Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 173
Тема: Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    Приветствую, уважаемые.
    Предыстория:
    Скрытый текст
    Захотелось мне купить акустику. Походил по магазинам, посмотрел на сайтах, посмотрел то, что они предлагают при моем бюджете (на тот момент планировал 30к +/-) и разочаровался. И подумал, а чего бы не собрать самому. С этого все и началось
    Начал гуглить, интересоваться этой темой. И естественно набрел на обзоры и посты о широкополосниках. О том, как "легко и просто" сделать недорогую и хорошую АС, без применения всяких фильтров, кроссоверов и т.д. В итоге были куплены 150ГДШ-35-8 от ноэмы, рассчитан корпус по экселевской табличке-калькулятору TQWP, напилен и собран. К ним на авито куплен усилитель Одиссей 010-У. Какое-то время все это дело радовало, считал звук хорошим и удовлетворительным. Ну по сравнению с Microlab solo 7, которые были на тот момент. Потом стал замечать, что на большой громкости одиссей уже не справляется с этими динамиками, особенно с басами. Стал искать усилитель помощнее. И нашел - Cambridge Audio Azur 740A, который выдает 100Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Стало получше, но все равно не то. На уже максимальной громкости (да да, с большой чувствительностью 150ГДШ я выкручивал регулятор громкости на максимум в квартире) и этот усилитель не справлялся. Стало мне его жалко и придумал (ой дурак) другую схему: СЧ/ВЧ отдать на 150ГДШ, а низы на саб. Таким образом был приобретен 15" 800ГДН-14-4 от той же ноэмы и воткнут в ЗЯ (литраж не помню, 50х50х50 примерно короб), к этому сабу куплен на авито по дешевке какой-то ноунейм усилитель Inter M700, выдающий 600Вт мостом. Далее 150ГДШ извлечены из коробов и воткнуты в щиты размером 1000х1500мм, куплен кроссовер CX2310 BEHRINGER и внешняя звуковая карта (не помню какая). В итоге сигнал идет так: с ПК на внешнюю звуковую карту, далее на кроссовер, который СЧ/ВЧ отдает на усилитель Cambridge Audio Azur 740A и далее на щиты с 150ГДШ, и который отдает НЧ на усилитель Inter M700 и далее на ЗЯ с 800ГДН. Что заметил - в щите 150ГДШ заиграли интереснее, как-то чище что ли. Но почему-то в голове мысли, что это все какая-то чушь. Такие мощности, такие динамики, такой тракт. Как-то это все оказалось геморройно. Громко я слушаю очень редко, может пару песен раз в 2-3 месяца. Поэтому не пугайтесь таких мощностей) Наверное все когда-то с этого начинали...
    Теперь по теме:
    Как я понял, у шириков 150ГДШ не хватает ВЧ и сильно выпирает СЧ (что и видно на графиках АЧХ производителя). Также практически отсутствуют НЧ (для решения этой проблемы и делал TQWP, баса было достаточно, но стало жалко усилители). Да и собственно не для дома эти динамики, как мне кажется.
    Продолжил читать статьи, искать другие решения и наткнулся на статьи о применении шириков Tang Band, у которых очень хорошая АЧХ. Стало очень интересно. Понравились 2 реализации АС на их основе (во вложении фото).
    Вот, что я думаю сделать и может быть сильно ошибаюсь: двухкорпусная колонка. снизу ЗЯ с мидбасом 8-10" (как я понимаю, ЗЯ хорош для быстрого/точного баса и энергичной музыки). выше начинается небольшой щит, в который установлен ширик 6-8" Tang Band (в моем понимании, ширик очень хорошо передает вокал, джаз и другую спокойную музыку, а в щите еще лучше), в этот же щит установлен ленточный твиттер. В качестве поддержки на НЧ остается саб на 800ГДН в ЗЯ.
    Что по частотам: саб я предполагаю, чтобы играл от 30 до 80, мидбас от 80 до 200, ширик от 200 до 5000, твиттер от 5000 до 20000. Все это дело через фильтры + добавить аттенюатор для сч/вч, чтобы иметь возможность подстройки.
    Раздел частот изменился. Теперь это:
    НЧ (20-100) - 12"-15". Саб. Для этого есть 800ГДН
    НЧ/СЧ (100-600) - 8"-10". Мидбас. Варианты: пока не смотрел
    СЧ (600-6000) - 4"-5". СЧ динамик. Варианты: FaitalPRO M5N8-80 8Ω, LaVoce MSF051.22, SICA 5 M 1,5 PL, еще поищу
    ВЧ (6000-20000) - 1". Ленточная пищалка. Варианты: Fountek NeoCD3.5H, ленточник Богословского, ленточник Малиновского
    Зачем создана эта тема:
    Хочу узнать ответы на вопросы.
    1. Правильно ли я думаю, что мидбас в ЗЯ хорошая идея в плане точных, быстрых, резких и дерзких средних НЧ.
    2. Правильно ли я думаю, что ширик в щите хорошая идея в плане вокала. И вообще, ширик ли ставить в щит или просто СЧ головку в тот же ЗЯ.
    3. Правильно ли я думаю, что мидбас в ЗЯ хорошо состыкуется с сабом в ЗЯ.
    4. Какие параметры Qts динамиков нужны для установки в щит и ЗЯ. Где-то читал, что низкий Qts это хорошо для таких акустических оформлений.
    5. Вышеупомянутая конфигурация АС (мидбас в ЗЯ + ШП в щит + твиттер + саб) мне кажется позволит слушать музыку разных жанров. В основном я слушаю Deep Forest, Depeche Mode, Yello, другой lounge, folk и подобное. Бывает раммштайн хочется послушать и Мерлина Менсона по настроению. Поэтому и думаю, что мидбас и саб в ЗЯ позволят получить хорошие басы для рока, а ШП в щите хороший вокал.
    6. Дурак ли я, затеяв это все?
    Покупку готовых АС не рассматриваю принципиально. Бюджет на динамики (2 мидбаса + 2 ШП + 2 твиттера) около 50к.
    Прошу советов, господа)
    PS. ссылки на акустику с динамиками Tang Band, которая вдохновила)
    https://denniso.livejournal.com/13609.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67986
ID:	388500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось halfcat; 17.01.2021 в 12:43.
  2. #101
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    я домашний комп ставлю на автовключение на 9 утра и на автовыключение на 10 вечера, с флешки тимвьюер запускай или есть куча аналогов.
    я подключал комп через вай-фай розетку и в биосе настраивал включение при подаче питания на материнку. с работы через интернет включаю розетку, подается питание на материнку, комп включается. в автозагрузке тимвьювер. но с рабочего компа я тимвьвер с флешки даже не запущу. а на телефоне интернет очень плохой (работаю в жопе мира) но придумаю что-нибудь
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    underhung, overhung и TSP почитаю на досуге. попытаюсь разобраться что к чему
  3. #102
    В биосе есть автовэйкап
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Им приходится выбирать из зол. Либо маленький BL либо маленький Xmax либо дорогой магнит либо конская индуктивность.
    Иначе динамик просто двигаться не будет. Получится пищалка какая-то, если намотка = зазору.
  4. #103
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Начнем тогда с НЧ. Частоты от 100Гц до 600Гц. Нужен качественный быстрый бас. Размер короба и оформление любые. Что скажете про эти динамики?
    FaitalPRO 8RS250 8Ω http://www.loudspeakerdatabase.com/r...8RS250_8%CE%A9
    FaitalPRO 8PR210 8Ω http://www.loudspeakerdatabase.com/r...8PR210_8%CE%A9
    B&C Speaker 8NW51 8Ω http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/BC/8NW51#8%CE%A9
    B&C Speaker 10CL51 http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/BC/10CL51
    B&C Speaker 8NDL51 8Ω http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/BC/8NDL51#8%CE%A9
    MONACOR SP-10/250PRO http://www.loudspeakerdatabase.com/r...R/SP-10-250PRO
    LaVoce WAF082.00 http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/LaVoce/WAF082.00
    Dayton Audio RS270P-4A http://www.loudspeakerdatabase.com/r...270P-A#4%CE%A9
    Scan-Speak 22W/4534G00 http://www.loudspeakerdatabase.com/r...534G00#4%CE%A9
    Последний раз редактировалось halfcat; 20.01.2021 в 08:56.
  5. #104
    Все очень просто, но не очень просто.
    Ставите Хорнресп и пару других «считалок» баса, думаете как и где будете резать НЧ и считаете с учетом фильтрации в считалках. Смотрите и сравниваете картинки, делаете выводы.
  6. #105
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Хорнресп и другие считалки это понятно) но что считать-то в них? имеется в виду какие динамики в нем крутить. чем будет резаться - DSP. где - мидбас от 100 до 600.
    можно сидеть и месяц 24/7 перебирать все НЧ динамики, которые только существуют. но есть же с десяток уже проверенных и отслушанных. выбрать по параметрам TSP понятно, но кроме Fs Vas и Qts еще есть куча параметров, которые лично мне мало о чем говорят
  7. #106
    А ем ты лучше нас? Мы не так делаем, что-ли?
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Позвездеть о пустом -- это одно.
    А когда приготовил штуку баксов на динамики, то все советы нужно делить на 100. И самому смотреть, где советчики приукрашают, а где и вовсе повторяют за кем-то: за журналами, за форумными лидерами общественного мнения, за форумными торговцами.
    Сиди и проверяй всё, потом каждого сможешь покрыть несмываемым позором, если Слон разрешит, конечно.
  8. #107
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Сиди и проверяй всё
    Понял) Но мое понимание пока только такое, что нужно искать динамик с низким Fs, Qts примерно 0.2-0.4 и ход побольше. но вы же начали пугать всякими оверхагами, андерхагами и другими ругательствами) мне бы просто отправную точку, от которой начать перебирать. то есть на что ориентироваться
  9. #108
    Нижний Новгород
    начинать надо с вокала. как раз тема с верных мыслей начиналась, а потом плавно ушла в перебор динамиков с красивыми цифирями. из списка выше, какой динамик не возьми, хорошего результата не будет. то одно вылезет, до другое не срастется...
  10. #109
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    НЧ динамик работает в поршневом режиме, я так понимаю. Просто воздух гонять, грубо говоря. И TSP по большей части актуальны именно для НЧ динамиков.
    ок, а как выбрать СЧ динамик?) понятно, что посмотреть на АЧХ в даташите, выбрать нужную чувствительность, мощность, диаметр и Fs. Потом посмотреть что все это дело покажет в хорнресп. Добротность вроде не сильно решает.
    Вот, к примеру, FaitalPRO M5N8-80 8Ω мне нравится. Большая чувствительность в нужном диапазоне частот (600-6000), 80 Вт при такой чувствительности считаю достаточной для комнаты 24кв.м. АЧХ более менее ровная там, где мне надо.
    Но вы же скажете, что он плохой?) А почему хз
    И очень интересный для меня вопрос. Вот например мне нужно будет сшить СЧ и ВЧ динамики на частоте 6000 Гц. Мне искать СЧ, у которого АЧХ на частоте 6000 Гц сама начинает падать и только немного подкорректировать фильтром (в моем случае DSP) или такой, у которого ровная АЧХ аж до 15000 Гц? или это не имеет значения.
    Просто мне кажется, что СЧ динамик с естественным спадом на частоте 6000 Гц и ВЧ динамик с естественным подъемом на этой же частоте состыкуются лучше. А может и хуже..
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    В общем очередная тема, где человек пришел со здравой идеей, а уйдет с засраной головой и без результата с проблемами, которых могло не быть изначально.
    Верно подмечено)
  11. #110
    halfcat, С самого начала нужно поставить/выбрать цель всего проекта. Что эта АС должна «уметь» - от этого зависит реализация кол-ва полос. Допустим 3 полосы как некий универсал. Далее думаешь над её внешним видом и габаритными размерами - от этого зависят диаметры ДГ и объём ящика НЧ-от которых зависит сам звук на НЧ.
    Почитай и осмыслит ещё раз мерстана, его опус «О бабе».
    После этого начинай перебирать ДГ.
  12. #111
    Нижний Новгород
    все верно. размер маловат. 2 таких норм. и пищаль между ними. и площадь излучения увеличится и чувствительность +3 дб. Дапполитом в этом случае большой+. о открытый ящик.
  13. #112
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Так в первом сообщении вроде написал. Даже фото желаемого внешнего вида приложил.
    А цель простая - сделать акустику, которая сможет адекватно играть все жанры. вижу 3 полосы: быстрый и качественный мидбас от 100 до 600, открытые СЧ от 600 до 6000 в щите, пищалка от 6000 для хз чего. все, что ниже 100 Гц - саб 15".
    Еще раз. 1 полоса - быстрый и четкий мидбас для рока и мяса. 2,3 полоса - чистый и прозрачный вокал. для негров и фильмов - саб. все полосы регулируются DSP
  14. #113
    У меня такой.
    Для какого помещения и давления он маловат?
    Чуйка от двух + 3 Дб - и куда её всю деть??? Кто его снизу поддержит???
    Мне видно по этим словам, что ничего вы сами НЕ сводили.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Бюджет считал?
    Первый пост с фото - читал, моё мнение всё что там написано и фото в топку.
    Нравятся Файталы - смотри мою тему в АС на 12’’ Файталах.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Ааа, бюджет на всё и ящики 50 т.₽
    Вопросов нет.
  15. #114
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вопросов нет.
    На 3 пары динамиков. Фанеры 21мм у меня полно. 60-70 т.р. я бы сказал даже. только на динамики
  16. #115
    Тихвин/СПБ, Russia
    Повторите лучше 3-х полоску. Готовую конструкцию, здесь они есть на Веге. Или 2-х полоску.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я уже несколько раз писал про конкретный набор голов. Лучшего для дома и искать не надо, если эти головы правильно приготовить.
    Даже уже скидывали, как часть этих голов готовить.
    Что ещё надо?!
  18. #117
    60-70 т.р.
    32к на мидбас
    40к на 4 СЧ
    Пищ можно в 20к уложиться
    И закрыть вопрос вообще на совсем.
    p.s. вообще у меня есть хотелка(как появятся деньги) - какой нибудь высоко играющий 10" мидбас + большой хейл в рупоре с пассивным делением.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2021 в 19:09. Причина: Чистка темы.
  19. #118
    Нижний Новгород
    для помещения тс.
    хороший вопрос, правильный
    тс активом будет сводить, там этих проблем нету. да и чувствительность лишней не бывает, гораздо хуже когда мало. разрешения никакого. сразу видно, что практики у вас нету.
  20. #119
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Призываю не флудить. Скачаю книгу по самодельной акустике, почитаю. Скоро приедет личный ноутбук, поставлю хорнресп, посмотрю что там показывает.
    Прошу вместо срача ответить на вопрос:
  21. #120
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Прокрутил до "Мда… Ничего не замечаете? Мало того, что профессиональные и бытовые акустические системы строятся по принципиально разным схемам, так еще и места “сшивания” звука у них разные". Беспонтово, дальше не стал.
