Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Фаза, Ноль, Земля
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Фаза, Ноль, Земля
    Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Фаза, Ноль, Земля
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    если у вас 10кВ и 04 кВ на одних опорах ЛЭП тянут.
    У нас тоже на некоторых линиях так сделано, не везде.Естественно с двойной вязкой к изолятору.
  3. #102
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    посмотрел бы я на этого писателя руководства или его памятник
    Писатели машин не проектируют небось, о чём надо о том и напишут.
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    пишут бредятину в руководствах в техзаданиях в заявках на ремонт авто.выписка из одной-масло пениться двигатель сопливится,при переезде через переезд вылетает 5-я передача.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для fakel
    НЯе надо тыкать мне, я с вами водку не жрал, я смотрю у вас в Оренбурге больных на голову много, если у вас 10кВ и 04 кВ на одних опорах ЛЭП тянут.
    Я вообще водку не пью, а тем более с неадекватами. Весь частный сектор на общих опорах. Сомневаюсь, что в других городах по-другому. В одной стране живем
  6. #105
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    А вот в армии в свое время не заморачивались по подобным пустякам. Помню, сделали отопление на объекте по принципу "все гениальное просто": три фазы через три электрода - в бак с водой.
    Я вот помню, что очень даже заморачивались... Но у нас полы железные были на объекте.
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    на этой линии более нет ни одного импульсника (источник помех)
    Нет. Поэтому и не могу понять, в чем же дело...
  7. #106
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Так?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  8. #107
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Поэтому возникло предположение - а не перепутал ли электрик-самоучка, который делал тут разводку, ноль с землей?
    конкретно это проверяется просто.
    1. выключаем входной пакетник. Лично у меня это УЗО на 63 А x дельта 30 мА. Отключается фаза и нейтраль. Отключение нейтрали контролируется по исчезновению разности потенциалов в розетке между нулём и заземлением, т.к. контур разрывается.
    2. Берем тестер и тянем длинный провод от подозрительной розетки до щитка.
    3. Прозваниваем какой из проводов приходит на защитное заземление. У меня провод заземления болтом прикручен к железному корпусу щитка, а все нейтрали от разных цепей собраны вместе на латунной планке c креплением под винт.
    4. Сравнивает тоже самое с другой розеткой, где меньший уровень помех.
    5. Думаем )))
  9. #108
    Болото.
    5. Думаем )))
    ели через УЗО пропустить только ноль или фазу на нагрузку ОНО ВЫКЛЮЧИТЬСЯ при подключении нагрузки и не важно будет 31 миллиампер или 63 ампера(в твоем случае)-ЭТО ПАРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ.
  10. #109
    Если электронное, то не выключится - ему для работы питание нужно. Тем оно и опасно
  11. #110
    Болото.
    имелось ввиду подключённое к узо фазы и ноль-по другому оно не работает.
