорошо.
    Можно сделать 3 круглых. Тогда длина каждого 41. А воздух на 100Вт уже будет под 8м/с. Тоже можно поменьше с таким-то монстром. Иначе нах затевать.
    С щелью все гораздо приятнее: 550см2 и длина 50см.
    Самое неприятное, что вот так накладной баффл не получится по соображениям хрупкости.
    Только нечто так
    По такому принципу біла моделька Тиль
    Но єто уже почти что на полу фазик.
    Так еще
    Идеи нужны, подкиньте. Иначе не могу распил считать. Не точто бы я его завтра закажу, но отлежаться должно же!
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Можно щель разместить сзади за динамиком, сам порт пустить по задней стенке с перегородкой. Таким образом фазоинвертор будет частью каркаса жесткости.
    Какие минусы размещения порта сзади помимо установки вплотную к стене?
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Я верно понимаю (физики есть тут?), что формой нужно стремиться или к квадрату, либо к кругу?
    Какую бы я большую ширину не взял, свистеть оно будет узким размером, правильно думаю?
  3. #102
    Earendel Speakers
    А чем не нравится как на проф сабах, четыре треугольника вокруг динамика?
  4. #103
    Лучше бы эти треугольники были на задней стенке..В случае корпуса вертикального параллелепипеда, просто отверстия в нижней части задней стенки. Не понравится, заделать недолго, не лицевая сторона. Но вряд ли не понравится) да и на задней стенке проще придушить инфраниз, если он будет избыточный. Эстетика не страдает. Но всё это при условии активной фильтрации не выше 100герц деление. А в пассиве это путь в никуда при любом оформлении для такого динамика .
    Последний раз редактировалось ogust; 28.09.2021 в 05:04.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я бы Онкен делал для такой восемнашки.
  6. #105
    Онкен неплохой вариант, но отрегулировать в нем что ли бо затруднительно..и габариты больше.
  7. #106
    РФ ЛНР
    Если брать круглые
    =Орбита АС-016, или как их там.
    Добротность порта наука малоизученная. Круглый - самая большая. Отдельно задается в бассбоксе, значения? - Все равно приблизительные.
    Про шум: тема "Порт ФИ, может ли не шуметь".
    имхо, до распила еще далеко.
    Длина порта - единицы сантиметров (или как?). Всего то той жесткости...
  8. #107
    Шумит не порт, а проходящий через него воздух. В основном на (острых) краях и неровностях.
  9. #108
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нормальная скорость, при таких мощности/давлении остальная полоса уже запоет айлалэй, не до того будет. У меня "компрессионные" явления с шорохами начинались с 15м/с, если это в расчете на пиковую, топхайенд.
    По расположению головки, то же самое, что и по расположению порта. У оснований наихудшее место. На мою веселую колонку не смотри, там по-другому дин было не засунуть.
    Ты погляди, как классика делалась - голова или посередине, или чуток смещена, чтобы меньше цеплять вторую моду по длинному направлению. И порт тоже уведен от опасных мест.
    Порты по бокам интереснее, стилизуется под онкен, совмещается с брейсами.
    Если порт зашумел, это детский мат, с повестки дня снимается. И даже не собственные резонансы трубы достают, а то, что она орет совсем не свое. Вспоминаем историю с одним из первых экземпляров мидбасового ящика с коробчатым портом. Я ржал, как пытались отделаться клоком шерсти и замылить тот факт, что середина пролетает через него свободно. Вот как респ показывает, так и орет. И замер, главное, был.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2021 в 08:49.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Фи может не шуметь , если он Пи.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  11. #110
    С пассивниками свои проблемы. И через них тоже слышно, и тоже хлюпают.
  12. #111
    Аватар для Merstan
    KoenCCXR, нравится, но я так не смогу сделать. И не нужно забывать, что динамик будет играть нижнюю середину. Такой баффл вряд ли её не затронет. Как сомневаюсь в том же со щелью.
    ogust, всё низкочастотное нужно подымать от пола повыше. Как ниже и сказал Илья, чтобы меньше цеплять вертикальную моду ящика или помещения.
    Alvis, я с трудом понимаю что такое Онкен. Фото видел. Допустим, 20 отверстий сечением 5*5см, тогда каждый такой порт будет несколько метров, в моем случае 5м. Если это вариант открытого оформления, то для этого изначально нужен динамик с иной моделью поведения.
    variator, длина порта 50см, почти в половину высоты ящика, внутри порт должен заканчиваться подальше от дна.
    Gudronov, раз 8м/с не ата-та, то можно себе упростить жизнь и использовать покупные круглые фазики. Останется придумать чем их удлинить. А также как их закрепить внутри. Покупные идут 14см в длину. Нормальный мужской размер. Важна не длина, а ловкость, как говорится. Со щелью и проще, и сложнее. Проще -- плюсы по жесткости. А сложнее -- перегородки разные и думать над распилом. Я каждый раз ошибаюсь, бл. Но такой уж я и этот факт беру в расчёт при каждом движении.
    eksaedr, для ПИ придется купить еще парочку 18" и сделать им сэппуку
  13. #112
    Всемогущая Известная Труба тебе в помощь. Фрезер сажать/калевать есть.
  14. #113
    Липецк
    Merstan, если всё низкочастотное подымать от пола повыше, то обычно получается провал на 120-200 Гц из-за смешивания в точке прослушивания прямого сигнала с отраженным от пола перед колонкой.
    А щелевой ФИ также можно пустить по задней стенке и выпустить на верхнюю панель.
  15. #114
    Или "нависающий" над подставкой ящик с выхлопами по периметру вниз. Где угодно - по бокам, спереди, сзади. Настроить с макетным основанием, финишное вклеить намертво.
  16. #115
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    то получается провал на 120-200 Гц из-за смешивания
    в метре у Крылова в измерениях.
    Покрутите REW симулятор помещения. Только не 3*2 метра)) У меня второй этаж грязными 10*10, вижу КДП 8*6 с потолками 4м. Опять же, если Бог даст.
  17. #116
    Частый гость Аватар для Hylics
    Merstan, показалось вы будете пилить корпус до приезда динамиков и измерения ПТС?
  18. #117
    Аватар для Merstan
    Это не автосаб с интернета.
    Это проф. изделие с точными х-ми в каждом экземпляре. С автосабом я в свое время поступил по-джедайски. А здесь можно поступить по-джигитски
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Левый вариант для овец и волков. Сдвиг от моды есть? Есть!
    Фазик не на полу? Так точно! Трубы внутри приклеить можно? Да!
    Немного далековат центр излучателя от СЧ-звена, которое будет сверху. Какая там половина длины волны на 600Гц?
  19. #118
    И прямо в основании. Все, что внутри, сразу твое.
    Вот, оно самое. Правда, то ведро нормана было аккурат в ширину ящика, да ещеи пищ притулился на его краю. Но то было с двумями басовиками, оно как-то успокаивало.
  20. #119
    Аватар для Merstan
    загнуты вниз трубы по идее, глубина небольшая
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Gudronov, пи$дануть синюю полоску сзади, раз красная спереди не нравится? Не хочется назад, или то пройдёт.
  21. #120
    Пилишь какой нибудь ненужный ящик, делаешь из него макет, пробуешь варианты и принимаешь решение о чистовом варианте.
