Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 191
Тема: Где рождается выставка Российский Hi-End
  1. #101
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Где рождается выставка Российский Hi-End
    я давно всем говорю - пока на Росхайэнд не принесут студийные мониторы каких нибудь JBL / Adam / Genelec хрень все эти прослушивания без эталона.
    Приноси И можно не ждать РХЭ...
    С уважением,Алексей.
  2. #102
    А фирмачи берут "кустарный ящик"
    Фирмачи берут опору на традиции, опыт, школу. Свою школу. Какая никакая, местами очень неплохая школа электроники гмм... НЕБЫТОВОЙ у нас есть. Бытовой и было немного, а теперь осталась только кустарщина. Которая, опять же надо признать, стремится к добротной кустарщине, и, даже, очень добротной кустарщине.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Вопрос направленности проводов не имеет отношения к HiEnd. HiEnd - это макетинговый термин без строго определенного понятия.
    А вот Свобода говорил о направленности проводов именно в контексте Hi-End ‘а и в лекции о Hi-End ‘е. И не получится обосновать, что вопрос направленности проводов не имеет отношения к Hi-End, хотя бы потому что нет строго определенного понятия «Hi-End».
    [url=http://terme.ru/termin/nauka.html]Реальное занятие наукой приучает человека мыслить точно, другое дело, что не все, объявляющие себя учеными, занимаются наукой реально - как это происходит и в других областях человеческой деятельности, многие "ученые" лишь имитируют занятие наукой.[/url]
    [quote="ИГВИН;2475711"]Ребята, не пойму в чём проблема.
    Назовите "высококачественные УМЗЧ", Хай-энд, или как-то ещё.
    Какая по сути дела разница?[/quote]
    По сути дела разница огромная. Говоря о высококачественных УМЗЧ, мы имеем в виду высокие параметры, оговоренные в ГОСТах и других нормативах. А говоря о Hi-End ‘е каждый подразумевает только свое сокровенное, поскольку нет строго определенного понятия «Hi-End», нет вообще ничего.
    Отсюда вытекает необходимость обучения экспертов. Одна из методик - в первом посте темы.
    Обучения чему? Каждый эксперт и так имеет свои предпочтения в звуке. Чему еще его учить?
    Есть другие предложения?
    Уже были:
    [quote="Валет;2474843"]При научном подходе (ВУЗ все-таки) речь должна идти о точности воспроизведения звука и соответствующей системе параметров, характеризующей качество аппаратуры, которое должно подтверждаться максимальным приближением в одних и тех же условиях звучания аппаратуры к эталону. Вот здесь и не обойтись без квалифицированной экспертизы.[/quote]
    Вот здесь экспертов не надо ничему учить, достаточно иметь хороший слух.
  4. #104
    село Самбек
    - Можно ли создать что-то путевое, без слуховой экспертизы?
    - Понятно что нельзя.
    - Отсюда вытекает необходимость обучения экспертов. Одна из методик - в первом посте темы. Есть другие предложения?
    - Можно ли вылечить без врача?
    - Конешно нет!
    - Знакомтеся, это наш главный биоэнэрготерапэвт! Он же наш колхозный акушер, а заодно и ветеринар.
  5. #105
    Это чушь! Автор опуса не понимает, что любой сигнал есть конкретная реализация (выборка) из пространства сигналов, описываемого общими свойствами (иначе "пространства нет"). Поэтому сигнал всегда следствие процесса.
    А как Вам такое определение из ГОСТ 30457-97 ?
    3.13 Стационарный сигнал
    Для целей данного стандарта, сигнал считают стационарным во времени, если для каждой точки измерения его усредненные по времени характеристики в течение каждого отдельного периода измерения совпадают с характеристиками в той же точке при увеличении периода измерения до значения, необходимого для измерения во всех точках на измерительной поверхности. Периодические сигналы считают стационарными, если время измерения в каждой точке равно, по меньшей мере, десяти периодам.
  6. #106
    самый главный
    Одесса
    Было бы неплохо. Но как это сделать - не представляю.
    Всё начинается (а это трудно, когда "дотого" шото разбросано по всей планете или ваще нет) с ограничений "пространства сигналов". Например, СЕЙЧАС точку из таки известного - физиология слухового сенсора, что шото там именно "не может быть услышанным объективно", можно ставить, когда нет объективного акустического стимула на "сердце" сенсора - на базилярой мембране. Но ни в коем случае не из "кривых равной громкости синусоидальных тонов" (чем грешит Костя). Или, например, необратимая баротравма сенсора акустическим стимулом ставит верхнюю энергетическую (объективно!) границу в пространстве сигналов. И т.д. Теперь представляешь?
    Валет, (по "научному подходу") тебе надо тогда точно представлять "эталон". И, как это ни выглядит с первого взгляда "примитивно", это есть наша среда обитания, в которой сформировались все органы чувств. Вот она и определяет и пространство сигналов и то, что "может быть услышанным".
    Валет, (по "стационарным сигналам") читая это недоопределение, можно сделать выводы о недоквалификации авторов этого ЗАКОНА . Основание - признак эргодического процесса отождествляется с сигналом. Что противоречит теории информации.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 09.04.2018 в 20:14.
  7. #107
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Мне кажется , тема неправильно названа. Её надо назвать: «Где умирает российский ХАЕНД»!
    Сейчас его ещё гостами покроют, точно не выдержит насилия, сдохнет не родившись. У нас только волю дай
    Последний раз редактировалось Medan; 09.04.2018 в 20:18.
  8. #108
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Евгений, ты чё-то загнул совсем в антинаучную сторону. Например, ты сразу ограничиваешь смысловую/информационную составляющую аудиозаписей тем, что тебе сейчас известно. А остальное, не известное тебе, но могущее иметь значение, заранее отказываешься рассматривать. Очень похоже на представление древних о записи звуков бесконечными трубами. Они были так же уверены, что другое просто не возможно.
    Почему? По-моему, как раз-таки наоборот, я стремлюсь чётко отделять мух от котлет научное от сакрального и объективное от субъективного. Поэтому неизвестную мне составляющую рассматриваю как субъективное и сакральное, и не отрицаю, а ценю и даже больше объективных характеристик.
    Например, я совершенно уверен, что прослушивание музыки вот с этим усилителем доставит много больше удовольствия, чем с этим, и их технические характеристики не то что сравнивать, даже смотреть не буду.
  9. #109
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Почему?...
    это и есть твоя догма-постулат-аксиома Как у тех древних с ловушками звука. Вот "почему" - "удовольствие доставит".
    (я тоже "не буду смотреть" на стандартные тех-характеристики, но совершенно по другим причинам).
    P.S. Для Константина (из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2446881 ), а то он думает, что ответить на вопрос что такое искажение?+ основная классификация искажений+основания к разделению основных классов для аудиотехники равносильно написанию диплома на каф. ЭА и РВ .
    1. Любое отличие от целевой функции системы есть искажение.
    2. Искажения бывают детерминированными (в технике измерений их называют систематическими) и случайными (стохастическими).
    3. Любые искажения описываются комбинацией трёх классов искажений: линейные искажения (ЛИ), нелинейные искажения (НИ), случайные искажения (СИ).
    4. Первые два класса искажений "в чистом виде" (без искажений другого класса) являются детерминированными. Выделение ЛИ и НИ связано как с практическим подходом, так и господством линейных моделей физических процессов из-за свойств реальных сред и пространств (например, воздух при н.у. имеет диапазон сверхнизкой нелинейности акустических процессов порядка 200дБ, его "середина" совпадает с комфортным человеческим слушанием).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 09.04.2018 в 21:27.
  10. #110
    Хайенд умзч - это задохлик ламповый за 10 тыщ долларов
    ага, типа шушуринского. Правда, он совсем не задохлик, да и стоит совсем не 10тыщ. (нолик еще добавь).
  11. #111
    По созданию самим себе бессмысленных трудностей - мы далеко впереди всей планеты, это да.
    Бессмысленные и непреодолимые трудности - это пассив и моноамп.
  12. #112
    Урал
    Потому что усилитель Кости Мусатова - это настоящее произведение искусства. Даже просто фотография его вдохновляет, навевает воспоминания и эмоции, которых никогда не было, и не просто создаёт особенный настрой, а изменяет саму реальность, притягивая к себе внимание.
    А Boulder 3050 - это безвкусная поделка, сделанная исключительно с жаждой наживы, и он уродский во всех отношениях.
  13. #113
    самый главный
    Одесса
    Потому что усилитель Кости Мусатова - это настоящее ....
    Фломастеры рулят?
    Скрытый текст
    Ты в почту заглядывал (надо)?
    Отнюдь, не в контексте HiEnd, а в контексте экспертизы. Он это привел как результат слепого теста.
    Подходить так - заведомо обрекать себя на ограниченное представление. А как же субъективная экспертиза по заранее согласованной методике, максимально снижающая эффект личных предпочтений?
    Собственно этой экспертизе и был посвящен ролик.
    Это обо мне или я чего-то упустил? Я не помню, что бы грешил таким....
    P.S. Для Константина (из https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2446881 ), а то он думает, что ответить на вопрос что такое искажение?+ основная классификация искажений+основания к разделению основных классов для аудиотехники равносильно написанию диплома на каф. ЭА и РВ .
    А инерциально-нелинейные искажения?
  15. #115
    Не знаю, чего там шушуринский, я имел в виду что-то вроде этого
    А в чем смысл твоих поделок? Ты их хоть с чем-нибудь сравнивал? Ты же даже не знаешь, какой уровень качества они обеспечивают (веришь, конечно, что высокий))
  16. #116
    А я про это:
    http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/ML3descr.html
  17. #117
    Хожу по гостям и сравниваю. В Воронеже есть с чем - есть системы разных концепций. Есть даже 5полоска с ЭБОС.
  18. #118
    самый главный
    Одесса
    1. Это обо мне или я чего-то упустил? Я не помню, что бы грешил таким....
    2. А инерциально-нелинейные искажения?
    1. Ну, ты ж заявил, что "человек выше эн герц не слышит" и что "ухо очень похоже на спектроанализатор". Вот и подумай подробно и непредвзято перед самим собой, откуда у тебя эти, так сказать, предположения и про "герцы" и про "спектроанализ" в ухе.
    2. А догадаться об элементарщине, что частотнозависимая (инерционная) нелинейность суть комбинация ЛИ и НИ (комбинация линейных и нелинейных операторов в модели процесса) никак?
  19. #119
    Отлично-отлично. Сравнивать одну самоделку с другими самоделками, которые тоже сравнивали только с другими самоделками. Вот это настоящая аудиоэкспертиза, очень экспертная!
  20. #120
    Это чушь! Автор опуса не понимает…
    Валет, (по "научному подходу") тебе надо тогда точно представлять …
    Валет, (по "стационарным сигналам") читая это недоопределение, можно сделать выводы о недоквалификации…
    Ты отверг оба определения стационарного сигнала, в т.ч. данное в ГОСТ 30457-97. Логично попросить тебя дать собственное определение понятия «стационарный сигнал».
    Это не играет никакой роли, тем более, это была экспертиза и тест аппаратуры Hi-End и о направлении проводника сказано в лекции о Hi-End’е.
    Субъективная экспертиза без личных предпочтений? Не нонсенс ли это? (риторический вопрос).
    PS. Диспут о Hi-End’е без четкого понимания что это такое, тоже нонсенс, поэтому от продолжения воздержусь.
