Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 281
Тема: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По умолчанию Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    Прочитав сегодня вот эту тему - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82771 - я вспомнил , что есть один хороший способ сделать из трёх фаз одну , притом схема замечательна тем , что состоит из одной детали ( трансформатор ) Способ этот реально испытанный ( уже несколько лет питает большой частный дом одного нашего аудиофила ) ... собственно , проблемы там были ровно те же самые , как у топикстартера - бывший дачный посёлок , слабая трёхфазная сеть , фазы скачут совершенно непредсказуемо - практически , в диапазоне 170-250 вольт , просто кошмар . Стабилизаторы в таком режиме долго не живут - реально по одному в год сдыхали , хоть релейные , хоть электромеханические , бытовая техника периодически дохнет - а электросеть никак исправить нельзя , просто нет возможности . Иногда , в особо тяжёлых случаях , даже приходилось заводить бензиновый генератор - ни одна из фаз не была пригодна к использованию . Я как-то раз задумался , как бы человеку помочь - и вот придумал такой способ . Всё , что требуется - это найти трёхфазный понижающий трансформатор 220-110 вольт ( мощность надо взять соответственно с ожидаемым потреблением , желательно с запасом ) и соединить его обмотки определённым способом , только и всего . Принцип действия , ежели вдуматься - довольно-таки очевидный ( основан на том , что сумма трёх фаз равна нулю ) , но на всякий случай я там нарисовал векторную диаграмму
    Полезный эффект тут получается из-за нескольких причин . Во-первых , мы получаемую мощность вместо одной распределяем по 3 фазам , и хотя делается это не совсем симметрично ( 50% мощности берём от одной фазы , и по 25% от остальных ) , но всё-таки токовая нагрузка на фазы резко уменьшается , что уменьшает падение напряжение при включении мощных электроприборов . Во-вторых , нам теперь не требуется нулевой провод - а ведь именно из-за падения напряжения на нём ( или его обрыва ) происходит "перекос фаз" , от которого часто помирает бытовая техника . И в-третьих , если перекос всё же возник из-за других потребителей - он у нас проявляется слабее , так как нагрузка одной фазы приводит к её "просадке" и росту напряжения на двух остальных , мы же используем их сумму , и скачки напряжения резко снижаются - в реальности , напряжение теперь не выходит за пределы 205-230 вольт , что уже намного лучше прежнего ... практически , в доме несколько лет не используется стабилизатор , необходимость в нём отпала . С другой стороны , если даже и поставить стаб после транса , то он будет работать уже в намного лучших условиях - что резко увеличит срок его службы и качество работы . Мне кстати интересно , делал ли кто-нибудь такой фокус ? Как бы там ни было , в книжках и в интернете я это не встречал и придумал совершенно независимо ...
  2. #101
    По умолчанию Re: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    Кстати, это типовой и строго обязательный момент у всех бредонесущих тролей - запостить свою бредятинку,
    Понятно. Аргументы кончились, переходим на личности. Все как обычно.
    А закон сохранения энергии - это конечно бред.
  3. #102
    Voronezh
    Электромагнитным полем.
    Это вполне измеряемая величина. У поля есть Е-компонента и Н-компонента. Их можно измерить. Для случая, когда энергия не передается и она передается - их величины не могут не измениться. Иначе - где закон сохранения?
    Даже для постоянного тока.
    Вы хотя бы определение постоянного тока гляньте. Если без проводов - то где и что двигаться будет?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Вы утверждали
    А Вы утверждали, что поток не зависит от тока во вторичке. Я именно про это и спросил.
    Ведь "позорным" обсуждение это Вы назвали, а не я. И чего ж теперь прятаться за "дебри"?
  4. #103
    село Самбек
    И вот там я увидел то, что никак не вписывается в первое приближение работы трансформатора, которое большинство тут тупо долдонит.
    Ну так обсуждали уже это ваше "дальше банальщины". И всего лишь ещё раз подтвердилось, что чем мутнее у поциента понятие о предмете, тем больше он видит от что удобно до что угодно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Кстати, это типовой и строго обязательный момент у всех бредонесущих тролей - запостить свою бредятинку, и грозно постукивая кулачком по столу, требовать её опровержения.
    Забыл добавить второй строго обязательный момент у таких персонажей: категорически требуя опровержений, старательно их не замечать, если вдруг они появляются.
    Ладно, мне не трудно повторить, если у вас проблемы с чтением.
    По вашей "теории" с увеличением нагрузки трансформатора растёт индукция в сердешнике и соответственно поле в нём.
    Кое-что из списка очевидных фактов, противоречащих вашей картине мира:
    1) Многие трансформаторы сделаны так, что у них уже на х.х. без всякой нагрузки индукция в сердешнике близка к насыщению. Они предназначены для работы только на х.х.?
    2) Известно, что любой трансформатор может кратковременно работать на мощности гораздо больше т.н. габаритной. При этом возможная кратность и длительность перегрузки определяется тепловыми параметрами, а не индукцией в сердешнике.
    3) Дополнительная пробная обмотка. Напряжение на ней неизбежно будет изменяться соответственно изменению поля в сердешнике. Но роста напряжения на пробной обмотке при увеличении нагрузки за всё время существования трансформаторов никто ни разу не видел.
    О_о, т.е. с увеличением нагрузки трансформатора индукция в его сердешнике уменьшается?
  5. #104
    Minsk
    А где тут нарушение закона сохранения энергии? В проводной линии передачи при передаче энергии непосредственно в проводе она тоже не накапливается.
    Можно. Например, с помощью еще одной обмотки трансформатора. На которую нагрузка другой обмотки никакого влияния не оказывает (если не принимать во внимание неидеальности трансформатора).
    Я не говорил, что без проводов. Говорил, что не по проводам, а полем возле них.
    Не зависит. И ни к чему прятаться за всякие экзотические нагрузки. Давайте рассмотрим резистор.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    наступил 19-й год. Ничего не изменилось
  7. #106
    Voronezh
    Какие ж они экзотические, если 99% небольших трансформаторов работают именно на выпрямитель.
    Тут резистор уже давно стал экзотической нагрузкой для трансформатора.
    Я не пойму одного - если у Вас прекрасное понимание работы трансформатора - что ж Вы не хотите просветить убогих и ответить на простой вопрос?
    С лысым там как раз все понятно - его поэтому спрашивать бесполезно.
  8. #107
    Minsk
    Потому что он сложный. Зачем рассматривать выпрямитель? Принцип работы трансформатора не зависит от характера нагрузки (там просто появляются дополнительные факторы, запутывающие дело). Давайте сначала разберемся с резистором.
  9. #108
    Вы меня с кем-то попутали. Ни одного аргумента против сообщения #67 не было. А я очень хотел их увидеть.
  10. #109
    село Самбек
    Почему, немного изменилось - дебилизация населения всё шырше и глубже.
  11. #110
    Minsk
    На холостом ходу сердечник трансформатора работает очень близко к насыщению. Исходя из этого можно представить масштабы запасаемой в сердечнике энергии.
  12. #111
    село Самбек
    Потому что на простом примере упоротую безграмотность этого поциента будет видно слишком быстро и сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    То, что вы процитировали в этом своём посте, не нужно ещё раз подтвеждать, это и так давно известно.
  13. #112
    Все чудесатее и чудесатее...
  14. #113
    Сделаем оценку. Для электротехнической стали с индукцией насыщения около 2 Тл, магнитной проницаемостью (щедро отсыпем) 1000 получаем плотность энергии
    2^2 / (2 * 4 * pi * 1e-7 * 1000) ~ 1600 Дж/куб.м.
    Для сердечника сечением 5х5 см с длиной силовой линии 50 см, т.е. объемом 1250 см^3 имеем запасаемую энергию около 2 Дж. Для частоты 50 Гц (энергия перетекает каждый полупериод) получаем оценку мощности около 200 Вт.
    Для такой грубой оценки согласие вполне хорошее, я считаю.
  15. #114
    hydr, вы пытаетесь применять линейную теорию к явно нелинейному обсуждаемому случаю. Нелинейность в том, что имеется индукция насыщения. Линейная теория от этого абстрагируется для упрощения расчетов (но при этом неявно предполагается, что режимы не выходят за линейность, иначе расчеты теряют смысл).
    Сообщение от hydr В идеальном сердечнике напряженность магнитного поля равна нулю поскольку проницаемость такого сердечника бесконечна. Соответственно и энергия в сердечнике равна 0.
    Неверно. (Индукция-то равна бесконечности...)
    Послушайте, уважаемый, сначала ставите мне оценку "неверно" мол индукция равна бесконечности, потом у Вас появляется сентенция - индукция имеет предел так как имеем насыщение. Это не очень красиво.
    Не нужно выдвигать теории и спорить если нет уверенности в знании предмета в соответствии с общепринятой трактовкой. Вы лучше спрашивайте. Если вопросы будут не троллингом, с удовольствием отвечу.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Это просто ни в какие ворота, ну в конце концов возьмите учебник в руки ни дискредитируйте себя так.
  16. #115
    село Самбек
    Замечательно. Но в то же время, как известно, W = LI2/2. Поясните плиз место этого факта в вашей картине мира.
  17. #116
    Minsk
    Увы, это выражение для плотности энергии справедливо только для сред с линейной зависимостью В от Н (парамагнетиков, диамагнетиков). Для ферромагнетиков оно неприменимо. Могу порекомендовать учебник, где рассмотрены ферромагнетики: И. Е. Тамм. "Основы теории электричества".
  18. #117
    Но индукция (магнитного поля) пропорциональна магнитной проницаемости. Для бесконечной проницаемости получаем и бесконечную индукцию.
    Но я же совсем не об этом. Мои рассуждения берут во внимание только энергию и закон ее сохранения.
    Это позволяет максимально прояснить суть дела.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Ну тогда дайте и теорию трансформатора на нелинейных ферромагнетиках. И покажите, что она позволяет нарушать закон сохранения энергии.
    Хотя нет, не надо. Это я так говорю, что вы придираетесь.
    Хочу напомнить вам, что ни одного предметного возражения по поводу моего сообщения #67 не было.
    Но ведь где-то там есть ошибка! Или нет?
  19. #118
    Minsk
    Ошибка в том, что энергия магнитного поля сердечника определяется реактивной мощностью в режиме холостого хода, а к передаче энергии от первичной обмотки к вторичной отношения не имеет.
  20. #119
    Физику не обижайте
    Двумя строками выше Вы же утверждали, что магнитный поток в сердечнике не меняется в зависимости от тока во вторичке.
    Это утверждение остается в силе.
    А то, что вы выдернули из контекста, читается так:
    "Магнитный поток пропорционален току, раз ток кривой на полуволну, следовательно и магнитный поток такой "
    Иначе говоря, здесь речь о мгновенном значении. То, что касается подмагничивания сердечника легко разберетесь сами.
  21. #120
    Давайте посмотрим. Для того же сердечника с индукцией насыщения 2 Тл получаем максимальный ток (ток насыщения) равный
    2 Тл * 0.5 м / (1000*4*пи е-7 * N) = 800 A / N, где N - количество витков первичной обмотки.
    Примем N = 1000, тогда намагничивающий ток равен 0.8 А.
    Индуктивность первичной обмотки для тысячи витков на этом сердечнике составит
    1000* 4*пи*1е-7 * 1000^2 * 25e-4 / 0.5 ~ 6 Гн.
    Энергия, запасаемая индуктивностью равна
    6 * 0.8^2 / 2 ~ 2 Дж.
    Что-то подозрительно хорошее согласие. Проверяйте, может, где напортачил.
    ---------- Сообщение добавлено 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Надо указать, энергия какого поля имеет отношение к передаче от первички к вторичке. А так это голословное утверждение.
