Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Аватар для vldom
    Вопрос усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Здравствуйте!
    Приобрел только что усилитель Denon PMA-970 начала 1980-х гг.
    К сожалению, при первом же прослушивании, обнаружил низкочастотный гул в левом канале, слышимый как в наушниках, так и в АС, который не зависит от уровня громкости и слышен даже при выключенном РГ.
    От источника гул не зависит, от розеток в квартире тоже.
    Для меня несколько вариантов, что делать.
    1) Отдать грамотному специалисту на полную профилактику. К сожалению, стоимость работ там, где я живу (не в России) может вылиться в 1-2-3 стоимости усилителя. Оставлю это как крайний вариант.
    2) Попытаться найти проблему самому. Возможно, кто-то с этого форума сможет мне помочь. Ведь проблема может оказаться копеечной и очевидной знатоку с первого взгляда. Если же это совсем не так, то — вариант1.
    (С паяльником я дружу на уровне "спаять 2 правода" и не больше. С схемотехникой — вообще на нулевом уровне. Выпаять и впаять конденсатор, наверное, смогу (был опыт 2 меяца назад )
    3) Так как проблема скорее всего с конденсаторами, есть вариант купить набор, как например этот: https://www.audio-high-store.com/pro...io-capacitors/
    И менять их один за другим в надежде, что проблема исчезнет с заменой всех конденсаторов.
    Плюсы — у меня будут все новые конденсаторы с заведомо полной емкостью.
    Минусы — новые конденсаторы могут быть классом ниже тех оригинальных, которые стоят в усилителе. Здесь, опять же, нужен совет форума.
    Понимаю, что все это похоже на "лечение по телефону", но, надеюсь, знатоки с этого форума проявят терпимость и мудрость и смогут помочь мне.
    Спасибо!
    Владимир
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Цитата Сообщение от vldom Посмотреть сообщение
    самый логичный.
    Он не просто логичный.
    Он единственно возможный правильный.
    Достаточно посмотреть принципиальную схему.
    Что радует, так это то, что при выполнении этого пункта мануала практически невозможно что-нибудь сжечь, в отличие от выставления тока покоя.
    По крайней мере, для этого нужно очень постараться.
  3. #102
    Аватар для vldom
    И это хорошо!
    Спасибо!
  4. #103
    Поставлены для быстрой разрядки емкостей, для удобства при ремонте.
    Ну насчет быстрого - все относительно.
    При таких номиналах резистора и конденсатора напряжение уменьшится в 2 раза где-то секунд за 75.
    А до 5В за 4 минуты.
  5. #104
    Аватар для vldom
    Да, с теми резисторами мне все равно приходилось разряжать эти конденсаторы лампочкой. Так что вопрос, зачем их туда поставили, все еще открыт. Я подозреваю, что они, все-таки, были поставлены при предыдущих ремонтах, а не изначально.
    Но и этот вопрос, вероятно, я вскорости проверю. Как и некоторые другие, которые возникали ранее по той же теме: оригинальная ли это деталь в модифицированном фабрично варианте, отличающемся от схемы, или добавленная позже при ремонтах. А то, что моя версия усилителя точно была построена с модификацией относительно схемы и относительно японских версий усилителя, у меня уже сомнений не вызывает.
    Если доедет до меня из Австралии еще один аппарат, тоже 220-ти вольтовый, будет интересно сравнить...
    А пока...
    Красивый же он! И звучит... То ли он приукрашивает звук, но так, что невозможно оторваться слушать, то ли это эффект его мощи... Слушаю его последние дни часами.
    Последний раз редактировалось vldom; 18.09.2020 в 12:46. Причина: Опечатки
