Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 165
Тема: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Здесь - описание полного проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9535
    _________________________________________
    Как сделать много литров для НЧ-секции в небольшой комнате? Для себя решил эту проблему так (НЧ-секции по 200 литров, 18" вуферы):
    http://gaydenko.com/audio/speakers/p...rsAreReady.jpg
    Там, где сейчас вынужденно стоят чёрные АС (переделанная проф. Yamaha AX10), будут СЧ-ВЧ секции. Но о них, дружок, я расскажу тебе сказку в следующий раз. Когда будет о чём рассказать
    _____________________________________________
    Прямые ссылки:
    - Подборка измерений в реальной комнате:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=161
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:57.
  2. #101
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Цитата Сообщение от GREY
    Какой хитрый Старик живет в Пензе!
    Что поделаешь - в семье не без урода...
    GREY, это не я придумал.
    Маленькая историческая справка: впервые об этом способе я прочитал году где-то 78...79 прошлого века в сборнике "Конструкции зарубежных радиолюбителей". Там рассматривалась АС на широкополосной голове, которая представляла из себя просто ЗЯ со вставленной в него сотой (типа упаковки для бутылок) из гофрированного картона. Потом этот ящик закрывался лицевой панелью с динамиком.
    Тогда я от души похихикал над конструкцией и гофрированным картоном - тоже мне акустический конструкционный материал! А вспомнил об этой статье от отчаянья, лет через десять, когда вплотную столкнулся в очередной конструкции с невозможностью побороть пагубные последствия стоячки.
    Ты будешь смеяться, но я до сих пор использую гофрокартон со степлером при поиске варианта установки перегородок в качестве макета. Иногда, в халтурных вариантах, его же и оставляю.
    С уважением, Игорь К.
  3. #102
    [QUOTE=StarIK... будешь смеяться, но я до сих пор использую гофрокартон со степлером при поиске варианта установки перегородок в качестве макета. Иногда, в халтурных вариантах, его же и оставляю. [/QUOTE]
    Дык, енто ж - вспененный МДФ .
    Ничего смешного, если это отработанная технология и дает положительный результат. Старик, возьму на заметку.
  4. #103
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Профессиональные. Когда их делают, нет задачи низких искажений. основная - это чувствительность и возможноость установить в малый (относительно) объем, чтобы можно было таскать. Поэтому такие динамики имеют легкий диффузор и высокую резонансную частоту. Неравномерность АЧХ у них обычно тоже не очень.
    Не согласен. Очень зависит от фирмы и как она понимает слово "профессиональные." К сожалению. Ибо сейчас каждый трактует термины так, как ему выгодно. Возьмите JBL 2241, например. Они в первых же позициях характеристик указывают величину компресии и искажения при больших мощностях. Вот это профессиональные головки. А фирм, которые под ПРО делают обычные эстрадные головки - валом, от них и идет деградация понятия ПРО.
  5. #104
    Все верно, но вы платите деньги в данном случае, чтобы в акустику можно было вдуть большую мощность с каким-то уровнем искажений.
    Я всего лишь говорю, что совокупность параметров профессиональных голов настроена на немного другие вещи, чем домашних. И поэтому, лучше применять домашние для дома. Точно также, если вы используете автомобильную голову той же фирмы и того же качества вместо домашней, вы доплатите за то, что она может работать в условиях влажности, за более пафосный вид и просто за то, что она автомобильная. Только и всего.
  6. #105
    George Krilov, вы меняете тему и говорите сейчас о другом - об оптимизации применения головок/на затраченные деньги. А речь шла об искажениях. Так вот, если вернуться к теме искажений, то очень мало головок имеет их небольшими. И слово ПРО тут не при чем, нужно смотреть конкретные головки. По поводу же оптимизации затрат на домашний звук - не может быть универсальных рекомендаций, вот что самое главное. Поэтому любые высказывания в плане
    будут верны только для небольшой выборки случаев.
  7. #106
    barabass, еще один очень удобный материал - полосы из фольгированного стеклотекстолита (1,5...2,0 мм). Полоса отрезается немного длинней чем необходимо и просто вставляется в распор между стенками.
    В случае с 25АС вариант был найден именно так. Текстолит там, кстати, и остался, т.к. дуга из 2 мм оказалась достаточно жесткой, а вариант был халтурным и заниматься жесткостью стенок желания не было.
  8. #107
    Для большей части случаев.
  9. #108
    Населения, что ли? Дык большая часть слушает попсу с мп3 плейера или покупает колонки один раз в жизни и успокаивается. А настоящий DIY-ер, всю жизнь _ищет_. В определенный свои период он конечно уложится в ваше "большинство случаев". Но потом он пойдет дальше, где советы "для большинства" не действуют. А на этой конфе этих ребят много.
  10. #109
    Моя цель - указать ищущим на некоторые особенности данного пути. И мои советы каждый может использовать как угодно.
  11. #110
    Ukraine, Berdichev
    Интересно, как такие вуфферы согласовывать с СЧ-ВЧ звеньями? Ну, СЧ побольше диаметром, это понятно. А ВЧ? Рупорный ставить?
    Или применить биампинг отдельно для НЧ, отдельно для СЧ-ВЧ?
  12. #111
    И второе тоже. А по первому брать профессиональные же СЧ и пищалки.
  13. #112
    Вот здесь меня уже точно начинает коробить.
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Левая картинка напоминает мне шарики моего знакомого.
    Ещё давно увидел у вас на сайте фото, даже в груди ёкнуло - думал мои кто-то снял. Но оказалось, там всё по-разному, и конструкция, технология, материалы, размеры, динамики.
    Но с вашим таварищем(судя по фото) мы полностью сошлись в форме нижнего основания. Я долго не мог придумать подставку, рисовал всякие фантастические опоры, как у летающей тарелки, шарнирные подвесы... а потом заметил, что миска для салата, в которой стоял большой шар, чтоб не катался - само совершенство, точнее шар в ней, вот и повторил её в дереве.
    Цитата Сообщение от Serg_Zyko_
    Классно сделано, красиво смотрятся.
    Даже представить себе не мог, что они будут вызывать такой интерес у друзей, знакомых... каждый, кто приходит в гости, норовит пощупать, погладить их, постучать по ним и обязательно просят, чтоб включил. А потом ещё интеоесуются, "как твои неваляшки поживают, или человечки, или чебурашки".
    Жаль, что их тоже придётся распилить. Придётся перейти к традиционному ящику с его параллельными стенками, его концентраторами напряжений, и всему плохому, что с ним связано. От чего ушёл, к тому...
    Новая концепция: большой НЧ динамик, как всегда, активное разделение, прямоугольный корпус в НЧ секции, в заднем отсеке которого, по всей поверхности задней стенки усилители, разд. фильтры, БП.
    Ну восьмерка и десятка - это большая разница. ...Но вообще, мне трудно представить себе, как может быть мало десятидюймового динамика в нормальной комнате.
    Делал сабвуфер на сдвоенной 10" 75ГДН-1-4 в 80л. корпусе. Так вот 8" СИС в 20 л. заткнул за пояс обоих. Видимо неравное сравнение. В общем, мне не показалось что 10" это много. Если учесть, что макс ход дифф будет превышен на 20-30Гц Вт при очень мал мощн(извиняюсь пока не знаю как считается), да добавить сюда корректор, задирающий эти частоты, получится, что играть такой динамик в безопасном режиме будет очень негромко.
    Цитата Сообщение от StarIK
    Меня в таких случаях выручает лимиттер в НЧ тракте. Рекомендую попробовать. При разумном использовании позволяет несколько компенсировать (замаскировать) недостаток мощьности тракта.
    Сабсоник тоже не панацея. У него своих гадостей хватает.
    Не подсчитывал, но на 20-30Гц амплитуда перемещения диф. превышает допустимую уже при десятках Вт. А на 100 Гц пусть бы он себе играл, даже несколько сотен Вт - пар-ры позволяют. То есть ограничивать надо самые низкие. Слышал, что лимиттёр для того чтоб не спалить динамик он огранич мощность, но от повышенного хода он не спасает. Опять же не хочется его в простую домашнюю систему. По сабсонику - согласен. Но смысл я понял. Например интересен вар. лимиттер только в НЧ полосе с корректором Л.. Если учитывать большой подъем в корректоре на 20 Гц, как раз ограничение будет происходить из-за самых НЧ.
    А вообще не надо пытаться растянуть линквицем диапазон очень сильно вниз.
    Я это понял, но позднее, когда сравнивал звук с корр. и без, ещё поиграл вых сопротивлением(реально), при Fрез в ящике 45Гц(по симмулятору) можно получить практически гладкую АЧХ со спадом -3дб на 40Гц и это всего в моих 28л.
    А усилители вы какие делаете?
    Стараюсь выбирать не очень "большие". В первых активных ставил усилители Акулиничева С глубокой ООС. На НЧ ус. Дорофеева. Затем не понравилась жесткость на СЧ и ВЧ(которой нет в пассивных АС). Подключил сначала 15 Ом последов с головками. Позднее собрал для СЧ и ВЧ Акулиничева на ОУ, но с ООС по току(первые перевести не смог). В шариках целиком всё на усилителях по сх. Сырицо(вх сопр 1МОм) на ТДА7293, но на СЧ ВЧ ещё и с ИТУН. Сейчас есть по одному ус Арасланова и Левицкого(как раз для экспериментов по дальнейшему ипользованию в активных).
    Цитата Сообщение от Sferoid
    Усилитель сделаю любой для конкретного динамика, хоть на кВт
    Просто, если будет динамик на КВт-ы, тогда задумаюсь над усилителем. Проблем быть не должно, тем более если до 100-500Гц.
  15. #114
    Самое интересное, что шарик на басу дает некоторые преимущества, а вот пищалка в пуле (капле) имеет бОльшую неравномерность, чем просто на плоскости. Это потом многократно проверялось. Эти колонки помогли товарищу (и мне) устроиться в контору, которая захотела заняться Х-Эндом
    Для ограничения хода динамика на низких надо применять только сабсоник фильтр. При этом лучше первого порядка, так как второй требует операционник, а через него идет вся полоса. Лучше просто правильно оценить что требуется и применить динамик нужного размера, хода и чувствительности.
    Из усилителей можно попробовать LC audio осбенно наверх и в середину, у него нет "жесткости" на верхах. Правда, если не бояться большого количества корпусов.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Давайте ближе к теме.
    Вот интересно, тут писали про стояки...скажите спецы, в таких больших объемах, как у Андрея, эти стояки будут проявляться в более широком диапазоне (вниз по частоте)? Значит бороться с ними будет ой как не просто...
  17. #116
    Литва, Каунас
    Если усилитель без корректора, то какую музыкальную мощность надо
    выдать, чтоб на 20Гц были десятки ватт... Это для дома?
  18. #117
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Совсем их там небудет. Рабочий диапазон ниже. Это проблема характерна для мидбасов в больших корпусах, особенно в рослых.
    Сергей.
  19. #118
    ... и глубоких.
    ЗЯ + Линквиц + сабсоник(?) + лимиттер - и будет вам счастье!
    Имеется в виду отдельное активное НЧ звено. А лимиттер это для того, чтобы не делать запас под киловат ради одного-двух громких пуков за весь фильм. В музыке же 20 Гц практически не встречается.
  20. #119
    Пирлес 12", про который я упоминал, это хорошая голова. Из недорогих.
    Наверное это 830669. А ещё у них есть 15" SLS 385 PA с отдачей 99.2 ДБ! Ещё есть SLS 15" 830867.
    А вы не знаете, почему у Peerless в описаниях на динамик всегда напротив мощности прочерк стоит?
    Важна не только масса, а Bl/m, это характеризует ускорение, которое может обеспечить динамик.
    Из доступных кандидатур с большим отрывом по ускорению 10" СИС Н0368, но в закрытом корпусе там всё с ним очень плохо получается. Корректором только
    тянуть. А вот у Пирлисов ускорения куда хуже получаются.
    Частота раздела очень низкая, так что проблем согласования СЧ и НЧ по расстоянию нет. Например, так сделано THE MONTANA WAS, KAS (60-80 Гц).
    Страшновато 3 полосы так делать. Цепочка неприятностей получается. Большой динамик НЧ - работа СЧ динамика ниже - большой, тяжёлый СЧ динамик - раньше начинается направленность на верхнем крае СЧ дапазона и растёт инермод. - снижаем F разд СЧ-ВЧ - повышаются требования к ВЧ динамику, да и слух намного хуже переносит деление на 1...3 КГц, чем на 5-ти.
    Когда импортн дин были недоступны делал громоздкую систему: трёхполосные с НЧ динамиком 35ГДН-1-4, плюс один НЧ канал на сдвоенной 75-ГДН-1-4. Разделение как раз было 60-80 Гц. Но до конца не доделал. Очень не понравилось то что, не
    смотря на низкое разделение, слышно, в каком месте комнаты стоит сабвуфер. Перемещаешься по комнате между ним и АС, и звук меняется. Наверное, если бы он стоял между колонками, такого бы не было, но он стоял слева от дивана(а колонки спереди). С тех пор зарёкся никогда не делать 2+1.
    Но разделение понравилось, намного лучше, чем одна 75 или 35ГДН. Сейчас пришла мысль: а может ещё из-за того, что на этих частотах - комната даёт подъём, и я
    его компенсировал ямочкой на F раздела?
    Sferoid добавил 21.09.2006 в 00:29
    Полностью согласен, именно так я и понял(когда писал, что я понял). Про 20 Гц тоже. Вообще примером про кино и спец эффекты я просто хотел ответить Георгию на вопрос почему мне не всегда хватает одного 8" СИСа. А проблему буду решать именно так:
    Sferoid добавил 21.09.2006 в 00:35
    У меня тоже есть много интересного, но я боюсь прогонят (тема не та).
    Sferoid добавил 21.09.2006 в 01:43
    Стояки возникают на частотах длины волн которых соизмеримы с внутренними размерами ящика. Если резать низко, их не будет. При 100Гц длина волны 3,4 м. А вот если до 400Гц, как советовали, да первым порядком то начнутся. Но в посту 98 от StarIK здОрово сказано, как с ними можно бороться. Хотя, позвольте дополнить:
    Основная задача перегородок в данном случае разбить большой объем на несколько маленьких с более высокими резонансами
    -несколько маленьких объёмов, в которых стояки будут возникать на более высоких частотах.
    Резонансные частоты стенок(а главное их жесткость) тоже повысятся, за счёт доп. креплений перегородками.
    Конечно же с корректором. Там подъём +12Дб получается. Добавьте ко всему ещё чутьё 86,5 ДБ. А вот на счёт десятков Ватт может я и загнул, я ведь предупредил, что пока не знаю как теоретически посчитать это перемещение, может там и не десятки Ватт вовсе, а десятые Ватта Поверьте, ну совсем не громко.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 21.09.2006 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
  21. #120
    Резонансные частоты стенок... тоже повысятся
    И это еще один плюс данной методики, т.к. с высокочастотными колебаниями стенок гораздо проще бороться.
    А вообще то редкий случай, когда одним выстрелом две проблемы и безкомпромиссно.
