Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    Геннадий. По звучанию эта "крайняя" модификация Фуриоса и Шиклаи как соотносятся. Вы отмечали громкость и агрессивность ранее, когда сравнивали.
    А сейчас?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, любительский усилитель должен быть оригинален, самобытен,
    Велосипед с квадратными колесами
  4. #103
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    только-только закончил переделку второго канала Фуриоса, сейчас слушаю стерео, по "Шиклаи" сейчас работает только один канал, оценивать звучание пока в сравнении не берусь....
  5. #104
    РФ ЛНР
    fakel, минимум деталей, минимум настройки - пусть будет, для неопытных. Еще бы интересно "краш-тест" на перегрев, на к.з., на обрыв земли по входу и тому подобное.
  6. #105
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    fakel, от тебя толку с каждым постом все меньше и меньше, уже сиволобова цитируешь - фитилек совсем загнулся? или в "православие" подался?
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    уже было, все ок))))
    P.S. добавил вариант "диккенс" с старттопик....
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.07.2018 в 19:45.
  7. #106
    Интересно было бы посмотреть такой вариант-два электролита по 500-1000 мкФ с выхода и в затворы. Т.е. вольтодобавка.
  8. #107
    Частый гость Аватар для 35101
    Для верхнего возможно.
  9. #108
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Жуть - растут искажения...
    я рассматривал разные варианты и такие тоже, выбрал тот, который выложен в теме....
    но не нужно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.07.2018 в 14:47.
  10. #109
    Геннадий. Удалось сравнить звучание "крайнего" Фуриоса с Шиклаи?
  11. #110
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    терпение - сегодня вечером - уже все приготовил )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    сравнивались вот эта схема Фуриуса: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1532109711
    и вот эта "автономного Шиклаи" : https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1530452325
    Фуриус - четкие ударные (интересный эффект), мягкие и одновременно "информативные" высокие, высокая разборчивость звучания, комфортное звучание, даже в ближнем поле....
    Шиклаи четкие басы, чистый(немного резковатый верх), середина немного размыта, двоякое чувство с одной стороны как то все равномерно, с другой для широкополосных АС резковато звучит, а вот на "трехполосной АС" - хорошо даже очень, как бы всего достаточно )))
    Фуриус
    + ударные как то ИМХО интересен,
    + вокал,
    + софт звучание...
    - хотелось бОльшей мощности
    Шиклаи
    +бас
    +четкие верха
    +в целом мощное звучание
    -резкие высокие
    -слегка размыта середина
    P.S. примерно так...
  12. #111
    Спасибо.
  13. #112
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Геннадий, если можно,то несколько слов в цифрах о стабилизаторе разработанного Вами для Диккенса. ...с уважением Вячеслав. p.s. -а мощности не хватает, это конечно не гут.
  14. #113
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вариант Диккенс питается без стабилизатора, причина в необходимости высокой амплитуды на выходе без ограничения, для этого нужно напряжение больше 61 вольта, у меня его брать неоткуда, кроме как убрать стабилизатор,
    сейчас при входном напряжении 2,4 вольта RMS выходное напряжение составляет 30 вольт амплитудного...
    о стабилизаторе более подробно писал в другой теме, где то около 70дБ подавления пульсаций , IRF620 ,был использован намеренно, перебрал все виды IRF, 620-й получился самый оптимальный....
    я его использовал в варианте без ООС, там был нужен, также тестил этот стабилизатор импульсами в нагрузке, где он показал ИМХО хороший результат , так и получилась данная схемка....
    P.S. у меня сейчас силовой трансформатор на 56вольт, если сделаю на 63 вольта, то эту схему и использую для варианта Диккенса....
    P.S.2 кстати схема стабилизатора выходит в режим через 8 секунд, такой софт-старт....
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    это все относительно, так как играли в сравнении, усиление в дБ при сравнении в усилителях было равное, и сигнал подавал на вход одинаковый, но вот субъективно Шиклаи играл мощнее , не громче, а именно мощнее...
    когда Фуриус работает сам, как то не возникает желания прибавить мощщи - и так достаточно громко....
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.07.2018 в 18:21.
  15. #114
    о стабилизаторе более подробно писал в другой теме, -[OFF]значит я плохо искал. -Спасибо всё понятно. С уважением Вячеслав.
  16. #115
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот с моего ликбеза по расчету БП пост 286 и далее, там написан весь путь "поиска" оптимального стабилизатора:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%ED%E0%F5
    P.S. Просьба обратить внимание, что конденсатор после стабилизатора уменьшился с 10000мкф до 680мкф, причина в том, что данный выходной конденсаторв в стационарном режиме вроде как окей, но при питании усилителя в классе АВ при сигналах близких к максимальным конденсатор большой емкости без надобности начинает "перегружать" стабилизатор... методом подбора емкости определил оптимум в 680мкф, прослушивание подтвердило выбор в пользу меньшего конденсатора на выходе стабилизатора.
    Большую емкость следует набирать до стабилизатора, в зависимости от мощности вторички трансформатора и силовых диодов - в ликбезе все расписано...
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.07.2018 в 22:08.
  17. #116
    -Это всё понятно,спасибо.
  18. #117
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    после последнего апгрейда, для оставшихся пока в резерве IRF510, решил спроектировать повторитель )))
    получилась вот такая неказистая схема:
    *на входе транзисторы малой мощности, они работают в режиме слабых токов,
    *выходной каскад на ИРФах одной проводимости, ток ВК 680mA
    *напряжение питания 24вольта (думаю применить импульсный)
    *максимальное входное напряжение 10вольт
    *нагрузка - 4...16 ом выходная мощность 12 ....3 ватт, для саттелитов вполне ок, можно попробовать высокочувствительную акустику
    *источник желателен с низким выходным сопротивлением
    *искажения не более 1%(вторая гармоника, спектр короткий) при максимальном входном напряжении и нагрузке 4Ома,
    *с реальным импедансом искажения выше 1кГц не более 0,01%
    схема/ частотка/ искажения:
    Вложение 324980 Вложение 324981 Вложение 324982
    P.S. т.к. вход по постоянке практически равен половине питания...
    вариант с двуполярным питанием и ОУ на входе:
    двуполярное питание можно снизить с +/-24вольта до +/-12 вольт без подбора тока ВК...
    усиление 20дБ, искажения не более 0,001%
    макс U на входе 1 вольт...
    Вложение 324983
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.07.2018 в 21:53.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Тест Вашего повторителя.
ID:	324985   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  20. #119
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо,
    при U вх более 5 вольт на высоких частотах и при нагрузке в 4 ома... "спотыкается" нижняя часть схемы...
    и 10 вольт на входе максимум, питание схемы выше не позволит....
    видно, что надо дорабатывать...
    как вариант, если добавить "сатанинский накал" в 5 вольт для нижней части схемы, то ступенька нижней полуволны на высоких частотах уходит :
    схема тогда будет выглядит вот так:
    Вложение 325008
    P.S. и искажения при нагрузке в 4 ома упали на частоте 1кГц с 1% до 0,02%, и до 0,05% на частоте 20кГц при 10 вольтах входного...
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.07.2018 в 07:59.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Извиняюсь, но повторитель фуфло . Токи порядка 0.2 мА для управления полевиками с входной емкостью порядка 200 пФ ни о чем. Связка без резисторов в эмм. Q2, Q3 непредсказуема. Ток покоя выходников зависит от слишком многих факторов. На входе и выходе конденсаторы.
    Если заменить (в симуляторе ) R60, R61, C18 генератором тока, то при токе (генератора) 0.17 мА ток покоя выходников 190 мА, при токе 0.177 мА 900 мА, 0.18 мА 1.4 А соответственно. Т.е. ничтожное изменение тока через R60, R61 приводит к диким колебаниям тока покоя.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.07.2018 в 09:45.
