Страница 6 из 31 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #101
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    А 860?
    почти тоже самое но еще со встроенным буфером в корпусе, как ad844
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По сути opa861 это идеальный транзистор
    Не надо вешать ярлыков, это не транзистор, это токовый конвейер.
    А 860?
    860 отличается от 861 только наличием повторителя, то есть является более близким аналогом АД844.
    Интересно какие, то есть половинка ad844 народная , а этот ещё более интересный девайс нет?
    По ходу, это не в доках всё же было. Основной технический аргумент против - низкое максимальное напряжение питания 860-861. Второй аргумент был субъективный - SergioT макетировал 861, и она понравилась ему меньше, чем АД844. Что не может быть истиной в последней инстанции, и стоит попробовать самому. Зато в пользу 861 есть очень важный аргумент - входное сопротивление у неё вчетверо ниже, чем у 844. Высокое значение этого параметра вынудило использовать две параллельные 844 при работе с псм63. ТДА1541 это тоже касается.
  4. #103
    В данном случае напряжение питания не играет роли.
    Я не знаю какой режим он задавал, я нарисовал свой вариант, можно в Iq использовать и 50Ом, по входу что-то в районе 100-200пик, на выходе 68-200пф
    Неизвестно как именно она использовалась.
    Может банально качества питания не хватило, потому что PSRR у 861 ужасно низкий, в остальном 861 должна потеснить даже 2е запараллеленные ad844ые в I/V
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Субъективному мнению SergioT можно доверить, т.к. он из тех немногих людей, которые помимо того что понимают что делают еще и слышат.
  5. #104
    город у моря
    А я не спрашивал. Да и давно это было уже.
    Ну как не играет, пару дополнительных стабов надо городить, особенно если применить на выходе повторитель с полноценным питанием. И тут довольно много комбинаций вырисовывается, которые таки придётся отмакетировать для собственного успокоения.
    Может банально качества питания не хватило, потому что PSRR у 861 ужасно низкий, в остальном 861 должна потеснить ad844ую в I/V
    ЕМНИП, Сергей в макете ставил навесом 7805/7905, просто потому, что более серьёзное питание не было места организовать. В первой ступени +-15 вольт использовались LM317/337, это вот абсолютно точно.
    А с тезисом я согласен.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот, документик нашелся...OPA861_out.pdf
  7. #106
    город у моря
  8. #107
    Значит план такой, соберу маленькие шунт стаб для opa861, а повторитель запитаю по классике
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    буфер нравится такой?))
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    +1
  9. #108
    город у моря
    Шунт - это правильно, а вот маленький, на чём? Самый маленький - это TL431.
    Тоже важный вопрос - что будет повторителем работать?
  10. #109
    не на столько есть прикидка, как буду делать выхлоп выложу схему.
    А покажите 2ую часть Гагарина...
  11. #110
  12. #111
    город у моря
    С Гагариным - это не ко мне, он мне сразу не понравился.
    не на столько
    А мне таки кажется, что может сработать. Взять в sot23 - очень компактно получится. И есть основания полагать, что и со звуком будет всё нормально.
    У меня на плате выхлопа параллельник на дискрете где-то по 5 кв. см на полюс занимает, таки это многовато.
  13. #112
    можно-можно.
    А у Рогова что в качестве повторителя?
  14. #113
    город у моря
    В базовом варианте повторитель на ОУ, Сергей плату делал под LT1363 (по мне - гадость редкая) и без коммутации цепей смещения, так что при замене ОУ приходилось резать дорожки на плате. В продвинутом варианте - BUF03, который несколько специфическое звучание даёт, и к питанию жутко чувствителен, что не так в питании, сразу звуку плохеет.
  15. #114
    Астрахань
    Потому-что буф03 надо включать в композит с качественным ОУ (опа827, опа828, тхс4601), но было решено все делать безоосным.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #115
    город у моря
    Ну так не первый раз предлагаю попробовать сделать назаровский композит с буф03 вместо 5534, то ли никому неинтересно, то ли это буфу не помогло никак.
    Именно.
  17. #116
    В моих руках тоже показала себя редкой гадостью, но это может в моих
  18. #117
    Irkutsk
    Разделил цифру и аналог 5в и запитал каждую линию от своего стаба, в общем всё вернулось на место когда я не добавлял серафин, т.е. разницы ни какой при отделения цифры от аналога, я немного удивлён, зато теперь могу спать спокойно.
    Аналогичные наблюдения для РСМ63, у меня раньше питание цифры и аналога было раздельное, я потом плату перепахивал и объединил питание цифры и аналога, имхо, даже стало получше звучать, но там еще много переделок было..вората в питание и т.д.
  19. #118
    Астрахань
    Ну так не первый раз предлагаю попробовать сделать назаровский композит с буф03 вместо 5534, то ли никому неинтересно.
    А кому интересно? Человек пять наберется, из них сколько будут не по клаве стучать, а паяльником махать? Все эти мультибиты безнадежно устарели, трудно и дорого доставаемы, а что в итоге? Звучат как максимум на лучше современных дельтасигм. Я вот счас клаву топчу, а пцм63 играет на компе радио сектор80, т.е. стал просто звуковухой, вот так я оцениваю его уровень. И да, там и ворота, и рогов с буф03 и много всяких штучек дрючек, но до 4497 ему далеко.
    зы
    Вспомнил у меня и в 4497 буф03 стоит, в композите с op42fj
  20. #119
    Ни первое, ни второе, ни третье.
    Это чо, мп3? Ну-ну... Вот после этого они и "устаревают". Для сектора 80 нужна AK4497, не меньше.
  21. #120
    до 4497 ему далеко.
    по плоскости звучания и назойливости разве что, а главное мультибит для мозга более естественно воспринимается, несмотря на рост искажений со снижением уровня сигнала.
    глянул что у буржуев сейчас в топе, все опять на ad1862, Pcm1702, tda1541
    Я не знаю какой у вас дальнейший тракт, может ak4497 добавляет того что не достаёт. На совсем глухих системах я может, прости господи, и ess9038 предпочту
