Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 258
Тема: Усилитель на EL34
    По умолчанию Усилитель на EL34
    Здравствуйте!
    Нашел вот такая схема:
    Стоить ли ее делать?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Усилитель на EL34
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    .Или с ними со всеми что-то не так?
    А что, есть какие-то сомнения?
    Кстати,если уж о студиях...При каком звуковом давлении проходит финальный мастеринг? Ну среднее или пиковое значение,не знаю.
    Это очень разные вещи. Среднее может быть в районе упомянутых 85-86дБ. Пиковое - 120дБ и больше.
    Причём, если на типично домашней аппаратуре даже на 86-90дБ давления может кровь из ушей потечь, то звук хорошей студийки при равном объективно измеренном SPL субъективно кажется гораздо тише, и позволяет прослушивать музыку при на порядки более высоких уровнях громкости без неприятных ощущений.
    Кстати, один из "тыковых" тестов аппаратуры и заключается в выставлении одинакового уровня напряжения на выходе усилителей и сравнительном прослушивании их на одной и той же паре АС. Менее искажающая аппаратура всегда звучит субъективно значительно тише, и, если она действительно малоискажающая, то ещё и имеет меньше проблем с "жанровостью".
    Следствием этого как раз и является тот факт, что многие слушают музыку на задохликах с мощностью в единицы ватт. При этом, выбор нормально воспроизводимой музыки на их аппаратуре крайне ограничен
  3. #102
    ...Среднее может быть в районе упомянутых 85-86дБ. Пиковое - 120дБ и больше.
    Причём, если на типично домашней аппаратуре даже на 86-90дБ давления может кровь из ушей потечь, то звук хорошей студийки при равном объективно измеренном SPL субъективно кажется гораздо тише, и позволяет прослушивать музыку при на порядки более высоких уровнях громкости без неприятных ощущений...
    Это не кровь из ушей, это искажений выше крыши.
    Господа-товарищи, нельзя рассуждать о достаточной мощности в отрыве о чувствительности АС. Для жилой комнаты 20м, АС чувствительностью
    98 - 1 W может избыточно громко. Можно использовать усь 2 W (с запасом)
    92 -10 W достаточно на все случаи жизни
    85 -100 W усилитель нужен
    То что потребителя кормят низкочувствительной акустикой понятно, ее проще (дешевле) делать. А чтобы вы не жаловались что тихо играет, вот вам усь на 200 Вт
    Подскажите как правильно моделировать в MC выходной каскад подобного усилителя, PP с трансформатором. Желательно с примером.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 15.03.2018 в 12:35.
  4. #103
    МО Салтыковка
    Товарищи, дорогие, не забывайте, что мощность УНЧ транзистора и лампы, это большая разница!
    По крайней мере в два или даже в три раза разная...
    Андрей Константинович
  5. #104
    О чём и речь.
    Мощность разной не бывает.
    Вот субъективное ощущение громкости от объективно одинаковой мощности на выходе транзисторного глубокоосника и лампового (а точнее - безосного, т.к. со всякими фолловерами-99 история точно такая же) - да, разное, выше писалось, почему.
  6. #105
    Вилкинсоны на свои АС с такой чуйкой указывают 50вт.Допустим,принимаем эту цифру без учета других моментов.Тогда 88дб-25вт,91дб-12вт.Или не так?
  7. #106
    Ну строго говоря - 92-85=7дБ, 10Вт + 7дБ = 50вт.
    Мощность - он и в Африке "мощность, U*I=U^2/R = I^2*R
    А громче у ламп она только кажется, из-за бОльших искажений (и, при отсутствии глубокой ООС - "мягким" ограничением).
  8. #107
    Так и есть. На АС с малыми искажениями тоже часто рекомендуют мощные усилы, чтобы на пиках не клипали. Например, 150-800 Вт на АС с чувствительностью 92 дБ/2.83 В. При этом "средняя" мощность по факту выходит еле пол-ватта даже с учётом того, что там совсем не 8 Ом
  9. #108
    Мощность - он и в Африке "мощность"
    Это да,без разницы.Замерял при обычном прослушивании-что на лампе 1вт,что в 65-ватном транзисторном-1вт.Есть другие моменты,"наполняющие" или наоборот "истощающие" звук,ну если уж образно,но опять же,они могут быть присущи и ламповым и ПП схемам.С мощностью,как таковой,это не связано.
  10. #109
    Ну так выстрел был от бедра, точно не высчитывал Забывают часто, что мощность в квадрате от сигнала растет.
    Производители с чуйкой мухлюют тоже. Например указывают дБ/2.83 В, что не есть чувствительность от мощности, часто меряют уровень по какому то пику-взбрыку, а средняя гораздо ниже.
    Допустим на большой громкости это так. Но ведь и на малой, в ночной тишине это работает. И не объясняйте мне про искажения. Объяснить я и сам могу, я понять хочу.
    С моделированием кто поможет?
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 15.03.2018 в 13:59.
  11. #110
    На малой тоже, только разница меньше.
  12. #111
    Когда-то работал программу с детской театральной студией в Киевском Доме учителя. Это двухъярусный зал (с балконом), мест этак на 500 кажется. Средняя мощность была 4 - 8 ватт в канал, индикаторы на пульте почти не дёргались. Если правильно помню - было 82-84 дБ в зале, вполне достаточно для такого мероприятия. Запаса было немеряно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Чуть поправлю:
    98 - 1
    92 - 4
    85 - 20
    Это будет одинаково по громкости.
    И чувствительность даётся на метре, каждое удвоение расстояния - это -6 дБ.
  13. #112
    С JLH кто то сравнивал? Интересна какая будит разница в звуке.
  14. #113
    Ну да, с 10вт на 50 или с 10 на 100, какая нафиг разница?
    Да, но в случае 8 ом оно - совпадает с 1вт.
  15. #114
    На нагрузке 8 Ом Разница в 3 дБ. Надо ли напоминать что разницу в 1 дБ человек не способен различить.
    Только на 8 Ом, в том то и фокус.
  16. #115
    В чем?
    Лично я 4-х омные не перевариваю.
  17. #116
    В том,что если указана чувствительность дБ/2.83 В для 4 Ом, то это уже чувствительность для 2Вт, а не для одного.
    Ну а переваривать или нет это уже личные предпочтения.
  18. #117
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я всё понял когда в доме завёлся усилитель на 300B,когда замерял напругу на выходе унча при прослушивании то там было 0.2V. Часто дискотеку вспоминаю, работали мы на одноканальном унч с эквалайзером электроника, макс моща 50вт на паре транзисторах кт808. За два года усилок не выходил из строя , орало на пол города на дискаре не хило качало.Я о чём что большинство не имеет понятия сколько и чего они слушают и от этого не понимают что им надо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Сравнивал в присутствии знакомых свой 300B и ещё макет заратустры. Очень похожи подача и манеры усилителей.
    Пришли к выводу - если по каким-то причинам на собрать нормальный лампоунч то заратустра вне конкуренции.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 16.03.2018 в 06:52.
  19. #118
    Странно,но я почему то тоже,хотя в случае с ламповыми вроде как и без разницы,они же ТВЗ согласуются.Да и для транзисторных это не беда.Но вот не люблю их и всё.
    Ну тут то в чем криминал?Сонус Фабер так пишет,скажем 91дб\2.83в и они 4 ома.Какие проблемы перебить чуйку в цифру для 1вт?А мухлюют по другому(это не про Сонус,а в общем)-или не в заглушенной камере измеряют или,мы уж грешным делом подумали,может на стерео пару указывают или уже и не знаю что...Но только многие АС,где указано 88-89 дб играют также или даже чуть тише,чем те,где цифра 85дб (и это правда).Импеданс естественно одинаков.
  20. #119
    Да я как бы в курсе
  21. #120
    Если в точке прослушивания АС обеспечит 94-96 дБ - вам хватит, это уже реально громко.
    Считаем.
    Расстояние до точки прослушивания 2 метра. Нужно от АС на 6 дБ больше, то есть 102 дБ.
    АС две, значит каждая может давать на 3 дБ меньше, то есть по 99 дБ.
    При чувствительности 90 дБВт/м (8ГД-1) достаточно 8 Вт на канал. Это для самого громкого воспроизведения - куча гостей, шум-гам. Ну и запас по перегрузке дБ этак 6 (это будет только при максимальной громкости, в остальных случаях запас по перегрузке будет больше) - получается 32 Вт на канал (105 дБ максимального давления в точке прослушивания).
    Для АС с чувствительностью 84 дБВт/м для этих же условий понадобится мощность 128 Вт на канал.
    Кстати обычная громкость прослушивания музыки дома - 74 дБ. Для этого достаточно мощности 0.05 Вт для первого случая (90 дБВт/м) и 0.2 Вт для второго случая (84 дБВт/м). Это для двух каналов и точки прослушивания на расстоянии 2 метра от АС.
    Кто не верит, что реально обычно мы не раскачиваем дома и одного ватта - может измерить сам.
