Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
  2. #101
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Цитата Сообщение от Kovu Посмотреть сообщение
    А в даташите можно написать все что угодно
    Это на заборе можно написать всё что угодно и в названии лота на Али, а в официальных документациях на динамики пишут исключительно как есть на самом деле.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Так-то всё неплохо, но к сожалению физику не обманешь.
    SPL : 82.5dB /2,8V /1m
    Обычно "обманешь" происходит со стороны слушателя, он сам себя обманывает, когда привыкает ездить по ушам конскими SPL, выше 85 дБ среднеквадратичного, а потом какие-нибудь 75 децибел звукового давления для них уже не громкость, а так, ниачом.
    Да, кстати, SPL не равно качеству, потому что в ушах есть свои, т.н. субъективные искажения. Защитные механизмы, призванные защитить чувствительные волоски.
    Вы же не трубуете от освещения, чтобы светом комнату заливало как в зимний полдень, когда выжигает глаза. Со звуком то же самое.
  4. #103
    Ну так и есть. Если система больше не может это очень печально. Я в основном на этой громкости и слушаю, может даже тише, но это фоновое прослушивание. Когда хочется прибавить это порядка до 90...95дБ. С учётом того что система не "крикливая" это не кажется слишком громким, но и после этого ещё есть приличный запас, который я использовал пару раз для оценки динамики.
    Если система этого (95дб) не может то она только для фона. Динамики в ней нет.
