Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #101
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Нет, ЛМ-ки на печатке.
    Так может поэтому и звук плоский стал, сравнение в слишком неравных условиях
  3. #102
    Аватар для dekko
    очень часто такая ситуация - вылизываваем безОСник, а ОСник в надежде на то, что ОС исправит всё, не особо сильно... А уж с микрой и подавно - она ж микра! Ну и результат всегда один
  4. #103
    Я три раза платы переделывал, что бы приблизиться к звучанию, как у навесного монтажа )))
  5. #104
    Нада попитать сее чудо SMPS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2515638
  6. #105
    Вот один из моих оосников 10-летней давности. Мост на 2-х лм в инверте, на входе оу для получения -+ сигналов, на входе катодный повторитель. Регулятор громкости дискретный на резисторах и РЭС49. На фото справа - его еще нет. на фото слева он стоит прямо у входных разъемов.
    Мост звучит чуть "певучее", чем простая схема. Изначально он планировался из-за того, что я думаю, мост звучит лучше , благодаря тому, что нагрузка не подключается к земле. Сигнальная земля не засоряется помехами от силовой земли. Параллельных ЛМ-ок не делал. Мост не держит 4 Ом и в этом унче стоит резистор 4 Ом для нагрузки 4 Ом. Он одновременоо может использоваться для имитации унча с высоким вых сопротивлением. Но я что-то улучшения не слышал. Правда тогда (2005 г) и АС и источник были хуже. Нельзя войти в одну реку дважды. УНЧ у друзей в Берлине работает и еще жив. Они довольны.
    Без-оосник оказался лучше. Честно.
  7. #106
    Евродупло
    Ужос, нах! Не мудрено.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Но я "сглазил " ЛМ-ки и вчера неожиданно обе сгорели, хотя еще утром прекрасно играли... . Либо возбуд неожиданный, либо некондиция и не держат бросков напряжения при пуске. При включении питания _+30В сразу оба канала заверещали, собака выбежала резко из комнаты (хотя собака уже меломаном стала) , видимо ВЧ было много в АС, и в каждом канале -13 В на выходе.
    ЛМки из ЧипДИп в Минске по 5,5 долл. Се ля ви....
    Много видел горелых LM самых разных, но это все в не оптимальном конструктиве. Если все сделано хорошо (и встроенная защита имеет возможность корректной работы) - сжечь LM весьма затруднительно. В даташите, правда, этого не расскажут... С другой стороны, на форуме есть пара-тройка конструкций, и целый ряд обширных веток где можно это узнать.
    В Ч-Д брал ЛМ-ки, правда в Российском. Нормальные. Этот магазин как мне кажется, за последние пару лет во многом реабилитировался от статуса шабашкиной конторы где продают не пойми что втридорога.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Брал нагло на "Алишке"-10 шт. за 30-ть зеленых- все усилители работают как часы. Лотерея, однако...
    Последний раз редактировалось vic57; 25.02.2019 в 21:54.
  10. #109
    так и у меня с минского рынка штук 20 в то время (2000-2005) перебывало и ни одна не сгорела.
    TDA7293 и LM3886 мне дороги прямо ностальгически. С ними я после 20-летнего перерыва (до этого последний, 5-канальный УНЧ 2+2+1 делался в 1983) вернулся к детскому увлечению аудиотехникой в начале нулевых 2000-ных....
    Надеюсь, восстановлю и ЛМ-ки опять порадуют.
    Тем временем я обнаружил, что купленные 5 лет назад на ay.by 2 Alps-а - подделки - трещат и диск внутри черный. И 3 контакта вместо 7 скользят. Уже объяснили мне вчера собратья по форуму в ветке про фейки.
  11. #110
    Евродупло
    20 лет книгу писал "как всем жить", что ли?
  12. #111
    Сейчас "книжки" пишут все, кому не лень. Читать только их не надо....
  13. #112
    Щас придет Черный Пантеркин и вспомнит про STK
  14. #113
    Аватар для dekko
    спишем на его возраст его конструктивную недоработку,
    это главное правило рынка - клиент должен быть доволен.
    Практически всегда определяющим фактором звучания ЛМки является конструктив и качество деталей, и никакая ОС эти факторы не устранит, а только усугубит.
    Последний раз редактировалось dekko; 26.02.2019 в 09:55.
  15. #114
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Как раз в ветке про фуфло идет разбор фейковых ОУ из Ч-и-Д. Там даже не перемаркировка, а просто кусок пластика с ногами.
  16. #115
    Еще бы понять где брать 3886 оригиналы . Сравнивал две 3886 на одной и той же плате. Одну брал 15 лет назад в промэлектронике, вторую год назад там же. У первой глубокие проработанные низы, у второй размазня без глубины.
    Где купить настоящие 3886?
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Непонимаю, что тут такого. Я, вообще, чтобы оценить звуковые качества схемы и конструктива делаю так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340809, или так: Нажмите на изображение для увеличения.
    но чаще вот так: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1538990999
    Последний раз редактировалось eksaedr; 27.02.2019 в 12:11.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Скрытый текст
    Оно, нет?
    Шигараки прям, 47лабс
  20. #119
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Оно, нет?
    Оно. Все кто так паяет — сразу получают идеальный звук
  21. #120
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Всё бы хорошо. Вот только непонятно выход на этой картинке выведен из под ООС или нет?
