Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 178
Тема: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    По умолчанию Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Подняли вот тему живости, естественности звучания, затронутую еще Раулем.
    http://whathifi.com.ua/forum/index.p...84f5d5814f2c7a
    Интересны мнения здешней общественности по поводу закономерности проявления и физических причин. Разгадка кроется похоже в дебрях временных параметров.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Цитата Сообщение от Audiomaniac
    Обрезание НЧ на студии от характеристик ни моей ни вашей НЧ системы не зависит.
    К счастью, не от нашей. Наша в таком обрезании не нуждается. Но, к нашему несчастью, в мире подавляющая часть аудиоаппаратуры в этом нуждается.
    Apos добавил 25.09.2006 в 18:39
    Цитата Сообщение от AS79
    я уже давно перестал "хвалиться" дабы не нарываться .
    Привет, Саша! Дык обидно же, знать и молчать. Хочется поделиться найденным и где-то даже выстраданным.
    Да ещё старческая болезнь - хроническое недержание жизненного опыта...
    Последний раз редактировалось Apos; 25.09.2006 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Я собирал тракт УПТ. Разница довольно заметна. На глаз - сразу, а на слух чуть позже. Потом уже не-УПТ тракты слушать весьма сложно.
  4. #103
    Да...
    Усилители оно конечно усилителями...
    А что имеем по акустике?
    Микродинамика, макродинамика...
    Искажения - не беру, ибо эффект наблюдался и на фоне грязноватого звука...
    Идентичность каналов... тоже не шибко соблюдалась...
    Может какие специфичные для широкополосных и рупорных голов искажения?
  5. #104
    Tartaria
    Возможно, точечность источника излучения и ширина диаграммы направленности? Помните соотношение 20/80? (прямое излучение/отраженное)?
  6. #105
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    есть интересный ответ/мнение А. Лихницкого про рандомизацию фазы
    А каким боком тут рандомизация фазы?
    Это в концертном зале. В КДП средней заглушённости это соотношение выполняется только на НЧ, а в студии скорее выполняется обратное (80/20).
  7. #106
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    А про использование УПТ
    УПТ - это что? Усилитель постоянного тока?
    И на выход ему что ставить - кондиционер или вентилятор? ;))
    4-х полосных усилителях системы
    Вам бы лучше озаботиться среднечастотным диапазоном, тем от чего
    реально передача музыки зависит. Кроссоверы там и все такое.. Тем более 4х полосное что-то...
    Чья разработка, собственная?
  8. #107
    Divnogorsk, Siberia
    Вам бы лучше озаботиться среднечастотным диапазоном...
    Ну что, порезвились на доктороовсовском форуме?! Получайте теперь засланцев оттеда...
  9. #108
    Да не засланцы мы, а диссиденты.
  10. #109
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Так и знал, "нарвался" на очень "специалистов"
    Александр.
    Победа будет за нами.
  11. #110
    Divnogorsk, Siberia
    Глянь в его личную страничку (через профиль), чтО там первым пунктом...
    to all: и не надо больше хулиганить на чужих форумах, а то получим взад...
    Последний раз редактировалось Apos; 26.09.2006 в 21:14.
  12. #111
    Divnogorsk, Siberia
    To all: и не надо больше фулюганить на чужих форумах, а то получим взад...
  13. #112
    Ярославль
    Если не читали, прочитайте и спросите у автора
    Александр.
  14. #113
    AS79, в том-то и дело, что читал, но там не идёт речь о "музыкальной трёхмерности".
  15. #114
    мифолог Аватар для anli
    Упорно предлагаю всем прочитать эту статью (пробовал это сделать в ветке про тепловые искажения с, увы, нулевым результатом):
    http://www.audioworld.ru/Books/Speakers/pol_03.html
    Согласен, что и название неудачное, и спорного много. Попробуйте обратить внимание лишь на идею временнОй корреляции (игнорируя, опять же, численную оценку).
    Мне кажется, что стабильность временнЫх параметров (какая и каких - фиг знает) является одним из необходимых условий звуковых иллюзий.
  16. #115
    Дык читал уже. Свою точку зрения отразил в постах №№ 6 и 90.
  17. #116
    Перечетал посты - не понял, как это связано с временнОй стабильностью тракта. Можно твою точку зрения отразить ещё раз и подробнее
  18. #117
    anli, мои посты связаны в первую очередь с темой ветки - музыкальной "трёхмерностью". Временную стабильность можно обсудить отдельно; что же касается её связи с восприятием сцены, то ответ простой - реверберации. Механизм, описанный Поляковым, отчасти объясняет способность нашего слуха по этим самым реверберациям восстанавливать акустическое пространство. Естественно, способность тракта сохранять временную структуру сигнала здесь весьма и весьма кстати.
  19. #118
    Андрей,
    Давай в этой ветке, так как без временнОй стабильности трёхмерности всё равно не будет
    Вопрос в том, как сформулировать требования к этой временнОй стабильности. Безотносительно, как этой стабильности достичь. То есть, тут - именно "физическая основа".
    Мне в голову ничего не пришло, кроме как, например, модулировать фрагмент инфранизкой частотой (разными частотами и с разной степенью модуляции) и пробовать схватить разницу ушами. Другой вариант - модулировать шумом опять же из инфранизкой области. Ты тут спец, так что можешь, думаю, что-то сочинить.
    Проблема ещё в том, что, не зная требований к этой стабильности, нельзя утверждать, что тракт, используемый для тестирования, этим требованиям удовлетворяет
  20. #119
    Игорь, добрый вечер!
    Прочитал - по-моему, ушли от темы. Трехмерный звук возможен при определенной многомикрофонной технике записи, т.е. когда сцена имеет не только ощущаемые при прослушивании события по горизонтали, но и по вертикали. В любом случае, в музыке должны быть некие события, которые предопределяют нестатичность сцены.
    Вот ответ по теме с позиции звукорежиссера.
    Человек отвечает конкретно, без фантазий. Отталкивается от возможностей записи.
    Тут в теме уже толкование - что имел ввиду Рауль, что подразумевал...
    Кажется, ничего сверхестественного. Просто очень хороший звук.
    А двух- или трех-мерность - от недостатка слов для описания звука.
    Его и вправду трудно описать, особенно хороший.
    Андрей, читал, еще года три назад.
    Чтобы спорить или соглашаться, надо разобраться самому. Я тогда не стал, да и сейчас занят другим
    Но согласен, статья имеет прямое отношение к теме.
  21. #120
    anli, например, в этой ветке я предлагал оценить связь субъективных ощущений со степенью асимметрии сигналограмм, полученных с микрофона при воспроизведении колонкой фильтрованного импульса. Можно поварьировать частоты среза. Интуитивно мне видится связь между картиной, которую мы получим таким образом, и способностью АС сохранять временнУю структуру сигнала.
