Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    По умолчанию Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Имею широкополосные динамики:
    Fs – 73 Hz
    Re – 7,15 Ohm
    VAS – 15 l
    Qms – 5,885
    Qes – 1,07
    Qts - 0,59
    Sd – 91,6 sm2
    Xmax – +/-1mm
    Max - 50 W
    BL - 2,187
    Хочу и имею возможность сделать качественные корпуса для этих динамиков
    Имею необходимые мне габариты и рисунок "от балды". Уверен, что что-то здесь не так, так как нет ни знаний ни навыков ни возможности что-то самому считать.
    Нуждаюсь в квалифицированной помощи форумчан
    Трехполоску и двухполоску не предлагайте. Фазоинвертор и закрытый корпус также не нужно
    Возможен рупор в этом же объеме любой самой сложной конфигурации
    Спасибо за советы и рекомендации.
  2. #101
    По умолчанию Re: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    105 это в 1метре от саба на синусе.
    А на какой частоте ты спроси у них. Просто некоторые по своему скудоумию считают, что саб на любой частоте имеет одинаковую чувствительность.
  3. #102
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Это понятно, и на рактике всё не так мрачно, саб не дя музыки , для кино, до саба чуть менее 3х метров, и сейчас с 8ми дюймовым получается совсем не тихо, но сейчас не об этом, вы похоже об этом говорите-
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F1%F7%E5%F2
    у меня получается длинный корпус, и у меня в принципе трансмиссионая линия получается, не подскажете какой вид на практике лучше,спасибо
  4. #103
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...E0%F1%F7%E5%F2
    Не об этом, это вообще не ваш случай.
    То что вы его называете ТЛ сути не меняет, это тот же ЧВР - труба.
    как-то не приходилось один и тот же динамик пилить в 45 видов сворачивания ЧВР и тем более все их сравнивать. на практике оно работает почти так же как на графикх симуляции.
  5. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на практике
    запиливал эту http://www.evmaudio.ru/catalog/94/424 бошку чвр и фазевич, чвр больше зашёл, но думаю всё индивидуально, да и "комната" влияет на это всё. от калибров 8,10 и тем более 6 не стоит ждать чего то сверхестественного.
  6. #105
    Если предметы по комнате не нужно передвигать , то 10" вполне.
  7. #106
    Германия
    Добрый вечер, если эта формула верна Fрезонанса помещения = С/Lмежду стенами/2= 343/Lмежду стенами/2. то получается основной резонанс помещения 25 Гц при планируем размере 6 на 7м , и мне можно в принципе стремиться к 25Гц - 10Дб , поправте пожалуйста если я не прав
    Динамик который я заказл имеет линейный ход +- 10мм да и BL 21 при рабочей площади 366
    KLANG+TON 2002-06.pdf
    И ещё, не подскажете для чего в вложенном файле применили две паралельные линии
    Последний раз редактировалось vladli; 29.07.2021 в 21:17.
  8. #107
    "шпангоуты"
  9. #108
    Болото.
    возможно, но шишек набил на этом и боле не хочу, 350вт с этой башкой самое то, тем более есть 50-55 квадратов предполагаемой КДП, там это мёртвому припарка.
  10. #109
    Ид сам по себе малоинформативен, гораздо точнее сравнивать по Bl*Re/Mms
  11. #110
    Германия
    Лучшее значение большее или меньшее?
  12. #111
    Смотря для чего, если нч динамик с легкой подвижкой будет иметь слишком большой БЛ, то НЧ он будет воспроизводить уже не так хорошо как мидбас.
    Нужно балансировать между параметрами.
    А вообще, надо смотреть в симулятор, а не на циферки. Даже имея опыт, иногда сложно сказать что лучше а что хуже, в симуляторе видно сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    по Bl*Re/Mms
    Это не формула, кстати.
    Это просто отображение того, что с увеличением массы подвижки нужно увеличивать БЛ для сохранения того-же результата (Vas конечно будет уменьшаться)
    И 8 омный динамик всегда имеет выше Бл чем-4-х омный, но по расчётам они работают одинаково в одном и том же корпусе при равной мощности.
  13. #112
    Германия
    И ещё, не подскажете для чего в вложенном файле применили две паралельные "линии " или два канала? И как его забить в хорн?
  14. #113
    РФ ЛНР
    Площадь сечения суммарная.
  15. #114
    Германия
    Спасибо
  16. #115
    Имею саб с фи. 2 трубы 5*12 см
    Звук устраивает.
    Хочу переделать на прямоугольный порт. Как пересчитать? Ширина задана 20 см
    2,5*2,5*3,14*2=39,25 см2. 39,25/20=+-2. Итого порт получился 20х2 см длиной 12 см
    Правильно?
  17. #116
    Звук устраивает.
    Правильно?
    да.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Но не будет лишним увеличить сечение порта до 1/3 Sd динамика при этом сохранив его настройку - т.е. ещё и удлиннить, если корпус позволяет.
  18. #117
    да.
    Т.е, если sd 210 см2, то 1/3 это 70 см2. Сечение тогда 20х3,5 см. А длина 15 см.
    Да?
  19. #118
    Да?
    Тут сложнее, надо ещё знать точно полезный объём кабинета АС и желательно параметры TS динамика.
  20. #119
    Так это монакор SPH-210
    полезный объем примерно 34л
    настройка ниже 40-45 гц не нужна
    так как сейчас есть: очень хорошо!
    Однако, круглые фи по дизайну мне не нравятся
    Ещё вопрос.
    Порт нужно поближе или подальше от динамика?
    Последний раз редактировалось Фатеев; 30.08.2021 в 20:50.
  21. #120
    Вы сможете мне ответить?
