Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 241
Тема: Доработка S30A
    Сорск
    По умолчанию Доработка S30A
    Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
    Последний раз редактировалось vasdeb; 19.04.2019 в 21:16.
  2. #101
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Замена кт 825 и кт 827 в оконечнике
    И с какой целью проводить измерение Vas от 25ГДН? Этого ж и так навалом в Гугле
    Какое оптимистичное заявление.
    Проблемой является найти одинаковую пару, пусть даже не соответствующую паспорту.
  3. #102
    Сорск
    Короче,о вкусах и предпочтениях спорить толку нет и это только хренью заниматься если доказывать что-то. Теперь перейдём к вопросу.Меня интересует пока это: - можно ли как то более менее достоверно сделать замеры Vas в картонном ящике?
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Да да да,полностью согласен
  4. #103
    Я для своих S-92 сразу после покупки взял 30ГД-2 с уже поменяными подвесами. Стоят они не намного дороже чем б\у с родными задубевшими. А так конечно в стоке был один динамик такой, второй такой по степени задубелости подвесов.
    Но смысла в измерениях не было ни со старыми, ни с новыми. Ибо вопрос - что потом делать с этими измерениями?
  5. #104
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    а это реально так? или когда на объёме ЗЯ сэкономили?
    Спроси у нее
    Цитата Сообщение от vasdeb Посмотреть сообщение
    Диапазон частот: 20 – 30000 Гц
    Когда указывают диапазон частот, абсолютно необходимо указывать в каком допуске (неравномерность частотной характеристики). Иначе получается как у знаменитой "атрыжки совецкого кАлонкостроения" (Ссы-90) - указана полоса от 31.5Гц. Только при неравномерности аж в 14дБ!
    В электронике АЧХ указывают как правило по уровню -3дБ, но в акустике может быть по разному.
    Техникс эти колонки отличные, но даже 12" вуфер в ЗЯ, без активной коррекции (корректор имени покойного Зигфрида Линквитца, царство ему небесное) - 20Гц по -3дБ они не дают.
  6. #105
    Краснодарский край
    vasdeb, нет тогда уже методом добавочной массы. Двухсторонний скотч, монетки например. Не трать время на абонента, он одну ерунду несёт, да ещё и вредную.
  7. #106
    Северодонецк, Украина
    аха, допуск даже -20 дБ встречается
  8. #107
    Сорск
    Аболютно верно сказал.Я тоже обратил на это внимание,но поздно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Спасибо за совет.Сейчас почитаю данный способ.
  9. #108
    Ящик должен быть:
    а) жёсткий
    б) герметичный
  10. #109
    А знал бы я что это за динамики? Выше всё написано что я знаю. На одном указано только сопротивление,на другом сопротивление и мощность в 40 ватт. Оба динамика по диаметру диффузора больше родного,а особенно 40 ваттный на пару дюймов.Так что думаю толк будет из-за большей площади диффа.
    Так хоть бы фотки в студию. Может там и вовсе не НЧ
    Я собираюсь вместо родного 25гдн установить один из двух динов которые есть у меня в наличии кроме родного
    Я так понимаю цель всех измерений этих новых динамиков чтобы рассчитать фазоинвертор, который будет установлен с динамиками в тот безфазоинверторный корпус от S-30A?
  11. #110
    Сорск
    Эти дины из сабвуферов от дом.кинотеатров. Я не настолько безграмотный чтоб не смог понять где есть нч дин.
    Именно так.И ко всему измерения нужны для того чтобы понять подойдут ли те дины в корпус S30a.
  12. #111
    Напиши подробнее задачу. Чтобы было понятно назначение, требования к размерам, частотному диапазону, звуковому давлению.
  13. #112
    Краснодарский край
    Всегда так делаю. Мои 25ГДН имеют такие параметры.
  14. #113
    Юг Украины
    Незнаю, может считать оформление под конкретный динамик, а не под сферический ГДН в вакууме.
    Или перестать их мучить и переходить на что-то более похожее на ...динамик
    Коллега diman_dda выше привел измерения
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2622394
    Если 1-4 хоть как-то похожи друг на друга - при разнице в массе подвижных систем в 10% (как этого удалось достичь то),
    что делать с 3-4?
    У одного Vas 6.5 литров, у другого - 4 с гаком....
  15. #114
    Сорск
    Теперь задача уже стала просто напросто как улучшить звучание данной ас. Фазоинвертор я по любому буду встраивать.Как правильно настроить его я знаю.
  16. #115
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно параметры T/S и ноутом снять если вход есть 2.0
  17. #116
    Как? По одинаковости обоих горбов? Так это не всегда оптимально.
  18. #117
    Сорск
    Входа нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Я сильно не заморачиваюсь. Резонанс динамика в заглушенном ящике умножаю на 0,63. Через басспорт делаю дальнейшие расчеты. Встраиваю фазик и замеряю частоту фазика в корпусе. Если она ниже,то % по пять семь от длины отпиливаю фазик. Думаю понятно изъяснился.
  19. #118
    Болото.
    помощь друга, брата, соседа, соседки, да хоть кого.
  20. #119
    Сорск
    Это что такое. Мы не в "Кто хочет стать миллионером" играем.
  21. #120
    Болото.
    ну в смысле друзья же есть, что ни у кого системника нет или звуковухи внешней
